Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1621 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:23
стесняюсь спросить-как и что с топливным фильтром?
Если имеешь в виду менял или нет, то менял в субботу.
#1622 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
  • Россия, Новороссийск
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:37
Там вроде стоит преобразователь давления, ты это имеешь ввиду? А какую роль он играет и какую роль играет датчик который на топливном фильтре устанавливается?
Давление в фильтре создает магистральный насос, датчик и показывает его давление и разрешает запуск, при его отключении авто не заведется, проверял на своей
#1623 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:40
У меня заводится хорошо, но иногда дольше надо крутить стартером, такое чувство как бы завоздушивается. При чем бывает когда начнешь движение даешь газу, а потом сбрасываешь, то холостые опускаются гдето около 500 оборотов и чувстуется вибрация.
#1624 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:43
Подскажите, меня смущает давление в рейле на моем авто, при этом на холостых подтрухивает, есть подозрение что регулятор давления на ТНВД приказывает долго жить, какое давление должно быть при нормальной работе? Заранее благодарен
#1625 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:48
какое при этом количество топлива в баке? что показывает диагностика на давление в магистрале (датчик на топливном фильтре)?
#1626 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:51
В баке не меньше 15 литров, перекачивающий насос новый, менял недавно. Диагностика показала давление 3,2 или 3,4 бара. Смотри выше я выкладывал все ошибки и уже писал
#1627 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:56
данное давление мало, по ТИСу давление должно быть 3.7-4.2 бара, возможно из-за недостатка топлива происходит сброс оборотов, но еще проверь обратный клапан после фильтра который, он бывает зависает в приоткрытом положении и стравливает давление в обратку
#1628 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:57
похоже на умирающий магистральник.
#1629 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:00
по жалуйста по подробнее что за клапан, может фото есть, я виде только преобразователь. Я уже переживаю может это ТНВД? Если давление маловато, то причина либо в клапане либо в магистральнике да?
#1630 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:11
Почему тогда перед фильтром давление 5 бар а после его всего 2,4?
#1631 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:14
клапан под номером 11 изображен с трубками, обычный подпружиненный клапан который регулирует давление топлива магистрального насоса, со временем забивается притертая поверхность и он начинает пропускать топливо при более низком давлении, у меня такое было, и при этом топливо пенилось, лечится снятием и промывкой жидкостью для очистки карбов с последующей продувкой компрессором
#1632 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:17
клапан стоит после фильтра и как вариант до ... давление от фильтра повышается т.к. он имеет сопротивление пропусканию, а после клапан стравливает, но это догадки, проверять нужно
#1633 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Понятно, почистим. Допустим он хороший, не пропускает, что тогда?
#1634 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:21
проверять форсунки на слив в обратку с помощью стаканов, возможно потеря гидроплотности
#1635 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:22
Как это делается, если чесно не знаю?
