Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1906 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:03
не мерса надо брать, а бмв с правильным мотором...Тогда и палива не жалко, когда оно едет нормально...
правельный мотор это я так понимаю трехлитровый как минимум))))))))))) създил на комп по топливной системе все ок(насос,фарсунки,егр)а вот двигло мое прогревается только до 52градусов тут два варианта или термостат или надо ченить вибасто,а если не чинить отопитель это сильно плохо для двигуна :ph34r:
#1907 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:00
а вот двигло мое прогревается только до 52градусов :ph34r:
во первых нашлась причина вашего перерасхода(хотя я и так догадывался что у вас с недогревом траблы)
а во вторых ездить с такой температурой мало того что переплачивать,так ещё и для двигла такая температура ресурса недобавит... чем раньше замените два термостата(они у вас оба слегли)тем быстрее не будете выбрасывать деньги на ветер
p/s а вообще читайте форум всё это уже не раз обсуждалось :heey:
#1908 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:52
+100
Юра, а чему ты удивляешься, 80%-ветки это Инвизиблы, лень смотреть и читать. Проще превратить ветку в чат и вопрос-ответ.
Есть люди которые съэкономят время на чтение, только время этих людей никто не ценит.
Вроде по косточкам разобрали возможные косяки, но читать зачем? Написал и все, еще и куча возмущения, что быстро не ответили.
#1909 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:58
+100
Значит поступим по другому,ещё хоть раз будут появляться вопросы не по теме ветки или вообще кухню-чат кто устроит,вначале предупреждение,потом бан буду выписыать,ато стараешься тут расписываешь время тратишь чистишь чтобы ветка была поменьше от всякого мусора,а некоторым лень получается открыть почитать :E
#1910 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:05
+100 Давно пора!
Всем проще будет!
#1911 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:16
Спасибо о великие гуру за ответ,дико извеняюсь что потратил ваше бесценное время,а про вибасто посоветуете что нибудь :1981203: :rolleyes:
#1912 Chamel
Chamel
  • 1 сообщений
  • X5
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:42
Зря Вы так. Парни действительно постарались и стараются! У самого были проблемы с мотором и webasto, устранил сам, благодаря соответствующим темам и не задав лишних вопросов.
#1913 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 01:43
а если честно задолбала меня уже эта 39ка,только одно сделаешь вылазеет другой какой нибудь косяк,и за машиной же слижу,денег не жалею , все самое лучшее покупаю и езжу спокойно,
Это такая особенность данной марки
Без правильного мотора ни одна тема не обходится.
Спасибо о великие и УЖАСНЫЕ)))))))) гуру за ответ,дико извеняюсь что потратил ваше бесценное время,а про вибасто посоветуете что нибудь :1981203: :rolleyes:
По отопителю есть тема, только сначала почитай, не ленись… FAQ составлять тут не принято.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/35064/
А по термостатам вот
http://www.bmwclub.b...8/page__st__705
только учти что замена термостатов может и не решить проблему или решить но не надолго, это же Е39 :angry2:
#1914 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 02:27
Я не против составить ФАК! Но надо подумать как это сделать!
А что с термомтатами не так?
Меняешь и температура будет рабочей и расход соответственно!Еще можно и охлаждайку заменить если не менялась давно!
Просто причина перерасхода может быть не только здесь, но это наиболее вероятно!
#1915 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 02:39
Респект тебе добрый человек не гвоздя тебе не жезла и коня надежного :heey: :good:
#1916 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 03:41
Костя Кот, поменял я основной термостат, получи свои 94 гр. Был доволен решением проблемы. Спкстя 2 недели имею
10 км по трассе 90 гр
10 км по городу (а уже и постоянно) 80 гр.
Где проблема? Юра говорит что брак... а термостат был bechr :crying:
И расход соответственно по городу больше 10 л., а средний больше 8л.
извиняюсь за повтор.
#1917 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 04:01
все верно...причина одна, и другой быть не может - термостат. Брак.
Про правильный мотор - все моторы правильные, если понимать простешие принципы систем и вовремя устранять мелкие косячки, и эти дизеляки ездять легко до 500 000км.
Автору по теме...М47, глушить ЕГР, удалять теплообменник, ничего прошивать не надо, менять основной термостат и будет щасце и расход как у мопеда. Если есть руки и немного головы, то все решается за 70-80 долл. Если нужен совет - подскажем, все просто...очень просто.
Вебасту есть смысл делать только после устранения косяка с термостатами, ибо будет она постоянно у тебя саляру жечь, еще добавляя к расходу мотора.
#1918 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
оба термостата и основной и ЕРГ менялись?
А не завоздушено?
Может и брак и такое есть!
Двигатель тише и мягче работать не стал, после замены термостатов?
#1919 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 04:04
Макс, ну про ЕГР глушение, я как-то не за!
Хоть все и говорят что экология и все, но расход по городу вроде +0,5л. и при АКПП-работа не совсем корректна, да и при зимней заводке хуже вроде как греет!
#1920 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 04:07
Odisva,Так по городу и будет медленнее прогреваться. Может у тебя всё в норме , а ты кипишь поднял. Ты когда его менял на улице потеплее было, счас уже -. И 10 км не то расстояние, чтобы дизель до рабочей прогрелся. Кстати, если ЕГР заглушен- будет медленнее греться, если не заглушен- проверь вакуум. трубки на него.
