Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1576 SHMELIK11
SHMELIK11
  • 28 сообщений
  • 730 E65 2005
  • МИНСК
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:20
Менять не буду. В 2-х местах сказали что он живой. А вот что выдал сегодня комп (см. файл)
Преобразователь давления + всякие шланжики, вероятней всего... Чистить преобразователь и осмотр ваккумных шланжиков - в первую очередь.
А У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ НАПИСАЛ ТЕСТ ЗАКОНЧЕН ВСЕ В НОРМЕ :kos: .ВЫЛЕЧИШЬ ПИШИ :heey:
#1577 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 12:15
+ еще чего дис не написал - проверить датчик давления в рейке. Ошибку по нему может не бить, а турба не додувать и именно бить ошибку - турбина актуатор.
Перед заменой расходомера - просто скинуть с него фишку и если машина поедет - то тогда дело в нем. Да и инпа показывает четко расчетное и реальное значения.
#1578 ariss
ariss
  • 1 900 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 07:21
ткните пальцем где он и как проверить датчик давления в рейле
фишку с расходомера скидывал - никаких изменений
#1579 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:40
на нем только один датчик - не перепутаешь.
http://bmw.autocats....igh_press_pump/
#1580 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 07:30
Сегодня пошел на рынок хотел купить ваакумный шланг диаметром 3.5,ХРЕН,нету таких. Говорят либо 3.2 или 4. Так подскажите,пойдет ли 3.2? Бо на экзисте дорого заказывать..
#1581 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 07:35
В Минске или где?
Могу кинуть адресов по Минску!
#1582 Alexander_e39
Alexander_e39
  • 4 сообщений
  • 530D
  • By Shchuchin
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:02
Люди подскажите, в чём проблемма может быть: BMW e39 3.0D после 2тыс об/мин машина начинает тупить и выше 3 тыс обороты не поднимаются, отбивает обороты. На нейтралке даю газ то 3 тыс макс. обороты, то 4 макс. тыс об. Ездил на диагностику ошибок не показал. В чём может быть проблемма. И ещё иногда странновато жжужит насос под сидушкой (рывками работает).
#1583 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:09
Магистральному насосу хана
#1584 Alexander_e39
Alexander_e39
  • 4 сообщений
  • 530D
  • By Shchuchin
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:17
какое давление должно быть?
#1585 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:23
на холостом ходу 3.6-3.8
#1586 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 09:27
растёшь на глазах :good: а ведь буквально недавно ты был ламер ламером :D
#1587 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:04
найди шланг для обратки - продается везде, стоит около 20-30 000 за метр, я брал за 30 некий импортный. Он в оплетке и насаживается 1в1 как родной.
#1588 ariss
ariss
  • 1 900 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:12
и цена на него негуманная, епть. как удостовериться, рабочий он или нет?
#1589 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:17
В Минске или где?
Да не,в Витебске.
так для обратки тоже нет 3.5 диаметром. только 3.2. :unsure:
#1590 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 11:34
Недавно купил Е39 3,0 дизель автомат 2003г.
Так вот в чем вопрос стал замечать что при холодном пуске с утра выплевывается из трубы клуб синего дыма,
Только при пуске подчеркну и потом не дымит ни когда газ в полу ни на холостых.
После замены масла проехал 5 тыс. уровень поле замены был посередине а щас ниже немного 1/3 вообщем слегка упал.
подскажите что может быть ????? :kos:
