#301
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:12
#302
Отправлено 04 Июль 2012 - 03:26
#303
Отправлено 04 Июль 2012 - 10:15
#304
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:29
#305
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:37
Всем доброго! avi такая же проблема! На автоидеи сказали нужно менять плюсовой провод, мол он в очень плохом состоянии..фотки показал, особо если чесно не видно было!вот думаю через недельки две сам залезу и посморю, прост сча уезжаю!так собственно вопрос а есть ли какая нибудь альтернатива замене провода, может восстановить как то???
Если провод в плохом состоянии - очень рекомендую снять клеммы с аккумулятора на эти две недели. У меня перегорели предохранители когда машина просто стояла на стоянке, да и у народа машины горели во время покоя.
#306
Отправлено 06 Июль 2012 - 10:27
#307
Отправлено 13 Июль 2012 - 02:26
Б/у провод в хорошем состоянии - да. Менять только клемму - нет. Коррозия жил провода не позволит сделать нормальный контакт.Показали мне фотки - тот провод что в багажнике (с пиропатроном) еще норм, но коррозия уже пошла. Если его антикоррозийкой хорошо обработать то менять не обязательно. А вот тот что под днищем - вообще перегнил.
Интересно что по акции они устанавливают коробочку и наносят смазку только на клемму в багажнике. А провод под днищем, который в большинстве случаем и является главной причиной пожаров/замыканий - под акцию не попадает, поэтому буду дополнительно просить хорошенько заизолировать его когда поменяем.
Пока не нашел, где можно перлюбить клемму на новую, возможно просто поищу б/у провод чтобы не париться. Если будут подвижки с клеммой - напишу.
#308
Отправлено 14 Июль 2012 - 01:45
#309
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:50
У тебя косяк не там, где ты зачистил, а в распухшем кембрике. Там будет всё зеленое внутри.
Согласен, но на твоих фото конкретно видно бесформенное вздутие. В моем случае выглядит так, как у тебя после ремонта. Но спасибо за наводку, все таки перестрахуюсь и разрежу кембрик.
#310
Отправлено 14 Август 2012 - 10:52
#311
Отправлено 25 Август 2012 - 11:21
Ну и криворукие на байерне работают. Спалили модуль, вырезали его и провода замотали, ты претензию предъявлял?Да и найти клемму с такой резьбой проблематично. В общем поменял кабель, причем сначала привез кабель от дизельной бэхи, но он не подошел. По сечению кабель у дизельных машин толще, сделан из меди, чтобы проводить больший ток. Но сечение не проблема. Там кроме проводов к стартеру и генератору еще есть тонкий третий провод: в бензиновых он часть кабеля, отходит в районе клеммы, а в дизельных, как я понял, идёт отдельно, напрямую от аккумулятора проходит через багажник. Так что пришлось искать кабель от бензиновой машинки, вроде стал нормально... но когда забирал машину оказалось что не работает бортовик и проигрыватель (нету питания). Мне срочно на работу нужно было - поехал так. Когда ехал, в салон пробивался запах гари. На след день приехал снова, чтобы глянули - оказалось выгорел блок "ЭБУ микромодуля питания", который находится в багажнике под отсеком для запаски. Ребята на Байернкрафте его вырезали и заизолировали провода, так что пока езжу без музыки. Если у кого есть на продажу - куплю (+37544 7308375).
Тема действительно набивается повторами, но, наверное, потому, что на основные вопросы нету четких ответов. Меня интересовал вариант насчет клеммы, но клемма не стандартная, поэтому пришлось менять кабель.
#312
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 04:23
#313
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 03:27
#314
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:58
#315
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 01:13
На коробочки под днищем никакой акции НЕТ!!!!объясните пожалуйста, если я приеду к официалу он мне бесплатно поменяет коробочку под днищем по акции? моей коробочке пришел конец
