один из косвенных признаков - повышеное напряжение зарядки. Норма в доске - 14.6-15.2....если больше - трогать болт, будет теплый.
#586
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:18
#587
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:20
#588
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:26
#589
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:05
#590
Отправлено 29 Апрель 2017 - 11:06
#591
Отправлено 07 Май 2017 - 12:49
#592
Отправлено 07 Май 2017 - 12:58
не понял про какую ты резинку, но я бы на твоем месте поменял весь провод раз уж все зеленое. Если изолировать изолентой, то только синей!
Сообщение отредактировал Posh: 07 Май 2017 - 12:58
#593
Отправлено 07 Май 2017 - 01:13
Могла пыхнуть( Резинка снизу под днищем, коробку снимаешь и на клеме резинка которая идёт от изоляции!
#594
Отправлено 07 Май 2017 - 01:28
Сообщение отредактировал Djimik: 07 Май 2017 - 01:29
#595
Отправлено 08 Май 2017 - 12:49
Вот про эту, я полагаю (красная)
Отправлено 08 Май 2017 - 03:10
Привет Виталик! Залез сегодня и охренел оплавлена немного пластмассе в багажнике, шевельнул немного и дымок повалил.
очень вовремя залез)
#597
Отправлено 08 Май 2017 - 03:53
#598
Отправлено 08 Май 2017 - 04:34
ну там эта тоже есть круглая а ещё есть резинка на самой клеме в том месте где надевается эта каробка белая, она походу наверное идёт вместе с проводом!Вот про эту, я полагаю (красная)
Сообщение отредактировал Djimik: 08 Май 2017 - 04:36
#599
Отправлено 19 Май 2017 - 04:36
Заменил себе часть пола, купив оригинальный пол целиком!
Заодно был поменян и тормозной шланг!
До этого было все выложено стекловолокном, под ним там провод и развалился.
Выбивало постоянно ошибки по AFS и при глушении авто напруга падала ниже 11,5 Вольт. Сейчас 12,4-12,6 по утрам!
Сообщение отредактировал Адам: 19 Май 2017 - 04:48
#600
Отправлено 19 Май 2017 - 04:49
Старый провод в руках отвалился!
По работе ок. 290$ включая замену провода, тормозного шланга, покраски(грунт, краска)
