Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2176 Sergey_Ch
Sergey_Ch
  • 7 сообщений
  • 520D F10
  • Brest
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:34
и можно ли поршень оставить тот что остался и почему пропала компрессия
#2177 Sergey_Ch
Sergey_Ch
  • 7 сообщений
  • 520D F10
  • Brest
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:47
не оставть пожалуйства вопросы без ответов и раскажите какие последствия этого
#2178 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:07
так чья правда? Я как только услышал, начал думать как и что, всё равно не понимаю при чём тут датчик... Типо меньше давления, меньше лязгание?.. Тогда машина не будет держать обороты на xx
забей. езди и не придумывай себе геморроя.
#2179 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:37
нет, но мне всё равно интересно почему у меня громко тарахтит, а у других вообще почти не слышно
#2180 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:36
на ххх или при наборе скорости?
неужели на столько заметно?
всегда так было или после того как авто наконец твоё поехало как надо :)
#2181 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:40
Слушайте, а что там чистится в датчике давления в рейле и в клапане на ТНВД? Просто сейчас стоит м57N голенький в ожидании запчастей. СтОит ли в профилактических целях это хозяйство отвинчивать или нунафик?
#2182 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:58
именно на холостых. На оборотах оёв мне нравится, приятный звук. Но вот на холостых реально трактор блин.
Замечал такую вещь. Выежаю на трассу, проежаю км 100 (примерно) выхожу из машины, а она тише работает
#2183 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:02
неужели так критично и именно из-за нее?
Из-за форсунок порши прогорают насквозь, так что ты вовремя разобрал ее.
Вот будешь знать теперь и заоодно проверишь все форсунки на стенде,особенно в 6-м цилиндре.
#2184 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:11
Поршень,кольца,клапана, вкладышь фиг его знает что там,тебе нужно с мотористом разговаривать по этому поводу.
Для общего развития напишу парочку последствий неисправных форсунок:
1.Прогар элементов ЦПГ либо оплаление(твой случай)
2.Цилиндр с неисправной форсункой работает с повышенной нагрузкой(взможно что еще и вкладышь пострадал)
3.Бывает частенько что факел распыла до такой степени разворадивает от оплавления распылителя,что он дастает до иглы свечи накала,которая в свою очередь обгорает у основания,отваливается и начинает гулять у тебя по цилидру расху*чивая там все кругом.
4. Ну и подвисание иглы распылителя,т.е. солярка недоконца сгорая попадает в картер ДВС заливая систему смазки,повышает уровень масла ну и со всем вытекающим...
Думаю,после прочтения ты врядли захочешь оставлять свой старый поршень.
Чуть не забыл,еще вопрос очень даже в тему. ЕГР у тебя заглушен?
#2185 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:49
Форсунку в руках держал хоть раз?..
Да ладно. Когда-нибудь бывал в яме под заведенным М57 со снятой защитой моторного отсека? Попробуй, потом расскажешь :rolleyes:
нет, конечно, онли "БАЙЕРНКРАФТ". Ключики сдал, денежку заплатил, ключики забрал. А в яму сам лезь :))
#2186 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:57
что сам машинку не любишь трогать видно по твоим предположениям :))
#2187 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:38
Это все обнаруживается только при разборке? или как еще можно обнаружить такую работу форсунок? Просто на ХХ иногда вздрагивает двигатель - не могу понять в чем проблемка.
#2188 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Так я ж и писал так!
А стоит в оригинале Аутомотив и отличие в надписи БМВ!
Уже созвонился будем брать аутомотив. Спасибо.
Отпишусь когда поставлю.
#2189 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Не за что! На здоровье! Ветка и форум для того и созданы!
#2190 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:26
если расход в 4 тесте воздуха на холостых на прогретой 0,5-0,6. бывает 0,7. что значит? раньше было 0,8
