Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1501 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 04:37
Благодарю за инфу. держит и 3000 и 3500 и 4000.. И снова авто стало тупит до 2 тыс.. Причем не как раньше(вообще не тянуло с низов), теперь изначально при нажатии педали авто аж "рвется в бой", далее возникает "затуп" где-то между 1500-2000. После 2 тыс. об. тяга хорошая. Преобразователь давления(тот который на турбу) чистили("Сергей-турбинщик" :) ), расходомеру около года(брал новый ориг).. по диагностике компом всё в норме. Что делать/покупать/менять даже не знаю..
P.S.: Начинаю задумываться.. Возможно следующее авто буду искать бензиновое.. Хотя по началу был доволен трактором(езжу на нем около 3 лет).
А на ЕГР преобразователь?
Датчик давления воздуха во впускном?
Датчик давления в рейле?
Шланги?
Трактор-звучит гордо! Мы -на бензиняки, да ни в жизць!
#1502 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 06:06
какое давление выдает магистральный насос?(ИМХО вроде как он умирает)
по форсунке я бы для начала в бак какой-нибудь очитститель линул-не поможет-на ремонт форсунки, но 90 % должно почистить.
Ну вот как-то так удачи!
Померяю манометром давление, отпишусь. На компе 3,4 бара показывало.
Лил некоторое время кастрол ТДА, страшновато что-то еще лить, многие советуют ничего в бак нелить.
Может проще снять и на стенд, проверить, в случае чего расплители поменять или клапана. Вообще примерно сколько по деньгам такая процедура ?
Делал ли кто сие в Бресте на Бош сервисе. Или может кто подскажет где хорошо сделать могут, без пантов, типа БМВ и т.д. и т.п.
#1503 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 06:37
Может, кто сталкивался? Не поступает топливо в гидравлический аккумулятор. До того как снимал напорный трубопровод к форсункам и фильтр все работало.
#1504 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
  • Е70
  • Минск Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 07:00
снимал форсунки на м57 как можно очистить канал
#1505 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
  • 525d Touring
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:03
В бензиновых свои заморочки. Во всяком случае здесь хоть расход топлива гуманный, в отличие от если брать 2.5 бензин. Если коксу не давать 2.5 дизель туринг в выходной день по городу свободно вкладываешься в 5.8-6.2 литра, бензиновая с 2.5 - как не тупи 10,а то и 11-12 тоже если туринг брать. Если коксу даешь на уровне бензинок - бензинка 18, дизель с тем же обьемом 9, максимум 10л, на механической коробке. Но, за все надо платить, т.к машины не новые то есть заморочки причем и в бензиновых и в дизелях - у каждого свои. Есть еще степень убитости прошлым хозяином. Буржуины очень умные ребята - продают сюда авто когда уже подходят вопросы всякие, замены дорогие - если все поменять на новое, то машина поедет как молодая, но - вопрос денег, к сожалению у нас их не слишком много, поэтому и приходится обходится только самым необходимым. А поменяй ты все преобразователи давления на новые, интеркулер, турбину,насос магистральный,датчики давления - глядишь машина оживет как молодая. Но это деньги и никто это не оценит при следующей продаже. Я такое делал на прошлых авто - машины были как новые, но денег это просило прилично. Поэтому надо подумать в нынешней ситуации надо ли :rolleyes:.
#1506 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 01:25
Машина как тупила так и тупит, АГР было заглушено. Был на диагностике, ДИСа пишет следующее: Отклонение от номинального значения в системе рециркуляции ОГ. Характер неисправности: Отклонение от фактического значения массы расходуемого воздуха в диапазоне частоты 650-850 об\мин. Вот что мне интересно : Действия ЭТУ системы DDE - агр отключается, используется фиксированное значние в 33 мг\ход поршня для кол-ва подаваемого топлива при полной нагрузке,(макс скорость автомобиля 190км\ч) - так оно и есть, а какая должна быть максимальная. Уехал с диагностики, подключил АГР, скинул клему на пару минут, машинка поехала чуть резвей, но верхов(после 3000 будто пустота) всё равно нет.. Куда ещё посмотреть? Диагностика больше ошибок не показывает, все датчики в норме.. Система впуска герметична.
#1507 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:48
попробуй без расходомера воздуха(снять фишку) проехать, будут изменения?
#1508 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 02:59
0%
Для этого и создали ветку-делиться опытом друг с другом.
Что бы не влететь на крупные деньги и авто служили верой и правдой.
90% всего описанного чиниться, чиститься и потом ходит долгие годы. Другой вопрос, что лучше профилактика, чеи потом дорогостоящий ремонт.
Еще раз, Юра-Кроу спасибо за нужную ветку. Сколько бабла съекономлено, буржуи уже умирают от того что не продали Н-ное количество вагонов запчастей!
#1509 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:54
А что вот это за датчик? И куда от него под мотор идет шланг?
#1510 Февраль
Февраль
  • 106 сообщений
  • е39 525tds
  • Брест-Москва
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 04:30
Абсолютно никакой!
Даже по времени засекал несколько раз, набирает одинаково.. Под замену? Или не факт что он?
#1511 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 04:50
Похоже на преобразователь давления вакуумного управления подушками.
#1512 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Minsk logoisk
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 05:25
Абсолютно никакой!
рабочий скорее всего.
обратится к специалисту-дизелисту, который хорошо знает этот мотор,
тут можно написать и 20 причин толку мало
#1513 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 05:30
Где стоит и как самому поменять фильтр вентиляции картерных газов на М57?
#1514 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:16
Хочу отчитаться о проделанных процедурах. Напомню. Машина ездила отлично однажды после заправки заколбасило на холостом и стала поддымливать. Проверка коррекции показало по все до +2-ч, а по второму +7,6. Решили промыть кастролом напрямую, не помогло, хотя по всем стало около +1, а по второй форсунке +5,5. Все это время я был занят и вот дошло время снять форсунку на ремонт и я поехал на тот же компьютер что бы убедиться что надо снимать только одну и вот чудо по все около 0 и по второй +1,5. Так вот все это время я доливал в бак присадки и двухтактное масло. Значит работает. Сегодня форсунку разбирают и позже отпишусь все же что с ней. Попутно мыли коллектор в районе ЕГР (он заглушен), мыли сеточку на ТНВД и промыли фильтр картерных газов. Осмотр всех вакуумных шлангов показал, что они как новые. Корректоры давления решено было не трогать, ЕГР все равно заглушен, а турбина работает как надо да и подвисаний оборотов нету.
#1515 ariss
ariss
  • 1 900 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 07:13
кто нить даст 100% рабочий расходомер проверить? Ездил с Юрой_Сrow к турбинщику Сергею, по турбине все гуд. Комп показывает что расходомер живой. Но машинко все равно тупая - нет подрыва :(
