Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#211 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:12
poligraph сказал(а) 12 Дек 2013 - 07:56 ДП:
дорестайл, но посмотреть всегда можно будет.
там достаточно просто открывается корпус и снимается сама плата управляющая.
То-есть корпус можно оставить на месте, а плату снять? (догреватель установлен под капотом в кармане возле правого пассажира).
#212 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:26
Alexander_318i сказал(а) 12 Дек 2013 - 08:12 ДП:
я не знаю как на 2.0D на E46, я видел только X3 c 2.0D - там он на достаточно видном месте стоит, но имхо все равно это достаточно сложно будет сделать, да и там втулочки мелкие и шайбочки - я бы снимал плату со снятого догревателя.
лично я снял как и писал выше - были сняты трубки, потом снят догреватель и трубки сново были подключены как будто его и никогда не было.
#213 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:39
poligraph сказал(а) 12 Дек 2013 - 09:26 ДП:
Мой здесь находится
#214 KOSTJA
KOSTJA
  • 531 сообщений
  • 525i, 740i, Х5, 320
  • MINSK
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:46
как я понимаю, что они не коротят. сомневаюсь что они нагревались и замерялось сопротивление.
сопротивлене там нет, они в нормальном состоянии или накоротко замкнуты или разомкнуты, проблема в том что нет нигде описания
#215 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:48
Alexander_318i, если пластиковая крышка куда идет красный провод хорошо видна - то снять я думаю не проблема. там внутри два винта E и два под крестовую отвертку.
нужно только быть очень аккуратным - там втулочки мелкие, их можно потерять легко.
#216 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 04:11
poligraph сказал(а) 12 Дек 2013 - 11:48 ДП:
Да, отлично все видно. Буду снимать на выходных.
#217 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 01:42
короче, сделал! отчет на драйве. фотки не очень, но смысл понятен, думаю. ничего сложного! работы на 1.5 часа, и то, большая часть это снятие/установка.
http://www.drive2.ru...ournal/2565161/
#218 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 01:55
ilovetama сказал(а) 15 Дек 2013 - 10:42 ДП:
Ссылку? Со своим еще недельку покатаюсь..
#219 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:24
ilovetama, у тебя только "холодная" пайка проявилась, а дорожки целые, у меня же дорожки погорели :(
завтра буду свой ставить и проверять чо и как.
#220 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:50
наверно год дает о себе знать) сначала даже и не сразу заметил эти наплывы. видет другие фотки, там вообще ужас.
#221 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:49
ну что ж, сегодня проверил догреватель.
стартовая температура ОЖ +20 градусов, на улице +2, как только завел машину обороты само собой 850, практически сразу клима стала дуть на больших оборотах, без догревателя дула на минимуме, а потом плавно наращивала обороты.
без мороза не скажу быстрее/теплее в салоне стало или нет, обороты вроде не плавали.
ОЖ до 60градусов нагрелась очень быстро, где-то на 60-66 догреватель отключился.
#222 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 12:12
Мужики - просветите на всякий случай о холодной пайке. Как происходит сам процесс пайки и можно-ли устранить этот косяк в домашних условиях? На ум приходит только холодная сварка.
#223 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 12:45
холодная пайка - это эффект, когда припой начинает расслаиваться. если у тебя только ключи поотпаивались - то легко самому сделать, как описано выше, если погорели дороги, как у меня - то чуть сложнее.
#224 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:57
poligraph сказал(а) 16 Дек 2013 - 4:49 ПП:
Поэтому и стала сразу дуть, что была ОЖ уже была 20 град, до 60 градусов с 20-ти в движении моментом нагреется, судя по мануалу, догреватель отключается при ОЖ 86 град при такой температуре наружного воздуха как сейчас.
#225 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:26
сегодня проверял, с 15градусов утром до 60 нагревается в движении за 7 минут. догреватель в +3 отключается когда температура ОЖ +70.
и клима работает совсем по другому, это 100%
