Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2686 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:25
Я вот что подумал. Если у М47 в мороз слабое место топ. фильтр( причём на ходу, т.к. заводится и на холостых работает хорощо), то почему бы не сделать на него какой-нибудь чехол или не обмотать чем термоизолирующим, чтобы его не так обдувало? Кто что думает?
а что с фильтром?я не замечал ничево такого...прошлой зимой при -20-25 ездил на дальние расстояния(600 в одну сторону) и вроде все нормально.
#2687 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:27
а есть ли вообще в м57 моторе подогрев топлива?
#2688 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:23
Тогда признавайся, какую чачу в бак мешал. Ну не поверю я ,что на обычной чистой зиме ездил. Её у меня при -12 начало прихватывать, пополам с Арктикой вчера прихватило при -16. Либо отстаивал, либо мешал какую-то адскую смесь.
#2689 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:50
Сегодня (только -13) я еле до работы доехал. Завелся нормально, до детского сада (4 км) доехал нормально, а потом при расходе топлива выше 10л начинала тупить и захлебываться. До работы кое как доехал (еще 7 км)... и о, чудо, автос вернулся в нормальное состояние.
Вот и думай теперь или это фильтр (бош), или это топливо ,или еще что...
Продолжение... С работы уехать сразу тож не мог. Завелась, но работала с перебоями и при движении глохла. Добавил 3 л керосина, завел прогрел... все авто как пуля. Думал хапнул летнего топлива, заехал на заправку, добавил 10 л "зимнего" + 3л керосина. Итого в баке 60 л. В субботу попробовал завести. Все ок. Но проехал только 100 метров. Пропала тяга, глох мотор. Думал что топлива все равно забивает фильтр (температура -15). Купил и подключил бандажный подогреватель топлива. (Замерз как собака, все работы на улице :crying: ). Сегодня прогрел топливный фильтр, завел - поработала и заглохла. Увидел воздух после фильтра. Снял шланг, включил насос и топливо из фильтра пошло через 10-15 сек.??? Опять завел, прогрел до 75. Двигатель работает с перебоями, при движении тупит. Понаблюдал за топливными шлангами и заметил, что на выходе из топливного фильтра постоянно проскакивают пузырьки воздуха. В обратке все нормально.
Основной вопрос: откуда воздух в топливе? Насос в баке накрылся? Но в баке 60 л топлива :unsure: В чем проблема?
#2690 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:16
эту проблему я вычитал только вчера от тебя.прошлый год ездил на солере с заправки,а в этом на летней с хайгиром,да и то разбавил примерно до -12-15 и все нормально.фильта меняю регулярно кнехт,купил попробовать бош но уже на весну.наверно все таки причина не в фильтре.может где воздух тянет.вобщем я такой проблемы у себя не замечал.езжу наверно не мало 75тыс за полтора года.
#2691 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:24
Была где-то тема про воздух в топливе. Чет на могу найти.
#2692 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:48
Сегодня утром опять пердел и дёргался. На хх прогрел до 75(спасибо Вебасто) и заглушил. посидел минут 5, завёл и поехал как ни в чём не бывало.
#2693 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Январь 2012 - 04:39
Понаблюдай есть ли воздух в шланге после фильтра.
#2694 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Январь 2012 - 05:44
Начитавшись форума про насос в баке, пошел проводить древний шаманский обряд - "танец с бубном". Если быть точнее то, покачал авто, добрался до крышки насоса и постучал по ней. Включил зажигание. Насос по жужжал (точнее по свистел) секунд тридцать и успокоился. Завел авто. Проверил насос - работает. Понаблюдал за шлангами - воздуха практически нет (иногда мелкие пузырьки проскакивали). Проехался - все ок. :unsure:
#2695 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 30 Январь 2012 - 02:16
да подожди...если не цыкало - щетки стартера не причем. Система такая:
1)управляющий провод (не силовой) приходит на втягивающее - +12.
2)втягивающее страбатывает, выталкивая бендикс + в конце замыкает тарелки, которые подают на + ток с силового провода напрямую от аккума.
т.е. пока "цык" не произошел - все находится в покое. Понимаешь, про что я?
Я тоже в курсе этого, потому и удивляет: поворачиваю ключ запускать двигатель; мотор один раз дергается, и как бы срывается, т.е. слышно только жужжание стартера, ДВС молчит. Было так несколько раз по одному разу (т.е. заводилась со второго раза). На прошлой неделе в одно прекрасное утро завелась раза с третьего. Проехал 1 км (до магазина), заглушил и больше не заводилась. Раз 10 просто жужжал стартером (без рывков ДВС). Открыл капот и постучал немножечко по стартеру плоскогубцами через отвертку. Завелась и больше пока стартер не проявлялось.
Нюансик: у меня с покупки автомобиля (2 года) сразу же после заводки каждый раз слышен звук, будто маховик несколько раз чиркает по стартеру (иногда 1 секунду, мах бывает секунды 3). Типа звон (Pit говорил, что звук похож на звон цепей распредвала).
Продолжение тут
#2696 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:04
Мой тесть добавляет в солярку 80-й бензин в пропорции 1:10. Как думаете, для М57TU такая процедура безболезненна?
#2697 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:36
Добавь 2Т масло 150-200 грамм на бак и все будет красиво, хотя можешь недобавлять!
Можешь и керосин добавить, ну что есть подруками!(Керосин вместо бензина 80-го)Нот все до мороза или в тепле, а не после того как прихватило!
#2698 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:45
если и добавлять то керосин и 2т масло
#2699 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Январь 2012 - 02:02
а как бы не пугает, что при таких морозах добавление масла 2Т ухудшит заводку машины? Солярка густеет, так ещё и масло загустеет. Или я не прав?
#2700 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 30 Январь 2012 - 02:12
про добавление керосина написано в мануале по бмв,2т масло для смазывания тнвд,так как керосин сухой.в м57 наверно маслом 2т не стоит сильно увлекаться,а вот в м47 насос vp44 не помешает ,но тоже в пределах разумного
