Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2116 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 03:02
вранье. на 36 головку ступичную и вороток используем уже 4 года на куче машин. Как ты можешь сорвать если там под ключ на 36? Рожковым - да, сорвать можно.
вот рожковым я и сорвал. Тем более, в данном случае я говорил про ключи, а не про головки и.т.
#2117 Gans1985
Gans1985
  • 20 сообщений
  • 525d A e39
  • Гродно
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 09:07
Здраствуйте.Вы как-то писали в теме что есть проблема- толчки в спину у владельцев на е39 525d с АКПП, что именно надо проверить? У меня при возникают толчки после того как резко сбрасываю газ и начанаю тормозить. заранее спасибо
#2118 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 10:20
Привет всем!!! Такая проблема в моей 530 м57 184 силы - начала греться, поменял помпу и термостат осталось все по старому!!!! когда бачок расширительный открываю антифриз почти с обратки не идет только когда на газ нажимаю!!! и большой круг не открывает, хотя помпа и термостат новые!! может кто сталкивался с такой проблемой??? <(
#2119 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 11:34
Привет
Народ подскажите, в чем проблема? M57D25 на холодную достаточно дымит сизоватым дымом, прогреется до полного - уже поменьше. Когда даешь под хвост - черный дым не вылетает, хотя должен...
Подхват вроде есть, не тупит. По компу ошибок нету. Что может быть?
запах выхлопа какой?
#2120 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:01
Привет
если масло не уходит, коррекция в норме, расход не повышен и едет нормуль - забей.
#2121 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:14
Запах выхлопа противный :rolleyes: Как еще его охарактеризовать не знаю.
Кстати немного отойду от темы - воняет выхлопом в салоне... Были прогоревшие гофры - заменил... Все равно воняет в салоне... Может субъективность - но сильнее воняет на прогретой машине...
Масло не уходит. Расход по-моему повышен - 11.6 город (механика), едет вроде нормуль.
По коррекции, Максим ты же помнишь - были траблы вплоть до +/- 6. Ликви молли залил - полегче стало, А сейчас какая-то поинтня творится - читаю сегодня 3-я форсунка 0.05... Радуюсь. Завтра +3.. И так почти по всем показания скачут...
P.s. поставил циклонник, думал он поможет в избавлении от дыма - вроде реакции 0.
Да расход 11,6 тоже не кретичный( почти как по паспорту), а на холостых как расход? (4 тест)
#2122 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:51
подскажи ,пожалуйста, коррекция до какого параметра считается нормой? +\- 1 ?
#2123 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:06
Да, кстати, в 4-м тесте на холостых (на прогретом двиг-ле) какая "норма"?
#2124 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:34
у меня 08-09л.
#2125 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:19
0,7-0,8 у меня м57
#2126 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:54
возможно система завоздушена.
#2127 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:31
у кого как. Но вообще вроде как до 3-х не лезут. Если в одной-двух - не критично. +-1 - это почти идеал.
#2128 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:06
+-4
#2129 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:26
530д 2001 г. громковато работает, по компу по форсам всё ок, что может быть спс?
Если появился недавно,то возможно после того как перешёл на зимнюю солярку,это из-за того что зимняя соляра - низкий цитан-громче работает.
#2130 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:29
+-4
при такой ... будет нехилая колбасня либо на ххх либо на опред.оборотах(в зависимости какая форса такое значение даёт)
в идеале как и говорил Макс до +-1,и чем ближе к 0 тем есно лучше(но чтобы везде было вообще по 0,0 я такого давно не встречал,разве что на новых да ито не факт)
