Проверить! Замыкание и возгорание в багажнике!
ACHTUNG!
Сообщений в теме: 624
#496 Евгений55
Евгений55
  • 9 сообщений
  • 5 E60
  • Мозырь, Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2015 - 06:35
Смотрел под днище, место соединения в резиновом корпусе визуально оно целое, что еще и как можно посмотреть чтоб качать без проблем, и как можно исправить если защитный корпус повреждается, всем спасибо за отклики !!!!
я полностью снимал снизу коробку защитную, внутри она вся была зелено-синяя... провод аккумулятора с виду был хороший, однако решил я снять изоляцию кабеля и под ней было все окислено и все в зелени.... зачистил, смазал, изолировал изолентой, купил новую защитную коробочку и все собрал обратно... делал год назад... сейчас буду опять залазить смотреть состояние.... так что осмотри хорошо изоляцию кабеля у места соединения, если вздуто, снимай и чисти все!
#497 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:07
 Ок, спасибо, не подскажите где эту самую коробочку купить можно правда у меня она резиновая эта самая защита и  конусообразной формы, заранее спасибо
#498 Dimon VGY
Dimon VGY
  • 44 сообщений
  • E-39
  • Лучший город
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:03
Ну вот, наконец-то добрался до силового провода в своей машине. Хочу сказать одно, если заветная коробочка снаружи беленькая, красивая, либо на ней немного обычного засохшего песка, то это абсолютно не значит, что внутри всё ГУД !!!
Не ленитесь, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСКРЫВАЙТЕ  кожух данного соединения!!!
Вскрытие показало данную картину:
  • Прикрепленный файл  DSC_0002.JPG   55,18К   12 Количество загрузок:
#499 Тракторист
Тракторист
  • 10 сообщений
  • 530D
  • Гродно
Отправлено 30 Июнь 2015 - 06:49
Был недавно в литве у ОД. По мелочи. Так че-то разволновались. Забрали машину. Помыли. И чего- то делали может минут 40 ... Потом подписал пару бумаг, что все гут по поводу крепления кабеля. Е61 2006 год
#500 piple
piple
  • 5 сообщений
  • e60 545
Отправлено 03 Август 2015 - 12:20
Ребят , посоветуйте, пожалуйста, кто мог бы глянуть данную вещь и переделать если что  то не так?
Заранее пасиб
#501 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 20 Август 2015 - 09:13
Заранее пасиб
 И мне тоже;)
#502 zombik
zombik
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:50
Все еще идет дилерская акция по замене провода!!! Уточняйцте у офф дилера.. Я записался на замену на конец месяца
#503 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:16
Думаете они вам провод поменяют?
#504 zombik
zombik
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:41
Нет, я знаю, что заменят коробочку со смазкой на новую :)
Сообщение отредактировал zombik: 10 Сентябрь 2015 - 10:43
#505 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:44
Наивный.Ничего менять не будут.Помажут сверху литолом и в путь. Чтобы сделать это качественно,нужно делать самостоятельно.
#506 germann74
germann74
  • 14 сообщений
  • e60
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 09:16
народ,кабель идущий под днищем продается вместе с защитной коробкой или просто кусок провода?может кто-нибудь в курсе?после возгарания нужно все восстановить...б/у продают без кожуха
#507 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 10:06
не все )))
P/S/ Новый идёт просто провод,кожух -отдельно,смотри етк
Сообщение отредактировал conan: 04 Октябрь 2015 - 10:08
#508 sergeymolk
sergeymolk
  • 7 сообщений
  • Е39 525i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 06:34
Кто нибудь делал уже проверку кабеля у ОД по акции? Расскажите что они там меняют или что входит в регламент их работ по этой проблеме. А то прочитав ветку только одни догадки и мысли. И куда лучше ехать на Байернкрафт или Автоидею?
#509 kazah2007
kazah2007
  • 58 сообщений
  • Бмв
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 06:15
Добрый вечер, сегодня был на акции в Байнкрафте так оставил машину по итогу звонок, мы вам не можем помочь у вас нужно менять провод плюсовой т.к снизу есть окисление, на мою просьбу менять, сказали нет деталей в наличии))) короче сейчас буду сам смотреть что делать и как. Одно скажу работа стоит 5500000 и провода с корпусами 10000000 как то так. Ну а так конечно нужно подумать как создать безопасное соединение в этом багажнике своими руками.
#510 sergeymolk
sergeymolk
  • 7 сообщений
  • Е39 525i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 10:23
Вообщем сам отвечаю на свой вопрос, был 21 октября на Байернкрафте, подняли машину на подъёмнике, подозвали меня к машине, показали мне провод под днищем и сказали что у вас все идеально - нет подозрений на окисление. Все что касается акции, то меняют они только крышечку в багажнике, та что возле перехода провода под днище и закладывают в неё спец. смазку. В акте по замене запчастей по акции я расписывался за крышку и смазку. Больше они ничего не меняют.
