Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#301 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:27
Если слепо верить TIS: в распоряжении дополнительного электроотопителя имеются лишь избыточные мощности генератора, то фен будет работать только при 100% заряде АКБ, только тогда я так понимаю будет избыточная мощность генератора. Так глубоко я не полезу, только предположу, что при анализе недельной статистики заряда АКБ если предпоследнее значение будет менее 60-70%, то фен вообще не включится.
сам этот тест догонял до конца хоть раз? или только тис и теория?
Сообщение отредактировал Gladj525: 04 Декабрь 2014 - 10:28
#302 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:33
Я же выше писал, что активация в тесте проходила. Попробую просто вхолостую еще раз прогнать без токосъемника.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 04 Декабрь 2014 - 10:34
#303 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:36
ну попробуй обойти систему измерений)))
#304 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 08:14
ездил на патриот, сутки держали машину так и ничего не продиагностировали (сказали может регулятор на ТНВД или другой какой то регулятор - но их  работа в настоящее время в пределах нормы). Короче вернули машину, сказали ездить дальше (проблему они видят но  определить не могут).
Интересная у вас теория (если акумм под разряжен то и догреватель работает некорректно?)
Сообщение отредактировал sid2011: 08 Декабрь 2014 - 08:15
#305 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:26
Если догреватель исправен, он будет работать всегда корректно, вопрос в мощности нагрева и тут уже две-три страницы чисто про е90.
#306 seowayder
seowayder
  • 32 сообщений
  • e46 320d m47
  • Киев
Отправлено 04 Январь 2015 - 05:20
Подскажите чем можно заменить термореле 1NT11F-3828 ? Судя по даташиту это нормально разомкнутый термостат с температурой срабатывания 38 гр, дифференциал 28 гр.
#307 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 09 Январь 2015 - 04:19
Я бы подправил 38 на 150гр! Судя по маркировке и доказано экспериментальным путем. Те которые разомкнуты погрейте феном на 160 гр и они замкнутся и больше не разомкнутся :D , вот такие они одноразовые, сам проверял. Но они очень легко разбираются! и ремонтируются.
#308 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:17
Вот даташит с характеристикамиПрикрепленный файл  datasheet.pdf   221,2К   9 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ew8es: 09 Январь 2015 - 08:23
#309 seowayder
seowayder
  • 32 сообщений
  • e46 320d m47
  • Киев
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:21
Спасибо! Даташит видел, но не правильно маркировку разобрал.. а как ремонтируются ? Насколько я понимаю, они не должны быть одноразовыми - как бы аварийными ? Должны срабатывать и размыкаться ?
#310 seowayder
seowayder
  • 32 сообщений
  • e46 320d m47
  • Киев
Отправлено 14 Январь 2015 - 05:01
Разобрал.. и назад не собрал )) Сильно погнул крышки железные... ну и прочитал, что заказать можно только от 1000 шт.
#311 Михаил15
Михаил15
  • 4 сообщений
  • e46
  • Almaty
Отправлено 15 Январь 2015 - 02:12
Помогите пожалуйста БМВ Е46 330 стоит двойной глушитель с вакуумной заслонкой которая должна открываться и закрываться, трубки все целые воздух всасывает, магнитный пускатель который в багажнике возле левого фонаря работает проверял, ПРИЧИНА к нему не подходит напряжение провод и фишка целые а ток не поступает как можно это исправить.
#312 seowayder
seowayder
  • 32 сообщений
  • e46 320d m47
  • Киев
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:57
Что-то ты совсем не туда написал ))
#313 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 25 Январь 2015 - 06:26
контакты нормально разомкнутые, позолоченные, рассчитан на 100 тысяч циклов, по температуре ????, но опытным путем получил примерно 150гр.
По ремонту: алюминиевую крышку нужно аккуратно развальцевать, снять достать круглую пластинку.
Теперь о главном. Метал пластинки со временем теряет свои свойства (деградирует). При рассмотрении пластинки мы видим что она выпуклая, и мы нажимая пальцем на середину можем ее "перестрикнуть" в обратную сторону ( так не должно быть!!) При исправной пластинке мы ее "перестрикиваем", отпускаем и она возвращается в первоначальное положение. При исправной пластинке пластинка выпуклая в сторону контактов (контакты разомкнуты), происходит нагрев, она выгибается ( счелкает ) в обратную сторону, контакты замыкаются. По мере остывания она пересчелкивается в первоначальное положение (контакты размыкаются).
Ремонт заключается в том чтобы пальцами аккуратно, равномерно помять эту пластинку, придав ей более выпуклую форму, до момента когда мы нажимаем на цент, происходит щелчок, отпускаем - щелчок назад. От того на сколько мы сделаем ее выпуклой будет зависеть температура сработки, поэтому переусердствовать не надо. Срабатывание на нужную температуры я подбирал нагреванием пластинки паяльной станцией (удобно задавать и контролировать температуру)
Все описанное придумано мной, испробовано на себе, работоспособно, хоть и является не совсем правильным решением проблемы.
По правильному нужно найти аналог либо оригинал (кто захочет поискать-ищите в бытовых, настенных котлах в районе главного теплообменника!!! у людей продающих запчасти либо ремонтников котлов (выбор термостатов большой))
#314 Cyx4pb
Cyx4pb
  • 3 сообщений
  • BMW e46 coupe 320Ci
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:53
Народ, ответьте пожалуйста, а догреватель антифриза есть только в БМВ с дизельным мотором? Облазил сегодня всю подкапотку ничего не нашел похожего, двигло - m54b22, машина - e46 coupe дорест. Проблема такая же как и у всех, плавают обороты, сразу после заводки двигателя. Поворачиваю ключ, обороты подскакивают до 1000 и сразу же проседают до 600 (в морозы вообще глохнет если ногу на педали газа не держать), потом постепенно поднимаются до 900-1000, и машина работает ровно. Может есть какие идеи в чем дело? Грешил на термостат, поменял - стала быстрее прогреваться, но проблема с оборотами не ушла. Доставал смотрел РХХ, заслонка работает нормально. Какие еще могут быть причины?
#315 Pshek
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:20
в бензине догревателя нету, там он не нужен.
