Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2221 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:19
Заменили мне шлейф.
Висит какая-то действующая ошибка C7 81 140 :unsure:
И проблема с расходом появилась - 5-6л/100км по БК (TV) теперь <(
Снимали Акб-вот и висит, должна пропасть со временем!
#2222 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 11:04
Тогда вопрос. Что дает снижение температуры на низах? А на верхах она высокая? Вот еду я по трассе с обротами 3500, долго еду, поршни оплавятся? Как это негативно сказывается на моторе?
Снижение температуры осущ-ся с помощью смешивания выхлопных газов с свежим воздухом,т.е. тем самым снижается кол-во кислорода подаваемого в цилиндры. Не помню до каких оборотов егр открыт, но на 3500 он 100% будет закрыт,так что на таких оборотах он не играет никакой роли,а оплавления поршня на 3500 может вызвать только кривой впрыск(при условии исправности остальных систем).
...Где-то писал,да лень искать...Ладно, из негативного в заглушке АГР можно привести пример: Жара,пробка, АКПП, Передача на D...и .т.д. АГР открыт, температура горения в пределах нормы, охлаждающая система спраляется и держит 94гр(при чистом радиаторе).
...Выкинь из цепочки АГР и получишь в пробке что-то около,а может и больше 100гр.
#2223 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:02
тоже самое было. стала неактивной в 14 тесте.
#2224 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:40
Когда и куда можно подехать за бонусом? :heey:
Да хоть прям счас :heey:
активные ошибки есть?или все неактивные ?
#2225 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:45
Заменили мне шлейф.
АКБ не снимали. Говорю же, что меняли шлейф в приборке, соответственно снимали приборку, все настройки сбросились. Спасибо.
За расходом понаблюдаю и отпишусь (обычно вместо 5-6л/100км до работы по БК (TV) было 8-10л/100км как минимум).
#2226 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:52
т.е у тебя расход снизился по бк эт после чего шлейфа? :blink: чёт както нестыкуется.
ошибка прописывается бывает(необязательно)в таких случаях ниже
-при отключении акб
-вот в твоём случае приборки
в этих случаях со временем ошибка становится неактивна... при каждой заводке значение падает? ну т.е у тебя пишет 140 как при след 139 138 137 или стабильно 140?
а когда есть проблемы по самому датчику то ошибка останется активной.
мне другое интересует т.е у тебя по городу счас стало писать 5-6л и это после сброса как завёл поехал вначале типа 39 потом меньше меньше и упала до 5-6л?
#2227 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:02
-при отключении акб
Да. Но проехал не более 30км пока, так что рановато копать.
Про 140 проверю.
Еще ньюансик: я заводил машину при отсутствии приборки (грелся на ХХ, не ездил :1981203: ).
#2228 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:44
вот поэтому и появилась,могли кстати и другие появится такие как непотухающая клавиша дсц и абс в течении 30 минут(втсречал когда люди снимали оставляли проборки и без приборки ездили)
P/s в общем чистани машину 21 тестом и потом замерь, проверь сново что бк по расходу что станет писать
#2229 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:50
Что за лампочки на миде возле кнопок (настройка часов, телефон...) справа? Че только не нажимал - не горят. Так, спортивный интерес.
#2230 Serg_DE
Serg_DE
  • 11 сообщений
  • 530d e39
  • Германия
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:52
Privet vsem. Hochu pribresti dannoe avto 530d xotelos bi usnat na chto v osobennosti obratit vnimanie pri pokupke. Esli ne slogno to napischite kto s chem stalkivals9 s kskumi problemami. Proscscu proscheni9 sa takoi nabor trksta no na rabote netu vozmognasti pisat po RUSSKI tolko na domaschnem kompe. Zaranee ogromnoe spasibo vsem otkliknuvschems9.
#2231 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:05
Почитай здесь http://www.bmwclub.b...p?/topic/59807/
#2232 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:18
все неактивные! куда ехать в лс пж!
#2233 Serg_DE
Serg_DE
  • 11 сообщений
  • 530d e39
  • Германия
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:34
Pochital i ne mogu pon9t neugeli na ssamom dele vse tak plocho????(((((
#2234 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:05
:))) Нет, Просто многим людям свойственно преувеличение )) Зато теперь Вы знаете на что обратить внимание при покупке :)
#2235 Serg_DE
Serg_DE
  • 11 сообщений
  • 530d e39
  • Германия
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 03:16
Ok. Bolschoe spasibo sa pomosch.
Kak ponimau samo9 glavna9 problemma esi pravdu govor9t eto otletanie saslonok v vpusknom kolektore i neposredstvenno popodanie ee pod porschen.
