Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#136 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Март 2012 - 07:54
спасибо!!нашел)))да я снял фишку и все стало ок!!ездить так можно??не страшно?
не страшно, тем более зима позади )
но лучше обратись к мику
#137 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 06 Март 2012 - 10:29
Тогда и печку на лето можно отключить :)
#138 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Март 2012 - 10:31
ну это уже сильно.
офтоп небольшой как на счет ремонта системы кондиционирования?
#139 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 06 Март 2012 - 10:33
ну это уже сильно.
что конкретно?
#140 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 11 Март 2012 - 11:14
У меня где то тоже самое (термостаты еще с германии приехали, но работают)
А догреватель зачем отключил?
Отключил, потому что подглючивает(висит ошибка): перепады напряжения(видно по лампочкам подсветки салона), двиг обороты повышенные держит дольше обычного после заводки. Отключил - все нормально.
PS: Хотелось бы, конечно, починить. :heey:
#141 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Март 2012 - 11:19
mic тебе поможет
#142 BabylonBwoy
BabylonBwoy
  • 27 сообщений
  • 3 series e46
  • Kaliningrad, Russia
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:49
Ребят ,всем привет. Подскажите, догреватель это или нет? Имеем: повышенные обороты на 50 на холодном авто, при прогреве. Греется долго. Иногда обороты скачут, но греется намного быстрее. Проверял так: запускаю авто, включаю 7 тест, до 30 градусов жду, потом еду. При плавании оборотов, машина нагрелась быстрее раза в два до 30 градусов... Я думал наоборот, когда повышенные на 50 обороты, то всё в норме, всё работает, а тут получается у меня наоборот...проверял патрубок, который идёт ИЗ догревателя - он теплее, чем тот, что входит в него. P.S. Грешу на термостат подклинивающий (в городе бывает фиг прогреешься) может из-за него такая фигня быть при прогреве утром, ещё до езды?
#143 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:08
Ребят ,всем привет.
Проверь работоспособность дополнительной электро помпы, потом смотри ЭЛ., догреватель,
Надеюсь не нужно объяснять как проверить эл.помпу?
#144 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:11
неисправный догреватель в любом случае ошибку выкинет на комп или нет? у меня просто тоже обороты скачут при прогреве, но ошибок по догревателю нет никаких
#145 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 07:20
когда выкинет ошибку это уже проблема...обороты могут плавать от неисправной эл. помпы
#146 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:59
хм, а неисправная ЭЛ. помпа ошибку ведь тоже должна выкинуть?
попробую руками продиагностировать. Как вообще должен вести себя двигатель при рабочей эл.помпе и эл. догревателе охл. жидкости? Сейчас у меня практически с одинаковой периодичностью поднимаются обороты на небольшое кол-во и потом снова падают до нормы.
#147 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 09:27
на прогретом и заглушенном двигателе включи печку и посмотри, дует ли горячий воздух из дефлекторов
#148 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:08
сколько по времени должен дуть горячий?
#149 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:26
Все зависит от температуры за бортом и от температуры ОЖ.
В среднем 20-30 мин.
#150 BabylonBwoy
BabylonBwoy
  • 27 сообщений
  • 3 series e46
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:41
По поводу помпы дополнительной:
У меня стоит клима. Проверял так: включаю зажигание (ключ во 2 положение - лампочки горят все) не дует горячим, точнее дует первые сек 10-20, а потом все холоднее и холоднее. Если завести двиг, то сразу опять горячим.
P.S. Как включить обдув климы в режим REST...ну или как он на БМВ называется, не поворачивая ключа во второе положение, куда нажимать?
