Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1816 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:47
Извиняюсь за глупый вопрос. На Е39 на приборке должна загораться спираль свечей накала? Хоть убейте, не помню… На Е60 загорается…
#1817 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 05:08
На Е60 загорается…
а что поиск забанили?
http://www.bmwclub.b..._1#entry1432912
#1818 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 05:15
Вот же… :1123207701: Точно, там же бортовик пишет… Спасибо, the_crow
#1819 DENIK83
DENIK83
  • 201 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:46
Макс...я тебя полностью поддерживаю холостые...это холостые а полноценную нагрузку, включением потрлюбителей, не сделаешь
#1820 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:26
Как вариант включить тест в инпе коррекции форсунок, и начать ехать с различной динамикой (при условии рядом пассажира с держащим подключенный ноутбук и запущенным тестом инпы). Такое как ?! Изображение
#1821 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:36
Попробуй и увидишь интересную картину! :good:
#1822 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:41
Какую ? Давай выкладывай, раз пробовал или были отзывы ? Изображение
#1823 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:31
Парни,нид хелп. Начал замечать на теплообменнике ЕГР,с левой стороны снизу маслянное напыление(жирная сажа какая-то,на язык вроде не сладкая),это пятно понемногу разростается. Вопрос: как они прогорают? изнутри и(или)снаружи? Какие симтомы? Как его проверить? П.С. Может кто сталкивался с такой бедой. Нужет дельный совет. Как увидел ценник на новый в 500уе,чуть зрение не потерял...Сцуко,за железячку 4 с хвостом мульта отдавать :wacko: Антифриз не уходит.
#1824 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:41
По логике прогореть он может только внутри, уровень антифриза полюбасу должен был упасть. Ищи откуда сифонит масло и на него просто брызгает.
#1825 archi1984
archi1984
  • 128 сообщений
  • 530dA touring/e39
  • Минск/Витебск/Москва
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:23
Ампутацию егр произведи и не парься))
#1826 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:36
Слишком уж тонкая эта система,чтобы ее ампутировать. Мот еще кто какие симптомы знает?
#1827 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:51
Из вакуумного насоса может подтекать, но не пленкой же... У меня, например, был лопнут патрубок интеркуллер-ЕГР: в масл.пленке было все вокруг...
#1828 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:19
с пятницы по сегодняшний полдень машина стояла без аккума. Выскочила новая ошибка. "D7 по датчику топлива правый эти две ошибки проявление проблемы питания,севший АКБ или его не правильное отключение." Ошибка пройдет? или на компе снимать?
  • Прикрепленный файл  3.jpg   195,46К   34 Количество загрузок:
#1829 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:43
в основном от неправильного отключения акб именна эта ошибка(если конечно до этого небыло проблем с датчиком топлива) и появляется...счас если заправишься под плешку стрелка всё одно покажет только 50л и спустя время будет показывать верные значения.
судя по фото ошибка не постоянная 255,значит спустя время станет 000
#1830 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:40
с датчикоами было все OK. Что значит неправильное отключение аккума - всегда минус скидывал сначала (и сейчас так, плюс не трогал), и никогда ошибки такой не было. Другой вопрос, что никогда так долго без аккума машина не была.
