Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1546 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:15
'Костя Кот' сказал(а) 19 Окт 2011 - 1:20 ПП:
Керосин конечно получше будет, но одна беда, надо ВСЕ лить заранее и в тепле.
Забыл вставить :)
Температура помутнения керосина -12.
#1547 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:44
При подмешивании керосина в соляру и выставления в банке на мороз в-17-20 градусов,только с ним соляра не замерзала!
#1548 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 06:57
Я лью грамм 200 2-х тактного на бак ДТ. Ничего не дыми. Присадку я тоже периодически лью, только не определился на какой остановиться. Зимой лью на бак ДТ литров 10-15 80-го, мне пояснили что это лучшая альтернатива керосину (не знаю почему) но как минимум керос не везде найдешь. По поводу свеч накала проверили купленные в конце той зимы STELOXы так вот из 6 все 6 и згорели кроме того еле выкрутили ужасное качество резьбы. Теперь купил NGK 90 у.е. за 6 шт. Так я к тому что ошибок сведетельствующих о неисправности свечей не было и надпись прехейт загоралась. Может у них минимальное сопротивление сохранялось но они до красна не раскалялись. Клапан ЕГР тоже заглушен и никаких ошибок нету и не возникало не разу. по поводу ошибки по 14-му тесту которую мне тут никто не рассекретил-- 44 88 это не работающий датчик давления и температуры масла. Все мои работы над форсункой почти не дали результата на холодную так и осталась легкая вибрация при резких стартах немного черного дыма кароче все зря правда и за работу не много заплатил. Еще вот заеду померяю коррекцию и тогда отпишу.
#1549 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:35
'Nexiom' сказал(а) 18 Окт 2011 - 10:09 ПП:
100501 раз уже. Поиск на форме и google работают круглосуточно.
Лови: http://e38.ru/node/13646 Изображение
Где-то уже слышал такое. Но всё равно стремно как-то лить.Изображение
спасибо, прошу прщение за флуд, в гугол не додумался залесть.
#1550 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:07
'PaulVan' сказал(а) 19 Окт 2011 - 3:57 ПП:
кстати про форсунки: две недели назад проверял форсунки на сервисе, были в районе +-1.5 2
посоветовали залить присадку ликви моли для комон рейла, залил на 40 литров(написано на 70) сегодня проверил и сам окуел: все в нулях. Бля значит действительно работает, да и движек ровнее стал работать. Короче остался доволен. :good:
#1551 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:14
подскажите, такая проблема: при движении, когда отпускаеш газ, машина начинает поддергиватся, стрелка тахометра то поднимется, то опустится, слышно, как будто акпп скидывает передачу.Такое ощущение, что коробка не может удержать передачу, и уходит на нейтраль. Когда под нагрузкой, например на круизе, такого нет.Так неприятно стало ездить, просто жуть.Передачи переключаются практически не слышно, трогается без проблем.Масло в норме , заменено. Я полагаю нужен ремонт? А если машину постоянно держать в натяжку, все нормально. В чем причина? Может было у кого такое? Очень неприятно ездить по трассе. сегодня был у коробочников,ошибок нет. Да и когда дергается,в акпп ничего не происходит, сказали разбирайся с движком.Поехал к дизелистам,сказали знакомая проблема возможно виноваты егр,расходомер, или уходит ваакум(по компу немного не додувает турбина).У кого какие мысли будут по этому поводу? писал выше форсунки в нулях.
#1552 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:31
'сашка' сказал(а) 19 Окт 2011 - 7:14 ПП:
Самое вероятное подчеркнул
#1553 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:35
'сашка' сказал(а) 19 Окт 2011 - 7:07 ПП:
Не хочу спорить,но тоже лил эту жижу. Так вот эта зараза поднимает цетановое число топлива вот и ровная работа и корекция. У себя наблюдал что после 2-х баков выезженного ДТ-все по-новой <_<
#1554 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:58
У меня была такая же мысль, но почему тогда разбор форсунки показал что она исправна и чиста?
#1555 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 08:51
Так кто нибудь что нибудь может ответить по поводу моих сообщений? Или я не так задаю вопросы, не тем людям, не в той ветке? Может кто подсказать по поводу ошибки bf4828?
#1556 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:18
Ещё достань, посмотри, почисти датчик наддува, может уже сажей оброс.
#1557 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:21
Ошибка типа BF возникает почти у всех кто диагностил свой авто(такое происходит когда некорректно отключают кабель не выйдя из программы в общем как-то так ...лично замечал на некоторых авто когда приезжали только с ошибками типа С7 и D7 а уезжали уже с новой BF 88),просто у большинства она прописывается как BF 88 000 что означает неактивна а в вашем случае таже ошибка но со значением 48 и активна
#1558 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:25
the_crow спасибо за ответ. А то было такое ачучение что пишу прозрачными буквами или закатан всеми в игнор.
#1559 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:20
'the_crow' сказал(а) 20 Окт 2011 - 06:21 ДП:
Интересно, а если она постоянна? 040 в конце. Не давно заметил, что уже стала 045. Скидывая ошибки, она всё равно появляется
#1560 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:39
'naum81' сказал(а) 20 Окт 2011 - 06:18 ДП:
А можно подробней, что за он?
