Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#241 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:02
Разобрал свой догреватель. С платой все хорошо, а вот на проводке рассохлась и оплавилась изоляция.
она вроде расплавилась)
ребят, кто возьмется пропаять мой догреватель (но кроме темных наплывов я там не вижу больше ничего), потому что я во-первых не электрик, во-вторых даже паяльника нет у меня)))
не за так естественно
так может там сгорел транзистор какой, вот и не помагает пропайка...
#242 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 27 Январь 2014 - 06:32
Всем привет!А где точно в 330д рест. он находится ?Что бы,так с чего клемы не снять)))
#243 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:04
Авто без вебасты?
#244 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:22
Без,там пустое место))
#245 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:53
Скиньте плиз фото,как он выглядит и где точно находиться.
#246 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
На левом лонжероне в районе г/у
#247 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:56
Ок,спасибо!Буду искать))
#248 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 11 Март 2014 - 11:59
всем привет как развоздушить электро подогрев антифриза BMW e46 320d m47 2001года после замены?
Сообщение отредактировал dikman: 11 Март 2014 - 12:50
#249 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 11 Март 2014 - 11:15
точно так же как и всю систему по тису!
#250 travolta
travolta
  • 100 сообщений
  • F25, 3.0d
Отправлено 24 Июнь 2014 - 05:01
господа, подскажите по догревателю:
на холодном моторе. когда стоишь, хх поднимаются до 850-900, держится 2-3 секунды и снова падают до 750. ну и по кругу. через несколько секунд снова поднимаются и снова падают обороты. это нормально или догреватель  или доп. помпа не работает?
догреватель сняли, посмотрели, криминала нет. смотрел человек, которому в плане электроники доверяю на 100%.
и второй вопрос: можно ли проверить снятый догреватель? я так понимаю, нужно подать сигнал на фишку. но что подавать?
#251 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:25
подскажите (ПЕРЕЛОПАТАЛ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ) БМВ Е91 320Д М47, УТРОМ КОГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МЕНЬШЕ 5+, ПОСЛЕ ЗАВОДКИ МАШИНУ ПОТРЯХИВАЕТ ПО АМПЛИТУДЕ (СМОТРЕЛ ОБОРОТЫ С 880-900) ТОЕСТЬ СКАЧКИ НА 20 ОБОРОТОВ. Это длится пару минут пока машина не прогреется (прогревается очень быстро 5 минут в движении 45-50+, потом медленее). У меня стоит электрофен (который возле климата под панелью). Я отключал его (под рулем снимал защиту и отключал красный толстый кабель). Скачки стали меньше но остались и салон не прогревается пока машина не прогреется.
Поменял 2 термостата и свечи, ошибок по реле нет.
Если сразу ехать  все ок (и когда педаль газа на паркенге держишь выше 1500 оборотов тоже все гут (но не хочу мучить турбину на холодную) .
Подскажите толкового мастера? или поделитесь своими мыслями
(машина у меня первую зиму)
Сообщение отредактировал sid2011: 19 Ноябрь 2014 - 01:27
#252 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:31
Так проблема в плавающих оборотах или в недогреве салона?
З.Ы. Вопрос не совсем в эту тему.
#253 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 02:07
обороты у меня не плавают и на холодную и на прогретую, только когда температура ниже +5, тогда с работой догревателя начинают прыгать обороты пока машина за пару минут не прогреется градусов до 30
Так это явно не нормально?
Сообщение отредактировал sid2011: 19 Ноябрь 2014 - 02:08
#254 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:22
Любое плавание оборотов повод посмотреть в чем дело. У е90 причина плавания оборотов может быть не совсем в догревателе. В любом случае нужна компьютерная диагнстика, чтобы узнать - догреватель это вышел из строя или еще что-то.
#255 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:47
и где искать этот догреватель в диагностике?
