Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2101 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:06
Точно, хотя сам летом интересовался какого он размера. Предупрежу сразу. Ни в кое случае!!!! никаких накидных, рожковые ключей не используйте! Только спец. ключ. Я так сделал ключём на 36... в итоге сорвал шляпку на крышке фильтра. И долго искал СТО, кто сможет мне открутить крышку. Но слава богу нашёл
Странно, откручивал накидным, ток размер забыл. А что за спецключ если не накидной? :unsure:
#2102 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:11
насос в баке, магистральник, фарсунки, регулятор давления на ТНВД...а если не хочешь менять все подряд, то сначала на комп)
магистральник поменял,регулятор давления топлива поменял,форсунки вчера тестил у Юры так самые плохие значания были : (-0.8...-0.5) и то лишь на трёх фарсунках.вроде как это норма...(в идеале должны эти параметры стремится к нулю...плохо когда около -2....-4).поэтому сегодня решил поменять насос в баке:-) STARKE :-)
#2103 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:40
Добрый вечер. 530 Д, 2000 г. Раньше глохла когда в баке оставалось 15 литров соляры. Поменял насос в баке, все нормально. Но не долго, заметил что когда стается 10-13 литров в баке, долго заводится, так как подсасыват воздух,а только потом топливо. если заглушить и дать постоять около часа, то опять пока не прогонит воздух не заведешь. Утром сегодня тяжело завелся, а как завелся троит двигатель и белый дым, сделал прогазовку все прошло. Вопрос, от куда воздух? Почему утром белый дым и троит? В баке на утро было 13 литров, пару раз в городе глох. Помогало то, что включал зажигание и ждал пока прогонит воздух, при этом тест №6 поазал в левой "сиське" (по ходу движения) 12 литров, а в правой 1 литр топлива. Насос ставил VDO, в продавце уверен никогда не подводил. В баке все верно и тчательно устанавиливал, все трубки на месте.
#2104 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:56
вранье. на 36 головку ступичную и вороток используем уже 4 года на куче машин. Как ты можешь сорвать если там под ключ на 36? Рожковым - да, сорвать можно.
#2105 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Добрый вечер.
В твоём вопросе есть ответ. Насос находится в правой половине, а у тебя там 1(!) литр. По закону сообщаются сосудов должно быть как минимум поровну. И вообще, возьми в привычку, как только стрелка перевалила за 15 на заправку- так спокойней будет.
#2106 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:00
Два раза крутил рожковым, ничего не сорвал. Не надо давить стиснув зубы.
#2107 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:06
То ж Паша, ему надо всё и быстро :)
#2108 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:14
Закручивая крышку фильтра не забываем, что с дуру можно еще кой чего сломать, кроме граней. И в процессе поиска б/у крышки ненавязчиво рекомендую посетить экзист. Ну так, сравнить, поржать...
#2109 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Когда в баке больше топлива то не завоздушивает. Вопрос почему не хочет с бака выбирать до 8 литрв, когда лампочка должна загорется,а возникают такие траблы? Струйный "насос" тоже смотрел, там нечему ломаться.
У меня еще траблы с магистральным насосом, не хочет движок крутить больше 4000 оборотов, особенно проявляется, когда в баке соляр мало (10-13л).
#2110 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:18
BMW 11 42 2 247 379 Крышка корпуса масляного фильтра 362 800,00 р.
#2111 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:20
Правильно, сорокет. Я год назад за 35 покупал. Сколько стоит б/у, у которого невесть когда отломаются грани, потому что пластик такой хороший?
#2112 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:23
Рожковым все будет нормально до поры до времени. Во первых, пластиковый выступ полый и достаточно тонкий, во-вторых (и это самое главное) на весь маслянный узел нельзя прикладывать какие-либо боковые усилия, т.к. есть риск повредить прокладку между маслянным теплообменником и блоком, а она, как вы знаете, через год-два эксплуатации становится пластмассовой со всеми вытекающими... Немцы не дураки, что бы писать абы-что...
Головка нужна на 36, но не длинная, а короткая. Длинная становится косо - то же не есть гуд.
#2113 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
  • 530D E60, X5 3.0SD e70
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 02:44
530д 2001 г. громковато работает, по компу по форсам всё ок, что может быть спс?
#2114 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 02:53
Работает громко на ххх или при наборе езде когда обороты выше 2,5-3к?
Как едет,подхват турбинный есть? преобразователи чистил?(ибо реально тише становится работать да и ехать намного лучше)в любом случае даже если не делал то стоит сделать эту профилактику,никогда непомешает
#2115 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:36
верно, закручивать все надо с умом. Когда после заграничного сервиса крутишь - все идет легонько. Когда после себя - хрен открутишь :).
