в движении чтоли смотреть нужно?где ты это вычитал?
На холостых видно, есть траблы с форсункой или нет
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:31
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:19
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 02:01
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 02:24
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 12:58
я про посмотреть инпой писалкогда следующий раз на диагностику поедешь попроси чтоб ДИСом сделали тест план по форсункам. там по русски пишет и условия проверки, и как делать, и что нажимать.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:00
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 01:08
как инпой сделать замер коррекции форсунок под нагрузкой? Расскажи. Я всю жизнь замеряю на холостыха есть разница в цифрах?
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:13
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:39
а это не холостой ход? хоть в драйв ключен. Ты же на месте стоишь.создать мотору нагрузку- если автомат, то вкл.драйв, включить свет, кондер, рулем покрутить на худой конец.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 12:09
а епт. это ж холостой ход все равно. Кручение руля дает переменную нагрузку.создать мотору нагрузку- если автомат, то вкл.драйв, включить свет, кондер, рулем покрутить на худой конец.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:40
а какая, по твоему, разница между нагрузкой и оборотами двигателя? Включи на досуге тест расхода топлива в литрах в час и посмотри, что будет на хх при включении света, кондера, драйва и т.д. Может тогда поймешь.а епт. это ж холостой ход все равно. Кручение руля дает переменную нагрузку.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:44
при нагрузке, всё равно обороты двигателя такие же как и на P и N. Так что на обороты жто не влияет. Единственное, нагрузка влияет на коррекцию на холостых оборотаха какая, по твоему, разница между нагрузкой и оборотами двигателя? Включи на досуге тест расхода топлива в литрах в час и посмотри, что будет на хх при включении света, кондера, драйва и т.д. Может тогда поймешь.
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:22
я в курсе. при вкл. света, кондера и пр. - холостые не перестают быть холостыми.а какая, по твоему, разница между нагрузкой и оборотами двигателя? Включи на досуге тест расхода топлива в литрах в час и посмотри, что будет на хх при включении света, кондера, драйва и т.д. Может тогда поймешь.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 02:58
ну тогда я думаю ты меня понял.я в курсе. при вкл. света, кондера и пр. - холостые не перестают быть холостыми.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:41
с полуслова)ну тогда я думаю ты меня понял.
