Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 395
#391 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 12:06
измерил у себя.
завел авто при -1.5 за бортов, включил секундомер, через 6 минут температура по 7-ому тесту была 34 градуса, это по стрелке чуть-чуть выше начала синей зоны. по догревателю у меня ошибок нет, климат включен в режиме авто. правда доп помпа с клапаном на данный момент снята с машины, может это как-то влияет на работу догревателя. но если не влияет, то либо у тебя греется очень быстро, либо у меня греется очень медленно :)
У меня греется приблизительно также. И, кстати, на электропомпе вроде клапан залип (все время горячий гонит через салон и когда машина прогрета, то жарко), но помпа качает. Помпу купил б/у, но пока еще не менял.
#392 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 06:43
Скажу не по наслышана , поменял всю систему охлаждения , 2 термостата , датчики , радиатор , патрубки , пробку расширительного , антифриз на хэпу и вывод такой ,
Реальный прогрев при -2-5с (2минуты на холостых и дальше езда не больше 3-4 тысяч оборотов прогрев до 12 часов 10мин до рабочей окончательно 97градусов 13-15мин
Есть люди который делают удлиненные штоки на термостат? Дабы понизить температуру?
#393 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 06:53
в этой теме люди дизеля обсуждают
#394 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 06:16
провел сегодня тест сделал пару фото по 7 тесту прогревается за 5 мин до 41°,за13 мин до75°
в осонвом режиме температура 81-83°
Сообщение отредактировал zzz1: 14 Декабрь 2018 - 06:42
#395 Sergejjsever
Sergejjsever
  • 1 сообщений
  • Е83
  • Россия
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 03:00
Сфотайте плиз как докреватель подключён. Фишку понятно куда. Сверху-сбоку - (чёрный) провод в блок. А + где? На лицевой стороне на штуцере? Штуцер - генератор (или АКБ)? Долго ездил без догревателя, а сейчас взял на авито. Из проводов был только чёрный. Боязно как-то с генератора на штуцер по незнанке накидывать. Уже весь инет обсмотрел не нашёл.
#396 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 09:21
черный провод если смотреть на догреватель то с право в верху
красный провод посередине
+красныйу меня идет сразу на генератор
Сообщение отредактировал zzz1: 18 Декабрь 2018 - 05:28
