Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#6286 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 01:35
m51 стартер крутит но не схватывает, как только педаль газа в пол нажмешь все нормально схватывает. До того что на горячею  что на холодную вопросов не было.
что может быть?
#6287 Moise3991
Moise3991
  • 2 сообщений
  • E39
  • Орша
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:44
Подскажите по ошибкам 14теста 1 BF 88037
2 F484000
3 D781037
4 CE81000
5 1184000
Читал тему не нашел, понял что 000 это не активная просто интерестно что за она.
#6288 Super Mario
Super Mario
  • 234 сообщений
  • E-39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:38
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста на м 57 какой лучше всего поставить насос в бак, продавцы говорят китайский патрол якобы хорошо себя зарекомендовал, или ставить сименс или питсбург???
#6289 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:49
читаем тут
#6290 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:19
что может быть?
посмотрите здесь
#6291 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:55
будет ли работать доп. электро вентилятор если оборван датчик нар.воздуха? m51
#6292 Jcik
Jcik
  • 33 сообщений
  • BMW E39 525d M57 D25
  • Belarus
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:21
Подскажите этот параметр показывает давление в топливной рейке ? И если да то какое должно быть на M57 2.5 E39? Спасибо.
Сообщение отредактировал Jcik: 14 Ноябрь 2015 - 07:24
#6293 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:46
да. давление такое и должно быть. плавать максимум на 10 бар.
#6294 Чача Вичкин
Чача Вичкин
  • 16 сообщений
  • 530D
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:40
Всем привет. Ищу компетентный ответ на вопрос о форсунках: от 525Д( 163л.с.) установить на 530Д ( 193 л.с.)-отличаются ли характеристики форсунок? Плиз, разборщики, не втюхивайте свои форсунки. Просто есть конструкторская мысль. Заранее спасибо.
#6295 KITKAT10
KITKAT10
  • 118 сообщений
  • E91 325D
  • Минск-Уручье
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 03:44
Может кто подскажет. С утра на холодную подкалбашивает двигатель ( по ощущениям как пару котлов дурят голову) свечи новые+ реле тоже новое. Свечи повторно проверял. Выкручивал и звонил в реле- все ок. Что может быть еще???
#6296 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 04:54
у меня форсунка одна течет, так пока не прогреется иногда колбасит.
#6297 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:31
Подскажите плз, на холодную мгновенный расход по 4 тесту 2-2.2,на прогретом двигателе 0.8-1. Это норм? Если нет - куда сначала копать? Средний расход по б/к сейчас показывает 10 литров, в прошлом году в такое же время 8,6 был.
Расход начал расти после того, как пробило теплообменник и накрылся заодно термостат. Теплообменник с термостатом поменял, а расход такой и остался. Средний расход сбрасывал несколько раз. Недавно ещё потек тнвд и машина отказалась завозаводиться. Поменял прокладки в тнвд, сейчас заводится с пол тыка, едет норм, соляра не течёт. Но вот расход смущает.
Правда, есть ещё ощущение, что тяга слабовата до 2000. Не то, чтобы совсем не ехала, но и не особо бодро. Вакуумные шланги менял, актуатор на турбине ходит, хотя как-то с ленцой.
Сообщение отредактировал asmocitron: 26 Ноябрь 2015 - 08:35
#6298 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 04:51
Ребята, не обессудьте...Спрошу и здесь...
они все так дымят, забей
не все
#6299 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:00
не все
двигатель полностью прогрет?
#6300 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:13
примерно 70-75.
