Проверить! Замыкание и возгорание в багажнике!
ACHTUNG!
Сообщений в теме: 624
#121 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:48
'Dima' сказал(а) 03 Апр 2012 - 8:25 ПП:
Кто нить знает критерии по кот, подпадает авто под акцию или нет?
С этой акцией вообще всё очень мутно :ph34r:
#122 SuperBOBER
SuperBOBER
  • 3 сообщений
  • 525 xi
  • Москва
Отправлено 04 Апрель 2012 - 01:35
Судя по этой схеме http://www.bmwclub.b...ttach_id=112408 - у Вас ничего не истончилось на кабее (зеленое г@вно), там и так есть эта впадина. Слой окисла на меди бывает и на простом аккумуляторе (под капотом) но обычно он появляется исключительно от плохого контакта клеммы. когда контакт хороший - окислов обычно не наблюдается. отсюда вывод что немце не дураки (банальность) и нужно именно обеспечить контакт (а это болтовое соединение) + видимо новый колпачок не должен плавиться, чтобы не было короткого замыкания и соотвественно возгорания. вот и вся суть акции.
#123 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:24
Окисел не на стыке, не на соединении, а на плоской клемме. И раковины именно от коррозии.
#124 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2012 - 02:20
'SuperBOBER' сказал(а) 04 Апр 2012 - 10:35 ДП:
Прикрепленный файл  23032012055.jpg   35,44К   257 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  23032012057.jpg   79,31К   249 Количество загрузок:
#125 SuperBOBER
SuperBOBER
  • 3 сообщений
  • 525 xi
  • Москва
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:36
'uno' сказал(а) 05 Апр 2012 - 11:20 ДП:
Да, фото -жуть.
Но причина-то в чем-то была?
Этож не просто окисление меди от соли/реагентов. Этож похоже на ЭЛЕКТРОхимическую коррозию. Вина все та же - плохой контакт?
#126 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:38
Сегодня утром думал пипец моей машине пришел. Как говорится у стаха глаза большие! Решил не ждать акции по осмотру клемм и записался заранее на 13.00 к электрику, чтобы он осмотрел клеммы и т.д. Однако утром в 8.00 еду себе на работу и замечаю что дисплей NAVI начинает то гаснуть то загораться, то гаснуть, то загораться, потом выскакивает ошибка ABS, потом коробка с небольшим ударом в аварийный режим и соответственно загорается значок шестеренки с восклицательным знаком на панели приборов. Все думаю пол дня не хватило до осмотра и сейчас закоротит и загорится (у кого машина горела говорили, что ошибка ABS выскакивала). Я остановился и сразу в багажник за огнетушителем и принюхиваюсь и прислушиваюсь вроде все отлично. Машина не заводится. Я от беды по дальше снял минусовую клемму (правда до аккумулятора только после звонка знакомому долез. Советую потренироваться как это сделать и иметь при себе ключи на 10 и на 8 т.к. для того чтобы снять полочку на аккумулятором нужно две пластиковые гайки на 10 открутить и одну металлическую на 8, а ключа на 8 конечно не оказалось в машине). Сейчас машина в сервисе - жду вердикта! Есть догадки, что просто аккумулятору пришел конец, но я не уверен, что только в этом проблема. Узнаю отпишусь.
#127 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:08
'SuperBOBER' сказал(а) 05 Апр 2012 - 1:36 ПП:
Да, фото -жуть.
С контактом все ОК. Просто окисление меди.
'Alex530E61' сказал(а) 05 Апр 2012 - 1:38 ПП:
Думаю шоколадка на подходе.
#128 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:10
:angry: :blink: 8-0
Ни фига себе!
#129 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Апрель 2012 - 11:46
'uno' сказал(а) 05 Апр 2012 - 5:08 ПП:
99.9%
#130 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:00
Просвети меня темного что за шоколодка?
#131 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 06 Апрель 2012 - 05:22
'Alex530E61' сказал(а) 06 Апр 2012 - 1:00 ПП:
Регулятор напряжения, который стоит на генераторе (две щетки и микросхема).
да и по твоим симптомам 100%, что он и вылетел.
#132 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 05:32
'ashfall' сказал(а) 06 Апр 2012 - 2:22 ПП:
Спасибо за подсказку.
#133 msm
msm
  • 217 сообщений
  • 520i E-39, 520i E-60
  • Мозырь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 07:17
Я с этим реле мучался 3 месяца пока не заменил. Из за него идут скачки напряжения,что негативно влияет на всю электрику автомобиля, в том числе и на проводку, которая в слабых местах может и не выдержать и итог короткое замыкание и как следствие пожар. Скачки напряжения от 11В до 16В отсюда система включает защиту и вырубает все самое ненужное, как прописано в ее мозгах. Меняй вот такое реле, установленное в генераторе, если у тебя конечно "валео". Смотри если будут предлогать англ.фирмы "мобилетрон" не бери, они не подходят у них фишка контактная с противоположными направляющими, и нет по центру пластины. Прикрепленный файл  2012-03-30 16.01.54.jpg   67,68К   148 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2012-03-30 16.02.44.jpg   63,04К   141 Количество загрузок:
#134 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:56
'msm' сказал(а) 07 Апр 2012 - 4:17 ПП:
Спасибо огромное! Приятно когда люди не остаются равнодушными к чужим проблемам!
#135 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 11 Апрель 2012 - 02:50
Немного не в тему, но все же, 10.04.12., около 23.00, возле юбилейки на тратуаре горела Е38, ужасное зрелище, дым был на весь проспект и ул.мельникайте, пожарники бегали тушили с огнетушителями, пламя было большое из под капота, сочувствую владельцу, снял у себя клему на ночь, надо смотреть в каком там состоянии у меня.
