Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4891 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:11
на любом авто рынке шланжики по 20т и по 30 т.бр(я брал за 30 тысяч они лучше почти как в оригинале) только они немного уже, оригинал 3,5, а они 3,2 ,я менял, все налезло ,главное нужны сильные руки
понял...это и хотел узнать.. спасибо :good:
#4892 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:19
Мужики, доброй ночи! Подскажите пжл! В воскресенье возвращался в Минск топлива в баке было литров 17-20 и тут машина начинает не набирать обороты. Едешь 2000 об газ в пол а ей по барабану. Затем выскачила ошибка что-то типа проблема с давлением или впрыском топлива и машина заглохла. Я сразу начал грешить на магистральник. Сегодня я его поменял(хотел поставить пирбург но в коробке лежал автоматив Польша, на Некрасово сказали что пирбург уже нигде не найдешь, а этот завод пирбург выкупил, вот и клепают насосы автоматив и кладут в коробку пирбург) , но проблема как бы полностью не исчезла. Открыл левую половину, дт где-то литров 15, по бк так и показывает, в правой 1.2л, но когда снимаю шланг с топ. фильтра топливо как-бы идет с воздухом, затем пошло нормально. Сегодня после замены ехал, немного притопил опять эта надпись выскачила, как будто магистральник воздух хватает. Соединения вроде все в норме, куда копать дальше не знаю.....((((( Может насос в баке?
#4893 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:42
99% Насос в баке, что стоит в правой половине. По его вине у тебя не перекачивается топливо из левой половины в правую.
#4894 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Июнь 2013 - 01:08
+1
По показаниям на исправном насосе должно быть 0/15л, а не наоборот.
#4895 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июнь 2013 - 01:40
Смотрел схему, получается проблема у меня с шиной K-BUS. Походу у меня нет связи с блоками, которые по ней идут.
Первое, что соединяется к шине – основной модуль GM3. Снял и разобрал GM3! Визуально при колебаться не к чему. Но есть оно НО. Там стоит 5 релюшек и в оной из них что-то тарахтит, когда трясешь, очень отчетливо слышно, что что-то отвалилось. Юра, подскажи пожалуйста, могут мои проблемы проявляться из-за проблем в GM3?
Сегодня проверял блоки, в нокауте следующие:
EWS - NOT
A/C - NOT
SRS - NOT
GM3 - NOT
Ничего не понимаю... Днем когда не хотела заводится по DDE выбило периодическая сработка противоугонной системы EWS. Ну допустим, выбило EWS ну а остальные блоки почему не доступны? Не может же EWS так и блокировать. Может проблема с шиной?
Вебаста есть?) EWS не причем - у тебя же сигнал на стартер идет...
#4896 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 06:57
привет всем извените что задаю такой вопрос в этой ветке но сейчас не сезон и помощи долго ждать.... вопрос про вебасто.... заводится, а ож не прокачивается открыл бачок ,ож еле сочится, при этом насосик возле вебы гудит (для верности кидал его на акб-крутится) как итог глохнет через пару минут и по таймерам не отрабатывает зимой при заведенной машине работала норм а вот сама автономно не ......помогите пожалуйста, заранее всем спс за отклики и дельные советы
#4897 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:50
Вебаста есть. Компом тоже не определяется. Макс, думаешь она?
#4898 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:01
Ты вроде с Вебастой пару лет назад что-то мутил..(помпу вверх ногами ставил)..попробуй скинуть фишку с вебасты...мож пройдут глюки.
#4899 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:10
)) Да помпа тут не причем) Но фишку сегодня скину, прошлым летом она глюку ловила, пришлось фишку скидывать сама продувка включалась, возил к ремонтникам, что-то там на плате паяли, она у меня в плохом состоянии дорожки подгнивают, потом работала как часы.
#4900 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:09
Логически да,особенно учитывая что если компом и не определяется при вставленном то предохранителе. Точно предохранитель стоит и он целый?
#4901 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:28
+1
Юра привет! Если я првильно тебя понял то должно быть 1,5/15/16,5. 1,5-половина за пасажиром, 15-половина за водителем, 16,5-общая.
#4902 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:31
При общем 16,5 должно быть вот так 0/16,5
#4903 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:46
Если такие показатели - 1,5/15/16,5 - то это означает, что с насосом все в порядке, а датчик уровня слегка подвирает. Или трубка струйного насоса не лежит на дне левой половины.
#4904 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:40
наиболее вероятная причина. Явно что-то срет в шину.
#4905 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:02
Сегодня приехал домой, как обычно с полным набором глюков, даже температура на дисплее обновлялась как слайдшоу с 5 секунд. Закрываю машину с ключа, не закрывается( Вставил в замок проворачиваю - закрылась.
Начал снимать фишки с вебасты, подкрылок не снимал, поэтому пришлось на ощупь, достаю руку а пальцы воняют горелым. Потом все-таки добрался до фишек и скинул их. Попробовал закрыть машину с ключа, в надежде, что заморгают мои поворотники!
И о чудо!!! МАКС, ТЫ ГЕНИЙ! Все заморгало. Огромное тебе спасибо!
Подключил комп, все блоки работают, все определились, ну кроме вебасты конечно) Когда снимал, разъем на питание он был мокрый, даже возле самой резинки у основания, и мусора на ней с деревьев было капец сколько.
В общем, вебасту в ремонт. Максу респект!
