Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
#361
Отправлено 01 Март 2018 - 07:28
Была не рабочая. Сделал, попутно разобрал обогреватель. Потом подумал, может надо было проверить после ремонта помпы
#362
Отправлено 28 Июль 2018 - 11:08
#363
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:02
У меня обороты не плавали, но через пару секунд после старта где-то на 950 и в холодную погоду на холостых не падали ниже, машина прогревалась долго. Не могу понять: ведь , даже если неисправный подогреватель, по-идее обороты при прогреве двигателя должны в свои 750 устанавливаться??
Сегодня поменял подогреватель на б/у. В моем на плате немного подгорело.
#364
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 05:15
С прошлого года езжу с выключенным догревателем, скинул фишку.
Из минусов могу выделить:
1. Долго греется
2. Обороты все равно плавают(скорее прыжки)
Куда капать хз...уже менял клапан на тнвд и рейле, датчик на рейле
Сообщение отредактировал Король BMW: 29 Ноябрь 2018 - 05:21
#365
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 10:39
#366
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:40
Плавают на холодную? Свечи живые?
Свечи и реле живые. Нет зависимости прямой ни от температуры двигателя, за бортом. Плавали и летом, и зимой, и на горячую и на холодную. Бывает, что ничего не плавает. Коррекция тоже в норме.
#367
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:42
у меня плавают когда клима включена на холодную, пока полностью не прогреется (видимо уже электродогреватель приехал, хотя ошибки по нему нету)
#368
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 03:02
по нему и не бывает ошибок. вылови момент, когда плавают, открой капот и скинь фишку с него. если перестало или почти перестало, значит дохлый догреватель.
у меня же обороты скочат даже со снятой фишкой, просто не так сильно. еле-еле. подробно тут описал
#369
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 10:40
#370
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 10:19
#371
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 11:06
Зарядка какая? Может гена ?
Да по гене вроде все хорошо. Вчера Дисом прошелся. Есть непонятная фигня. Коррекция на холостых в нули уходит на пару секунд. Такого вроде не должно быть. И или мне кажется или действительно, это происходит в тот же момент, когда обороты прыгают.
Сообщение отредактировал Король BMW: 03 Декабрь 2018 - 02:59
#372
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 10:35
#373
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:22
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Декабрь 2018 - 09:29
#374
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:32
zzz1, думаю это связано с тем, что родной догреватель не работал.
А насколько быстро должна прогреваться машина в идеале? У меня был нерабочий, поставил б/у. Греется быстрее, но хотелось бы лучше.
#375
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:50
Сообщение отредактировал zzz1: 13 Декабрь 2018 - 09:57
