Проверить! Замыкание и возгорание в багажнике!
ACHTUNG!
Сообщений в теме: 624
#166 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 18 Апрель 2012 - 05:45
Прикрепленный файл  IMG-20120418-00140.jpg   143,19К   196 Количество загрузок:
#167 B_U_R_N
B_U_R_N
  • 194 сообщений
  • E60 530iA
  • Город, которого нет
Отправлено 18 Апрель 2012 - 06:40
Люди! Люди! Человеки! Не ждите Вы этих официалов, запишитесь к электрику, если кто сам не может обслужить клеммы, пусть осмотрит и обслужит. А уж потом можно ждать когда официалы раскачаются.
+100500
#168 djekvit
djekvit
  • 100 сообщений
  • 520i E60
  • Россия
Отправлено 19 Апрель 2012 - 04:00
А любопытно - кто лазил сам (ключевое слово) и снимал снизу клемму. Кто-нибудь видел абсолютно нетронутую зеленым налетом клемму (разобранную)? Такое бывает?
Сегодня делал осмотр клеммы под машиной. До этого осмотрел в багажнике, там все супер. Так вот, раскручивать не стал, не было времени, а просто снял крышку и завернул изоляцию. Тьфу, тьфу, тьфу, нет даже намека на зеленый налет. Авто 2004г.
#169 Андрей 318
Андрей 318
  • 148 сообщений
  • 525i E60, 335 Xdrive E90
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:20
чисто теоретически провод висит на креплениях и клемма в центре отверстия в металле, то есть ее без пластмассы вообще если собрать, то не должно коротить, а на практике видишь что?...
В принципе, конечно ты прав, одномоментно будто включенным паяльником клемма пластмассу не расплавит, процесс растянутый во времени, но ты же не будешь ежедневно снимать полик и лазить к клемме? Не проще один раз залезть снизу?
и проложить его по полу салона.
все окуратно без налета 2004г.
лучше проверять провода рукой, если тепленькие значить гдето плохое соединение, лично у меня была ситуация, случайно дотронулся до плюсового провода он был горячий, проблема была в перапатроне плюсовой клемы (была стрельнута и вставлена) зачистил перепаковал и больше негрелся.
#170 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 20 Апрель 2012 - 03:04
 вчера  у знакомого полмашины згарело (
#171 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 20 Апрель 2012 - 03:24
А что за модель? год выпуска?
#172 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • Где-то там
Отправлено 20 Апрель 2012 - 03:34
е60 525i год точно не знаю,где-то 2004-2005
#173 imen
imen
  • 65 сообщений
  • 116d LCI
  • Гомель
Отправлено 21 Апрель 2012 - 10:33
Почитал ужасов, переборол лень и пошел в гараж.
Из багажника всё шоколадно, разумеется.
Снизу с первого взгляда тоже неплохо, вроде отлегло. Но пытливый ум и руки решили убедится наверняка. Открутил и оттянул вниз кабель. Прошу прощения за качество слайдов, но лучше уж какие есть.
Разобрал пластмассовый кожух, сама клемма в резиновом чехле и входит под термоусадку, всё красиво, но насторожило, что какое-то вздутие под термоусадкой. Решил вскрыть, и увидел:
Снял полсантиметровый слой этого зеленого говна, зачистил металлическим ершиком на дрели
С одной стороны образовались раковины, уменьшившие толщину клеммы на треть. Короче вычистил, удалил остатки старого герметика, который был на стыке резинового чехольчика и термоусадки, обезжиоил. Потом обмазал медь герметиком, развернул назад резиновый чехольчик и термоусадку. Поверху стянул нескольскими слоями изоленты.
Пару зим отходит.
Итог - не покупайтесь на то, что снаружи всё красиво, если лезете обследовать, разбирайте пластмассовый корпус и смотрите, чтобы не была вздута термоусадка, так как клемма точно такой же формы, как входящий в нее провод. Если вздулось - открывать и чистить. А если криминал виден уже с ямы, то это уже пи_дец, который, впрочем, для всех неизбежен.
Кстати, еще стык плюса есть в ногах водителя, надо будет глянуть.
Вот и я сегодня распотрошил эту клемму. Делал после дождя. Так вот в пластмасовой коробочке была вода. Если она там после каждого дождя и всю зиму, можно предположить, что от этого и возникает коррозия. И так снял термоусадку,резинку с клеммы, как у человека на фото. Зелёного налета еще не было, но была маслянистая субстанция белого цвета, которая при надавливании вытекала из под резинки на клемме. Так что процесс как говорится пошел. Зимой были проблемы после заводки, через минуту начинала кашлять и могла заглохнуть. Выдавало ошибку напряжение питания. Диагностика на Баернкрафте проблем не выявила. Подозреваю, что эта клемма мозг ипёт. А может и нет :(
#174 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Апрель 2012 - 10:48
Сегодня и я добрался до плюсового провода.У меня термоусадочной трубки нет,окисел уже вылазил из-под крышки,но её ещё не раздуло как у некоторых бывает.Снял,почистил,смазал медно-графитовой смазкой,намотал изоленты в три слоя,а потом всю крышку обмазал герметиком и поставил всё на место,но уже присматриваю провод от рестайла,наверное придётся менять.Не ждите этих официалов,а лезте и смотрите сами,иначе сгорит машинка как свечка.
#175 imen
imen
  • 65 сообщений
  • 116d LCI
  • Гомель
Отправлено 21 Апрель 2012 - 10:54
У меня рестайл. Может провод и лучше упакован, но вода там все равно была. Как мне кажется новый провод это временная мера при наших соляных зимах. Без колхоза не обойтись :)
#176 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 21 Апрель 2012 - 11:01
у меня тоже под термоусадкой какая то смазка выдавливается, решил не трогать, зелени под крышкой не видно
#177 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Апрель 2012 - 11:09
Не ну само собой дорабатывать придётся его полюбому :))) :))) :)))
#178 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 24 Апрель 2012 - 10:08
залез на днях к себе к этому проводу.... на удивление всё как новое... вскрыл белый пластиковый корпус там всё шикарно... немного подлез под термоусадку провода там всё отлично и впридачу какимто герметиком всё за поинтачено и термоусадка уж очень плотно сидит...
#179 werter-e60
werter-e60
  • 353 сообщений
  • e60 528iA & e46 318CiA
Отправлено 26 Апрель 2012 - 10:02
+1
и у меня тоже все без намека на окисление ни в багажнике ни снизу.
рестайл
#180 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 26 Апрель 2012 - 04:33
у тебя машина подпадала под акцию?
