Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#376 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:53
сейчас у меня при -2 стрелка из синей зоны выходит за 5-6 минут
Стоя на холостых?
#377 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:02
Стоя на холостых?
да стрелка стоитна верхней границе синей зоны
#378 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:22
разобрал старй плата на мой взгляд норм,но места куда я так понял идут нагревательные элементы та хрень чем залиты все потресканы
#379 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:25
У меня медленнее прогревается, хоть и работает вроде все как положено: включается подогреватель и выключается. Но при нерабочем в такую погоду прогревался только когда начинал ехать, и то медленнее чем сейчас.
#380 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:36
сейчас у меня при -2 стрелка из синей зоны выходит за 5-6 минут на холостых,еще заметил авто лучше стала заводится в мороза,ток не знаю связанно ли это с догревателем,или с тем что начал заливать экто дизель.
Как я понял рестовый подогреватель примерно в два раза быстрее греет.
#381 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 10:44
значит есть отличие в версиях,но может есть люди которые больше в этом знают.
#382 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:34
Можно ли ставить рестовый подогреватель на дорест?
#383 Pshek
да
#384 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:36
да
Не знал. Нужно было рестовый брать.
#385 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:37
измерил у себя.
завел авто при -1.5 за бортом, включил секундомер, через 6 минут температура по 7-ому тесту была 34 градуса, это по стрелке чуть-чуть выше начала синей зоны. по догревателю у меня ошибок нет, климат включен в режиме авто. правда доп помпа с клапаном на данный момент снята с машины, может это как-то влияет на работу догревателя. но если не влияет, то либо у тебя греется очень быстро, либо у меня греется очень медленно :)
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Декабрь 2018 - 03:37
#386 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:39
но и цены на них отличаются ,я за свой 60 р отдавал.
#387 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:43
Всем привет ,в чем отличи догревателей 01 года от 04 года,кроме версии hardware-02 software-01,hardware-03 software-15.Столкнулся с заменой на авто 03 г выпуска д,m47n,до замены догревателя при заводке авто с утра,при минусовой температуре,освещение салона всегда притухало на сек 10 затем все норм ,обороты двигателя не плавали,да и фишку с догревателя не снимал,и прошлой зимой не на 100% был уверен что он работал ,так как ошибка была по нему,но ошибка убиралась.Теперь как поменял на другой с авто 04 года,то свет в салоне не притухает ,прогревается в 2 раза быстрей чем было,связано это с тем что разные догреватили года выпуска.
Старый не рабочий был и тянул на себя массу. Поэтому и свет притухал. Обороты скорее всего не падали ниже 950 на холостых даже при полном нагреве, только когда климу выключишь? Обороты у меня тоже не плавали.
Я за дорестовый б/у 15 у.е.
#388 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:53
в инпе обороты на холостых 830 всегда показывали ,счас пока еще не диагностировал,но могу сказать что уменьшились ,старый отдал на ремонт электрику,посмотрю что скажет.
#389 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:59
Обороты выше пока не прогреется до 70 градусов, затем подогреватель выключается и обороты падают. Это если подогреватель в норме. У меня когда подогреватель нерабочий стоял, то обороты даже при полном прогреве (90 градусов) не падали, только если климу выключить. Поэтому снимал с него фишку, ибо только массу тянул, но не грел.
#390 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 12:04
измерил у себя.
завел авто при -1.5 за бортов, включил секундомер, через 6 минут температура по 7-ому тесту была 34 градуса, это по стрелке чуть-чуть выше начала синей зоны. по догревателю у меня ошибок нет, климат включен в режиме авто. правда доп помпа с клапаном на данный момент снята с машины, может это как-то влияет на работу догревателя. но если не влияет, то либо у тебя греется очень быстро, либо у меня греется очень медленно :)
проверю еще раз у себя по 7 тесту ,да и климу ставлю вседа на 18-20 г.
Сообщение отредактировал zzz1: 13 Декабрь 2018 - 12:15
