Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#16 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:28
что значит офигел, что там такого страшного было?
Может там нагревательный элемент выходит из строя или как в стиралке на спирале "накипь" ... его просто меняют или чистят за сотню.
я не специалист, но насколько понимаю обороты плавают из-за огромной нагрузки на генератор. два дня назад на светофоре вообще заглохла. пришлось выключить климат, дождаться когда нагреется машина и только потом наслаждаться печкой.
там внутри плата с чипом, какие 3 мощные штуки через которые частями дают мощность на ТЕН и гдето внутри платы запаяна термопара NTC, по которой контролируется нагрев видимо
общается эта платка по серийной шине с ДДЕ
#17 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:25
Понял, видимо вот.
номер детали подскажи
#18 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:29
Для M57TU: Э/нагреватель непрерывного действия 64 12 6 918 806 выпуск до 11.2006 Э/нагреватель непрерывного действия 64 12 9 145 439
#19 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 15 Апрель 2011 - 03:17
Для M57TU:
а для м47n (2.0 дизель 2003 г.в.) может есть?
#20 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Апрель 2011 - 03:50
он и на m57n и m47n одинаковый 280 долларов новый стоит
#21 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:16
спасибо
#22 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:18
Чет дешево, российский экзист за него 580 баксов просит...
#23 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:33
ну я ошибся малёк - 370 евро или 520 долларов
#24 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:04
У меня тоже плавает стрелка тахометра с амплитудой около 50 оборотов. Но только на полностью прогретом двигле и именно в положении D или R, когда стоишь!Особенно на светофорах напрягает. На N или P всё гуд, от вкл/выкл климата ничего не меняется. Подскажите, че с этим э/нагревателем делать, его проверить можно? Или еще куда копать?
#25 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:56
надо ошибки смотреть, у тебя может дело в АКПП а не в нагревателе
#26 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:06
Если не исправен нагреватель, то обороты плавают только пока машина не прогрета.
#27 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:59
Согласен,на комп съездить не помешает. Надеюсь,это не коробка шалит. :crying:
#28 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:03
Сегодня провел пару "тестов" - на N или P обороты начинают плавать так же, как и на D, если включить побольше энергопотрлюбителей(обогревы,свет...). :(
#29 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 24 Апрель 2011 - 04:17
генератор и акб перепроверь :heey:
#30 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:11
У меня тоже плавала стрелка тахометра с амплитудой около 50 оборотов. При выключении климы все становилось в норму(когда прогреется тоже все гуд) диагностика показала ошибку нагревателя ( за б\у просят 150$) Разобрал нагреватель и увидел выгоревший кусок платы около полевого транзистора причиной выгорания послужил плахой контакт силовых транзисторов (холодная пайка) пропаял, восстановил дорожки, теперь все ОК!(ошибка пропала, нагреватель непрерывного действия греет обороты в норме проблема с нагревателем и оборотами решена).
  • Прикрепленный файл  SNC00149 1.jpg   126,77К   309 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SNC00151 2.jpg   41,45К   348 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SNC00149 3.jpg   151,51К   290 Количество загрузок:
