Электро-подогрев антифриза. Плавают обороты.
#31
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:21
#32
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:47
Я считаю, что через время этот догреватель придется всем ремонтировать (точнее пропаивать) , так как и ежи, температура меняется и образовывается холодная пайка!mic, спасибо что выложил. Полезно.
#33
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:11
#34
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:23
В корпусе электро-подогревателя.Скажите, а где плата расположена?
#35
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:06
#36
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:24
#37
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:00
Если не исправен нагреватель, то обороты плавают только пока машина не прогрета.
Обороты будут плавать до момента когда машина прогреется почти до рабочей температуры (стрелка температуры буит на 11-12 часов) и замечу не с момента запуска, а когда нагреется немного, в моем случае это стрелка в диапозоне около 10 часов. Он догревает а не нагревает.
До замены реле свеч накала включался догреватель со старта. Сейчас только в диапозоне с 10 до 11 часов.
Может кому пригодится инфа.
На светофоре можно включить нейтральное положение и наслаждаться музыкой -), только не делайте громко, чтоб услышать сигнал стоящей позади блондинки -), типо едь давай.
#38
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:17
У меня тоже плавала стрелка тахометра с амплитудой около 50 оборотов. При выключении климы все становилось в норму(когда прогреется тоже все гуд) диагностика показала ошибку нагревателя ( за б\у просят 150$) Разобрал нагреватель и увидел выгоревший кусок платы около полевого транзистора причиной выгорания послужил плахой контакт силовых транзисторов (холодная пайка) пропаял, восстановил дорожки, теперь все ОК!(ошибка пропала, нагреватель непрерывного действия греет обороты в норме проблема с нагревателем и оборотами решена).
Вопрос!
После ремонта догревателя обороты вообще не дергаются???
Потому что у меня плавали, выдавало ошибку догревателя, поменял догреватель и реле свеч накала. Ошибку не выдает и включается только в положении датчика температуры с 10 до 11, но во включенном положении Драйв чувствуется дергание двигла, но не так резко как это было с неработающим.
Может он у меня доживает...?!
#39
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:46
По оборотам вообще проблем нету, (двигатель М57) работает все как написано про догреватель в дисе (ошибка по блоку убралась).Вопрос!
#40
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:30
#41
Отправлено 19 Январь 2012 - 06:30
У меня все впорядке с работой двигателя, но диагностика(Launch)выдает ошибку 43f1, не могу понять что случилось, и где расположен этот доп.отопитель?
[/qu
кокая у тебя машина?
Ты уверен что он работает?
#42
Отправлено 19 Январь 2012 - 06:33
кокая у тебя машина?У меня все впорядке с работой двигателя, но диагностика(Launch)выдает ошибку 43f1, не могу понять что случилось, и где расположен этот доп.отопитель?
#43
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:30
E46 2001г. рестайл., 2.0d 150 л.с., не уверен что он работает, а где он находится?
#44
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:08
в 2.0 он стоит под капотом с права, по ходу движенияE46 2001г. рестайл., 2.0d 150 л.с., не уверен что он работает, а где он находится?
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:48
слева по ходу, с водительской стороны.в 2.0 он стоит под капотом с права, по ходу движения
