Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2191 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:37
если расход в 4 тесте воздуха на холостых на прогретой 0,5-0,6. бывает 0,7. что значит? раньше было 0,8
вообщето эт расход не воздуха а литров в час :)
ну меньше эт однозначно лучше чем больше в данном случае :)
#2192 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:51
понятно )))
#2193 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
А что если 0,7 0,8 0,9 очень быстро меняется значит что то не исправно температура +95!??? :crying:М-57 2,5D 2002г автомат
#2194 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:57
расходомер исправен,форсы не переливают(хотя еслибы переливали то расход был бы выше 1,2л и выше).коррекция в норме?
#2195 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:04
Слушайте, а что там чистится в датчике давления в рейле и в клапане на ТНВД? Просто сейчас стоит м57N голенький в ожидании запчастей. СтОит ли в профилактических целях это хозяйство отвинчивать или нунафик?
#2196 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:36
да вроде исправен(по комну)!а где там эта фишка на расходомер?может попробовать ее сдергнуть если не будет изменений значит ему каюк?!(и можно ведь купить только вставку новую а не весь расходомер!)дешевле будет :good:
#2197 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:41
И еще снял вакумник с гриба вроде коник поскакал по веселее но работать стал звонче проехал одел обратно 100% работать стал тише а вот по езде не пойму!один клапон новый,а возле турбины почищен!Какие мнения по этому поводу??? :heey:
#2198 p09oi8
p09oi8
  • 11 сообщений
  • BMW e39 530d
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:28
Такая проблема в моей 530 м57 184 силы - начала греться, поменял помпу и термостат осталось все по старому!!!! когда бачок расширительный открываю антифриз почти с обратки не идет только когда на газ нажимаю!!! и большой круг не открывает, хотя помпа и термостат новые!! может кто сталкивался с такой проблемой??? Систему развоздушивал!!! HEEEEEELP!!!!!!!!!!!
#2199 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:46
Термостат продается в корпусе - вверх ногами его не поставишь, как у меня на OAF получилось...
Там какая-то зависимость термостата от помпы, кстати:
Термостат с соединительным патрубком 11 51 2 247 269 Подходит только к насосу охлаждающей Жидкости с обозначением детали 11 51 2 247 263 ... — '99, Сентябрь 1 0.256 кг €61.20$81.84
Термостат с соединительным патрубком 11 51 2 354 056 '99, Сентябрь — ... 1 0.245 кг €45.10$60.31
11 51 2 354 056 Подходит только к насосу охлаждающей Жидкости с обозначением детали 11 51 2 354 055 ... — '99, Сентябрь
#2200 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:14
А подскажите такой вопрос, обновлял ли кто ПО на своих машинах? Я заепался ездить к ремонтникам(визуально все ок. проблему описывал выше). Сказали попробуй обновить програмное обеспечение,должно помочь. Вот хотелось услышать, делал кто ,или нет. Позвонил на станцию, сказали есть прошивка на мой папелац. Бля , стремно как то лезть!!! :wacko:
#2201 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:24
Я себе заливал самую последнюю от 2006г.
дату прошивки можно увидеть в 1м тесте приборки.
#2202 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:35
поменялось что?
#2203 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:42
поменялось что?
принципиально разницы особо незаметил ибо и до этого авто идеально работало,прошил по типу а почему бы и не поставить последнюю прошивку :) (это как телефон прошиваешь на последнюю прошивку внешне вроде ничего незаметно,но недаром ведь выпускают новый софт значит что-то доработали),да и греет что стоит последняя проша.
Я ставил заводскую,а вот когда чипуют и заливают уже модифицированную прошивку с изменёнными вкорне параметрами,разница конечно сразу будет(подхват раньше,расход меньше и т.д)
Вот прошивая Е60 65 90 и т.д там разница сразу чувствуется даже на заводской проше.
#2204 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:56
Кстати в 10м тесте вы можете посматреть для какого рынка выпущен ваш авто LAND: 01 UK - установленная страна/язык, возможные варианты: (0=Deutschland,1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien)
#2205 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Значит можно прошивать, страшного ничего нет.
