Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
#316
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:30
#317
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:45
Плавали обороты и машина долго грелась. Моя проблема решена и нет предела счастью.
Повторю, наверное, еще один раз то, что уже говорилось много раз.
Долго греется машина, плавают обороты - меняем или ремонтируем догреватель. В идеале диагностика компом, ошибку по догреватлю пишет. Мой догреватель, который был при покупке машины, не работал напрочь (даже обороты не плавали). Со вторым догревателем плавали обороты. Но, т.к. я не знал как должно быть точно - не было уверенности, что он мертвый. А в итоге он был мертвым Попутно, с установкой мертвого догревателя, был заменен основной термостат, ибо стрелка температуры, в вдижении на 100-120 км/ч и температуре за бортом +18 падала на 11 часов. Второй важный момент и 3-я составляющая - термостат AGR. С ним, кстати, машина тоже не прогреется нормально. Описание работы термостат есть на нашем форуме (он фактически двойной). Кстати его и проверить проще всего - снять и подуть в него. Продувается - в помойку. Я покупал себе термостат AGR Behr, Стоил он 25$. Сейчас в машине стоят работающие оба термостата + работающий догреватель. Если раньше, за 20 минут езды на расстояние 12 км, стрелка только выходила из синей зоны, то теперь на пол пути - стрелка стоит на 11-12 часов. Машина начинает греться уже на холостых оборотах. Замерил, при "-10", за 12-15 минут, в движении, стрелка выходит на 12 часов.
В общем: плохо греет машина - нужно разбираться, не все так дорого. Догреватель б/у от 30 до 50 бакинских. Термостаты тоже не космос.
Плавают обороты - может быть догреватель или доп помпа.
Самое главное, надо отличать как плавают обороты при забитых датчиках давления в топливной рампе в каком-нибудь Renault и как плавают обороты при неработающем догревателе. Стрелка не дергается постоянно, а поднимается до 850 оборотов, держится 2-3 секунды и падает на 750. При работающем догревателе, обороты должны быть 850, как вкопанные, пока не прогреется мотор.
Прошу не закидывать какашками. Тем кто знал это - инфа бесполезная, 100про. А тем кто сомневался, как я - надеюсь эта инфа сподвигнет разобраться и начать получать удовольствие.
Всем спасибо за внимание.
#318
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:56
Имеется проблема с подогревателем: ошибка 43F1, активизация, КЗ на массу.
Подогреватель вскрыл, обнаружил только оплавленную изоляцию на силовых проводах. На самой плате каких-либо недостатков на первый взгляд дилетанта не обнаружилось.
термовыключатели рабочие, т.е. в нормальном состоянии разомкнуты, при нагреве феном замыкаются, осдужаются - размыкаются.
У кого было похожее и чем вылечили?
IMG_2713.JPG 73,71К
12 Количество загрузок:
IMG_2714.JPG 67,69К
7 Количество загрузок:
IMG_2769.JPG 86,83К
14 Количество загрузок:
IMG_2770.JPG 61,59К
#319
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 03:13
Ребят, кто возьмется починить электро-догреватель (M47N) за вознаграждение?
Обороты не плавают, но прогревается реально медленно, на холостых температура практически не растет. Термостат свежий, оригинал.
Также не закрываются шторки - не приходит питание на вакуумный клапан. Тоже не плохо было бы глянуть.
Кто у нас тут рукастый?
#320
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:02
Поддерживаю вопрос! Если есть умельцы желающие сделать добро, за недаром)) отзовитесь!
#321
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 06:53
У тебя же там на 3 картинке чип поплавлен.
#322
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 07:37
это больше на лак похоже
#323
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:14
#324
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 04:26
можно купить новую микросхему,только найти .цена не копеечнаяпривет.есть у кого нерабочий догреватель антифриза?нужна деталь на фото.
#325
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 06:11
у меня тоже провода подплавлены,но ещё виден сгоревший транзистор(наверное так называется) и ошибка 43f2 elekt.spare heater-тоже по догревателю?Имеется проблема с подогревателем: ошибка 43F1, активизация, КЗ на массу.
если цена не копеечная-не буду даже искать)можно купить новую микросхему,только найти .цена не копеечная
#326
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 06:46
130 тыс стоит новая деталь
#327
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 06:59
#328
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 07:02
подскажи,исли разбираешься в этой микролабуде-где эти мелочи искать?
сложно будет найти, по безналу только если.ссылку скину в л.с
#329
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 01:34
#330
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 07:15
