Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5026 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Июль 2013 - 02:37
а по точнее, где он находится?
По датчику коленвала нет проблем, точно?
Вот ссылка в помощь.
#5027 Bajlada
Bajlada
  • 20 сообщений
  • 520d
  • Гродно беларусь
Отправлено 18 Июль 2013 - 07:59
мотор М47 без насоса.Вроде все трубки пересмотрел и снимал покчачивающий все в порядке вроде.хомуты попережимал.
#5028 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:10
Так ХЗ что за мотор - либо М47, тогда там только подкачивающий в баке, либо М47TU, тогда смотрим магистральный насос, если подкачивающий в норме. А подсос воздуха ищем в топливной системе если что.
там один мотор. либо быть не может.
#5029 ziclone
ziclone
  • 6 сообщений
  • е53 2004 3.0D
  • Мурманск
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:40
Мужчины есть вопрос, концов найти не могу!
что-то тупила машинка на низах (до 2000-3000) начитался этой темы - полез чистить преобразователь- почистил, попутно обнаружил сажу за правым подкрылком (где коллектор и турбина), но ни дыма ни запаха в салоне нет, ну проверил шланги вакуумные- в норме, завел - ничего не изменилось, сбросил фишку с ДМРВ - ноль каких-либо изменений! ЕГР механически заглушен. в итоге прочитался желтой башкой- турбина не додувает( расчитано 1800 в пике 2400, измерено 1250 гПа((( что блин не так?? пробег 320 000 2004г
турбину прощупал - крутится легко , люфта нет.
обнаружилась предполагаемая причина - прогар выпуского коллектора((( выхлоп идет отчасти мимо турбины- отсюда, видимо, и недодув...
#5030 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Июль 2013 - 01:26
Учитывая что на рестайловые 53 шли стальные ,а не чугунные коллектора ,вполне.
#5031 ziclone
ziclone
  • 6 сообщений
  • е53 2004 3.0D
  • Мурманск
Отправлено 19 Июль 2013 - 07:10
кстати на шток турбины смотрел - он не выдвигается! долго смотреть не получилось - дым из треснувшего коллектора глаза режет) а тут вроде читал, что должен шток ходить около сантиметра… хотя вращается норм…
#5032 ziclone
ziclone
  • 6 сообщений
  • е53 2004 3.0D
  • Мурманск
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:30
тьфу ты! я же, оказывается, не на шток смотрел, а от оси крыльчатки движения ждал)) сори, просто не насколько я помню сам «кончик» на который шланг вакуумный насаживается приварен чтоли… или я опять не тот шток определил… может на фото/схеме кто покажет кто такой этот движущийся шток?
#5033 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:16
маловероятно. Запас по наддуву у турбы большой, в пике все равно додует сколько надо. Дело 99% в управлении оной
#5034 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:25
запас то большой, но эбу не берет в расчет дырку в колекторе и лопатки открывает одинаково. отсуда недодув.
#5035 Rolings
Rolings
  • 16 сообщений
  • e 39 525d touring 2001
  • Россия
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:32
Всем привет!!! Не знаю куда написать,поэтому здесь! Ребята,у кого есть точные размеры заглушек,которые ставятся вместо вихревых заслонок ,машинка 525 d 2001 г.?
#5036 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:05
Шурупы кровельные вкрути, заглушки хоть и красивые, но со временем начинают сопливить маслом.
#5037 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:06
+100
зачем платить деньги, если есть свои заглушки. Я брал мебельние под конус 5,5 * 20 (лучше на 15). Для чистоты экспереимента обмазывал слегка конус герметом...
#5038 Rolings
Rolings
  • 16 сообщений
  • Россия
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:16
т.е. предлагаете оставить основу старую,а вместо отверстия саморез? ну и как надежно?
#5039 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:25
Да, в отврестие вкручивай Кровельный шуруп , они идут с прокладкой..единственное, что могут быть слишком длинные, тогда придется их обрезать чуток.
#5040 Rolings
Rolings
  • 16 сообщений
  • Россия
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:36
Понятно!!! и еще вопросик,прокладки впускного коллектора обязательно новые брать или можно оставить старые???7
