Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1786 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:08
Иронезировать будем?
Или почитаем принцип работы комн-реал?
И при чем тут мои ИКСЫ? Самотеком течет в цилиндры и без форсунок!
в м57 есть ТНВД :heey:
#1787 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:15
Ой, меньше понтов и к тебе люди потянуться!
Открой КАТС и посмотри как правильно назвать эту деталь!
В ТДС-да ТНВД, а здесь так подкачка! :heey: :heey: :heey:
ЗЫ так мы и не увидели ни коньяк, ни прочее!
#1788 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:53
пля...
Оборотный насос высокого давления на m57
13 51 7 787 632
как бы он не назывался и сколько бы выходов на нем не было 1 или 6, этот насос создает давление ВЫСОКОЕ до 1300 бар!!! разница с тдсами лишь в том что в комон рейле ТНВД качает топливо в рейку магистраль (rail). потливо там остается под давлением. сколько потом подавать топлива на каждую форсу оценивает комп и с помощью э/м клапана реализуется это.
В двигателе М 57 впервые в дизельных двигателях БМВ применена система впрыскивания с аккумулятором высокого давления (Common Rail). При этом новом принципе впрыскивания топливным насосом высокого давления, в общей для всех инжекторов топливной магистрали - Common Rail - создаётся высокое давление, оптимальное для текущего режима работы двигателя.
Система высокого давления состоит из следующих частей:
насоса высокого давления,
топливного аккумулятора высокого давления (Rail),
редукционного клапана,
датчика давления в Rail,
форсунка.
Системное давление составляет около
в системе ВД 200 бар < р < 1350 бар
#1789 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:06
пля...
13 51 7 787 632
Ох, задрали вы оба стриженое-голеное, ТНВД-классический с вихрекамерой или без нее все от года, а здесь-другой прибор!
#1790 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:30
и как этот прибор называется?
#1791 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:36
пля...
13 51 7 787 632
Кто это писал? вроде не я!
Это к тому что это не ТНВД и по цене и по настройкам и сложности и функциональности!
Можно его и так называть, как ДТ и бензин, и дрова-словом топливо!
#1792 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:39
ну ты и зануда...оставайся при своём мнении )
#1793 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:43
1 ТОПЛИВНЫЙ насос высокого давления (СP1)
2 редукционный клапан
3 аккумулятор высокого давления (Rail)
4 датчик давления в рэйле
5 инжектор
6 дифференциальный клапан давления
7 биметаллический клапан
8 датчик давления топливоподачи
9 топливный фильтр
10 дополнительный топливоподкачивающий насос
11 охладитель топлива
12 дроссель
13 бак с ЕКР
14 датчик педали
15 инкрементный датчик коленчатого вала
16 датчик температуры охлаждающей жидкости
17 датчик распределительного вала
18 датчик давления наддува
19 НFM
20 турбонагнетатель (VMT)
21 2xEPDW для AGR
22 Управление VNT
23 вакуумный распределитель
Насос высокого давления
Топливный насос высокого давления (ТНВД) находится впереди
на левой стороне двигателя (сравнимо с распределительным ТНВД).
принцип нагнетания
3 плунжерный радиальный насос с эксцентриковым валом
макс, напор
1350 бар
мин. давление притока / перепад давлений
1,9 бар/0,5 бар
макс, частота враения /
номинальное давление
3300 об / мин. / 1350 бар
передаточное число (к.в.)
4 : 3
топливный насос высокого давления - поперечный разрез
#1794 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:58
:blink: как так? Invincible где наш обещанный тобою коньяк ? :D
#1795 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Ребят, начало колбасить на ХХ двигатель. Не постоянно, а с периодичностью в 1-1.5 сек. Дал просраться на проспекте, чуть вибратор ушел, но вернулся через пару минут опять.
Кинул на комп. Форсунки просто убили :angry: 1-я фото без нагрузки
2 под нагрузкой
Я вообще в упадке. Что подскажете делать?
Еще появилась ошибка 5651 Rough idle speed controller. Растолкуйте пожалуйста. :crying:
5 и 6-ая форсунки - большая коррекция. Почистить может этой присадкой "Ликви Молли" что тут рекомендовали, ну а потом если что на CRS.by.
#1796 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 12:13
Спасибо. Но Присадка уберет плюсовую коррекцию, если уберет. Сильно она большая. Минусовую оставит и все равно будет дисбаланс =( Это мое мнение. Может сразу на чистку? <(
Юра, что скажешь?
присадки эт временное явление тем более с такой огромной разбежкой,нет ничего лучше замены распылителей
наверное нехило на ххх колотит? сколько по 7му тесту идёт наверное от 720 до 780 так?
#1797 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 12:21
Это верно. А к нашим форсункам кроме распылителей BOSH ещё какие идут или нет ?
#1798 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 01:05
2 под нагрузкой
не ссы пока и не спеши дергать форсунки.
регулятор давления на ТНВД. Не лезь в форсунки пока. Я на 90% уверен, что это из-за него. Колбасни не должно быть сильной из-за такой коррекции, тем более, что только в 5-ой не норма.
P.S. коррекция смотрится только на холостых.
Посмотри давление в рейле на холостых и отпиши - должно стоять колом. Если прыгает, то 99% - дело в регуляторе.
#1799 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 01:18
пля...
13 51 7 787 632
Дима, не спорь - это именно ТНВД и есть. Оборотный - это не относится к названию насоса. Оборотный - это восстановленный в заводских условиях, посмотри, что есть и диск сепления оборотный и маховик и еще куча деталей, чуть ли не каждый агрегат.
#1800 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:39
где ты это вычитал?
