и где искать этот догреватель в диагностике?
В функциях ЭБУ, планах проверки: Автомобиль в целом, система управления диз. дивгателем и т.п.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Ноябрь 2014 - 10:59
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:24
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:02
тут вроде про е9х шла речь: Электрический дополнительный отопитель имеет самодиагностику, но не имеет собственного ЗУ неисправностей. Все неисправности записываются в блок управления IHKA.
ЭБУ DDE контролирует только провод передачи сообщения о резерве мощности.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:10
И я про е9х: делаешь краткий тест всего или только INKA, идешь в функции ЭБУ и смотришь неисправности INKA, либо тоже после краткого теста в обзор функций, кузов, отопление и кондицинирование и юзаешь отопитель.
Я к тому, что причиной неисправной работы отопителя могут быть неисправности в электропитании или в самом отопителе.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 20 Ноябрь 2014 - 08:11
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:41
скажите у кого у9Х как ваши машины по утрам после холодной ночи работаю? четко без нюансов?
Сообщение отредактировал sid2011: 21 Ноябрь 2014 - 10:41
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:49
Вскрыл свой подогреватель, вот такой там ахтунг, может есть у кого фото в хорошем качестве как там было до выгорания ?
IMG_20141121_102029.jpg 116,95К
2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Fageol: 21 Ноябрь 2014 - 10:50
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:30
Давай лучше сразу какие нюансы?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:36
я имею ввиду двигатель работает - работает - потом дерг)) (как человек икнул) и снова работает, потом опять (по амплитуде 5-7 сек) через 3-4 минуты (как прогревается до 30 градусов) все четко работает, и потом все классно работает целый день, пока ночь холодную (именно когда холодно) постоит.
я вот что хочу сказать когда тепло было больше 5 градусов все было ОК, сейчас как только холодно -, так такие подергивается. Едешь все оК. Выключаешь печку сразу подряд 2-3 скачка, потом стабильно по амплитуде, потом печку включишь опять сразу 2-3 дерг и все ок, Оно очень быстро проходит, диагностировать сложно.
Сообщение отредактировал sid2011: 21 Ноябрь 2014 - 01:39
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:05
Нагрузка на генератор от включения электроотопителя ИМХО, посмотри какое напряжения бортсети при этом, а диагностировать сложно в смысле?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:26
так 2 раза делал диагностику (нет ошибок), надо оставлять, чтобы с ночи на холодную диагностировать (
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:35
Любое плавание оборотов повод посмотреть в чем дело. У е90 причина плавания оборотов может быть не совсем в догревателе. В любом случае нужна компьютерная диагнстика, чтобы узнать - догреватель это вышел из строя или еще что-то.
по тесту напряжения в момент скачков и в момент нормальной работы 14.5-14.7 показывает постоянно.
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:47
были бы ошибки, они бы остались в памяти блоков. Может пока рано беспокоиться?
Это показания нового регулятора напряжения.
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 07:50
а сам пробовал поюзать?))) там даже активации нет.
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:03
Пробовал, откуда как думаешь познания? Посмотри, должно быть. Когда фишку к неисправному регулятору подсоединил, даже ошибка по догревателю вылезла. Какя версия DIS? Ну и я про е9Х, т.к. речь шла об этом кузове.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Ноябрь 2014 - 08:10
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:37
ошибка-это одно. а активацию где искать?
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:40
Завтра сделаю скрин
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 22 Ноябрь 2014 - 12:40
