Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2266 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:09
Парни, чиповка двигателя, как понимаю - считывают твою прошивку блока управления, меняют какие-либо параметры, и заливают обратно. Ну, как BIOS компа перепрошить :), так? Просто сегодня один ИП хвалил какого-то парня из Солигорска (тож вроде владельца БМВ дизельного), так тот, со слов ИП, выводит кнопочку в салон - раазз, нажал - и блок управления чипованный, рааазз, и отключил чиповку, если не нада. Уж не знаю, плакать или смеяться, или просто этот ИП чегойто недопонимает. Обещал номер парня дать (с собой не было). Вроде как Дима зовут умельца. Да и вообще парень золотые руки :1981203: Солигорчане, кто в курсе? Есть такой на форуме?
#2267 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:15
а с заткнутым вакуумным шлангом все нормуль?
И правда текста много, но ничего про исправность самого кл.ЕГР. Не вижу смысла в восстановлении неисправной системы ЕГР.
#2268 Eugenius
Eugenius
  • 332 сообщений
  • X6 E71
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 08:41
Сам из Солигорска, но про "умельца" не слышал. Остались там знакомые бумероводы, таких баек тоже не слыхал. :6489078:
Там есть умельцы, но как знаю все проблемы по топливной, например, решают в Минске...
#2269 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:19
Не проще ли заглушить его и забыть?
с заткнутым вроде получше.Я не совсем хочу глушить егр, попробую всетаки разобратся. Вопрос: а вы его програмно глушите?
Сам клапан другой подсовывал, ничего. А как зимой без егр, машина быстро прогревается?
#2270 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 10:53
не на правах рекламы!
эйтот мифический "парень" - amid525, у него лечил насос один мой знакомый, остался доволен.
сам все никак к нему не доеду. надо было бы насос проверить. ну вот как то так...
#2271 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:08
+1 тоже думаю про Амида говорят, лично не знаком. Но чудо-кнопку видел, он её раньше ставил на tds-ы т.е. нажал кнопку "дурь прибавилась", ещё раз нажал выключилась, ничего общего кнопка с прошивкой мозгов не имеет имхо.
#2272 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:14
Есть 39 530 2000г.в Turing. Появился какой то пискляво-шуршащий звук в районе задней подвески. Колодки в норме ,диски тоже.Что характерно, этот звук есть только в движении на оборотах 1700-2000.От скорости не зависит. Кажется, что при определенном усилии, которое создается при ускорении.Звук пропадает при достижении определенного момента. На подъемнике тоже нет этого шума. Только когда под нагрузкой находится ось. Подскажите...
#2273 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:20
Может че с каробочкой?или редуктором?
#2274 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:30
!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Господа подскожите чем лучше помыть форсунки не снимая их? В Беларусии туда еще не лазили!Симптомы таковы 4-ая работает в -4.5 иобороты чуть завышены 770 ане 740!Работает ровно не колбаси и с заводкой без проблем,только чуть громковато!Может кто открыл для себя какую присадочку которая помогает а не выкидывает БАБЛО!Подскажите! 2.5D M-57 2002г автомат Спасибо! :heey:
#2275 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:40
...не факт, что поможет...может лучше поменять на б/У 100$? (можно потратиться на химию и получить результат =0)
#2276 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:17
Выше писал про Liqui Moly для COMMON RAIL . Мне помогла. Форсунки в нулях работают. Не знаю надолго ли, но все таки.
#2277 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:40
А че за онно можно подробнее?! А то я уже разных лил!Не хрена не помогает!Говорят что можно еще всю банку (COSTROL TDA)на бак залить вроде помогает! Не знаю........ <( <( <(
#2278 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:43
Если уж и менять то лучше свои делать это ФАКТ!!!!!!!!! :kos:
#2279 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:51
Попробуй найти вот это говорят офигенныя вещь!
http://www.autoprofi...clean-protect-/
  • Прикрепленный файл  comon.jpg   11,84К   30 Количество загрузок:
#2280 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:54
амид, но к твоему коммон-рейлу эта кнопа отношения не имеет.
Тебе надо сливать прошивку и корректровать. Отлично это делает ZAV.
