Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
#151
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:10
#152
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:23
#153
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:43
Помпа влияет на циркуляцию на холостых...т.е салон будет остывать на светофорах.На что влияет?
#154
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:25
#155
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 03:50
руки чешутся его разобрать, т.к. все признаки того, что там поплавились контакты. его снятие лучше совместить с заменой антифриза? (он же вроде проточный? и так просто плату из него не достать?)
#156
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:30
#157
Отправлено 08 Январь 2013 - 04:03
#158
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:34
Я разбирал у себя.Давление страви в системе и потом шланги сразу вверх подними и много не выльется.Я, что б машина не стояла покупал пластиковый соединитель, соединял эти шланги между собой и все, так и катался пока не сделал,еще провод силовой обязательно заизолировать надо, так как он идет без предохранителей, на прямую.Внутри стоит плата и три соленоида, в которых короткозамкнутая цепь,на них подается импульсный сигнал и они греются.У меня были выгоревшие две дорожки,просушил весь блок,с лицевой стороны восстановил дорожку,а с внутренней не долезешь,надо распаивать,желательно пояльной станцией,восстанавливаешь все,садишь на термопасту где надо,собираешь и все. На компе после запуска сразу рисует ошибку,если он не работает.ребята догреватель ож в рестайле 330д стоит слева по ходу движения авто? это оно?) http://tis.bmwcats.com/doc1056843/ (второй вариант)
#159
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:37
в каком блоке рисует ошибку, в блоке двигателя, если инпой смотреть????????????????????На компе после запуска сразу рисует ошибку,если он не работает.
#160
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:42
Да в двигателе:в каком блоке рисует ошибку, в блоке двигателя, если инпой смотреть????????????????????
• 43F0, активизация, КЗ на плюс
• 43F1, активизация, КЗ на массу
• 43F2, активизация, обрыв
• 43F3, перегрев выходного каскада
• 4AB2, перегрев дополнительного отопителя
Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать.
Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах.
#161
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:18
тогда встречный вопрос, по нему у меня ошибок нет, а обороты пляшут, сегодня при прогреве (-9) на улице, скидываю фишку обороты внорме, и напряжение акв поднимаеться. иногда и на прогретом обороты скачут, может это нормальная работа подогревателя т.к. он нагружает гену, или если он сломан почему пляшут оборотыДа в двигателе:
#162
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:34
#163
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:39
#164
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:42
значит пашет но скоро сгорит, надо вскрывать, а где паять нужно??? есть картинка
вскрытие покажет где паять)) у меня лично пока руки не доходят даже снять его
на 3 или 4 страничке mic выкладывал фотку испорченного догревателя
#165
Отправлено 13 Январь 2013 - 09:43
