Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1606 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:56
Если все, включая подвеску двигателя, то около пяти метров. Там каждый участок по разному, в большинстве 3,5*2,0.
#1607 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:59
'ariss' сказал(а) 23 Окт 2011 - 5:49 ПП:
Так понимаю, эти шланжики с ваккумом связаны? Под замену? Сколько метров купить надо, какого внутреннего диаметра (если кто менял)?
Этот, "голубой" на выход к клапану ЕГР который, я не менял. А черные, у меня уже сыпались, поменял. На тройнике, что на фото, две штуки длиной около 13,5 см. каждый. Один на ресивер около 1,5 м.
#1608 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:10
Пасиб :)
#1609 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:21
Так понимаю, эти шланжики ... какого внутреннего диаметра (если кто менял)?
http://bmw.autocats....um_control_agr/
http://bmw.autocats...._turbo_charger/
#1610 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:10
'rom002' сказал(а) 23 Окт 2011 - 5:08 ПП:
Ну скажу тебе когда меньше + 8 где то так потому что когда летом машину брал дыма вообще никакого небыло никогда :6489078:
Токма при пуске прошу заметить на холодную
Свечи при этой температуре(если память не изменяет) еще не включаются,значит-этот вариант отпадает. Все правильно,летом температура цилиндра значительно выше вот и не было дыма, а теперь при +8 получается так: распыл еще не совсем хреновый чтобы дыметь на горячую,но и не совсем хороший вот и подпердывает на холодную,т.е. первые пару секунд, до прогрева камеры сгорания, топливо сгорает не полностью вот и эффект. Забей, вот когда на горячую начнется тогда шевелись,а пока можешь какой-нить дряни в бак залить,авось поможет.
#1611 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:16
Люди подскажите менял свечи откручивал коллектор и увидил неподсоединеную фишку, находиться она сверху справа впускного коллектора привязана к какому-то тряпочному шлангу.На коллекторе сколько фишек? я токо 1 нащупал которая стоит с самого верха посередине возле лобового стекла..фишка трехконтактная
#1612 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:39
'inFinius' сказал(а) 24 Окт 2011 - 07:16 ДП:
заслонки ведь есть? клапан управления ими.
http://bmw.autocats....h_flap_control/
#1613 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 01:18
я себе так сказать заглушил AGR клапан(снял ваккумный шланг с него)..видно когда был в автосервисе они сняли фишку с заслонок..или я что то не так понял
#1614 PETHERS
PETHERS
  • 8 сообщений
  • 530D touring
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 03:30
на 100% согласен за создание отдельной ветки касающейся только дизельных Е39 :good:
#1615 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:10
'Roma' сказал(а) 23 Окт 2011 - 11:10 ПП:
Вот сегодня с утра не было дыма вообще при пуске, но при этом не было и надписи на экране "типа ПРЕ ХЕАТИНГ" (+9 на приборке) значит в свечах косяк как я понимаю.
а дрянь всякую ни за что лить в бак не буду, был уже печальный опыт со всякими там очистителями форсунок - потом пришлось всю систему промывать :down:
#1616 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:36
'rom002' сказал(а) 24 Окт 2011 - 6:10 ПП:
Надпись о накале не зависит от убитости свечей. Просто у тебя за ночь не успел сильно остыть ДВС.
#1617 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:24
gurvas (16 Октябрь 2011 - 16:18) писал: "Всем привет! Я излагал свою проблему на 95 странице. Цитирую: "Всем добрый вечер! Нужен совет. Владею 530 дизелем, 2000г. выпуска,туринг пробег 305 тыс. 3 недели назад начал замечать, что долго заводится на горячую, при кратковременной остановке (10-15 мин.). Иногда и хорошо заводится, короче постоянства нет. При этом двигатель не крутит больше 3,5 -4-х тыс оборотов, ну и это тоже проблема не постоянная. Короче вот такие траблы. Росход нормальный не более 6 (90-100км/ч) по трасе и 8,5-9,5 в городе. Около 2-х месяцев назад мерял манометром давления толива, было что-то около 5 бар, какое должен выдавать этот насос который под водит седением? И еще, если поднять обороты выше 3,5 тыс то чувствуется как-бы тпотраивание или излишняя детонация. Какие будут предположения? В субботу еду на комп. диагностику". В субботу сделал диагностику и вот какие ошибки: 7685 Регулят. скорости движ. Блок управления. Нарушение функции; 13589 Отключение компрессора кондц. обрыв; 7680 Сообщение САN; 1280 Сигналскорости движ. Ошибка CAN; 13584 Главное реле. Точка включения слишком поздняя; 4704 Контроль подкачки топлива поддержание рабочего давления; 821 Датчик положения коленчатого вала Сигнал недостоверен; 4693 Датчик давления подкачки Сигнал слишком большой; 7717 Датчик положения коленчатого вала Сигнал недостоверен. Потом все ошибки стерли и попросил поездить с "тапкой в пол" и опять на диагностику. Долго не пришлось ездить, при первом же старте, когда обороты достигли 4200, далее стрелка тахометра не поползла и мощность пропала. При повторной диагностике выскочила только одна ошибка: 4704 Контроль подкачки топлива поддержание рабочего давления. Попросил посмотреть как работают форсунки. По всем форсункам кроме 2-й значение было от -0,56 -- -0,97 чего-то, что означают эти цифры точно не знаю. Значение по второй форсунке было в плюсе 2,98, сказали это плохо, надо ее ремонтировать". Меня просили померять давление топлива, сегодня я это сделал и так: 1. Перед топливным фильтром давление магистральный насос выдал 0,5 Мра, через десять минут, после выключения давление опустилось до 0,38 Мра, еще через 10 минут мопустлось до 0,34 Мра и очень-очень медленно продолжало падать. 2. После топливного фильтра давление 0,24 Мра: на ХХ (холостой ход) 0,24 Мра; 1000 обоотов - давление 0,24Мра; 2000 - 0,21 Мра; 3000 - 0,18 Мра, 4500 обоотов давление 0,16Мра. После того как заглушил давление упало на ноль. Что скажите Гуру? На компе показывало давление 3,2 бара, а это 0,32 Мра, на что комп ориентировался я не знаю, но после моих замеров я компу что-то не доверяю. Р.S. Класс точности манометра 1,5.
#1618 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
  • Россия, Новороссийск
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:56
Давление в магистрали должно быть 3.7-4.2 КгСм2, посмотри за фильтом на шлангах стоит регулятор давления, промой его, если не поможет тогда нужно диагностировать форсунки на гидроплотность
#1619 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:01
'Maksik' сказал(а) 25 Окт 2011 - 03:56 ДП:
Там вроде стоит преобразователь давления, ты это имеешь ввиду? А какую роль он играет и какую роль играет датчик который на топливном фильтре устанавливается?
#1620 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:13
стесняюсь спросить-как и что с топливным фильтром?
