Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2326 Eugenius
Eugenius
  • 332 сообщений
  • X6 E71
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 05:04
вот к примеру
может есть комплект дооснащения для М57?)))))))))))
дизель с битурбо на наше топливо - имхо бред. Бензин еще понятно, но дизель...тем более там не в одной турбине дело, усилено все и как следствие уход и обслуживание
#2327 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 05:17
Вопрос к гуру! Двигатель M57 3.0D, когда сдавливаю верхний патрубок что идет к радиатору, в районе вакуумного насоса какой-то шум, будто там подшипник плавает. Что это? Должно ли так быть? Видео, лучше на максимальной громкости смотреть. http://video.yandex....lex2011/view/3/
#2328 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
  • Россия ,Санкт-Петербург
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:16
Где он стоит ??? Подскажите а лучше фотку! Спасибо
Снимаешь полностью салонный фильтр со стороны водителя, берёшь зеркало и фонарик, заводишь зеркало в торец впускного коллектора, под лобовое стекло, там единствееный датчик стоит, головка на 10, откручиваешь и снимаешь его. Сфотографировать там нет возможности. Отпишись после чистки. Фишки кантактные тоже тщательно промывай.УДАЧИ.
#2329 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:32
Ну так что ж делать????? чиповать или нет???????? что думают гуру??????
#2330 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:35
Дружище, ты ничего не перепутал, это датчик наддува(давления турбы), а датчик давления в рейле стоит на рампе рейла.
#2331 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 09:40
Всё правильно, под впускным коллектором стоит рампа. этот датчик и нужно чистить. В выходные буду снимать коллектор , чтобы почистить клапан ЕГР, тогда и сделаю фотку.
#2332 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:06
1) болтом на 10 крепится датчик давления наддува - откручивается безо всяких зеркалец - с помощью маленькой трещетки и головки.
вот как он выглядит:
Uploaded with ImageShack.us
стоит он справа - на фото контакты вверх:
2) чтобы почистить ЕГР никакой коллектор снимать не надо
перед тем как что-то делать - посоветую почитать TIS.
#2333 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:33
Я написал клапан ЕГР, который стоит под коллектором. Может тогда мне кто-нибудь из Уважаемого Форума объяснит, как у меня после чистки этого клапана машина стала заводиться на горячую как часы , без всяких проблем?
#2334 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:19
9119165832, это называется преобразователь давления.
#2335 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 11:36
Тогда объясните , преобразователь давления чего? Буду очень признателен.
Не буду создавать отдельную ветку, так как это не правильно, кто сможет помогите!!! Под Гомелем есть деревня "Гори-Вода" , у меня МАМА оттуда, она умерла 25 лет назад. Хочу сЪездить. Дед был бондарем , славился на всю округу. вплоть до Польши. Уважаемые Модераторы!!! Прошу Вас не банить. На картах такой деревни не нашёл. Надеюсь на Ваш Форум. Всем за ранеее СПАСИБО!!!! С Уважением Вадим.
#2336 archi1984
archi1984
  • 128 сообщений
  • 530dA touring/e39
  • Минск/Витебск/Москва
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 07:22
maps.google.ru есть деревня Горивода Гомельская обл.
#2337 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:15
Макс подскажи пожалуста чем лучше почистить клапан наддува и на че он влияет?!
#2338 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:32
Навител находит Горивода, Гомельская обл., Речицкий район. От Гомеля трасса М 10.
#2339 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:19
привет а ты присадки льешь в дизель если да то посоветуй какие заранее сп
Пока ничего не лил. Когда была Альфа с CR, то на зимнем ДТ все морозы (-24) заводился и ездил без проблем.
Для эксперимента подготовил:
- летнее ДТ + 20% керосина,
- летнее ДТ + присадка,
- зимнее ДТ (сейчас сорт Е),
- керосин (по утверждению Кости чистый керосин замерзает)
Это все на днях в холодильник для проверки :)
#2340 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 11:10
Больше ничего не замечено.
После замены шлейфа сразу же чистил 21-ым тестом. Сейчас снова почистил.
14км нарочно рваной игры в городские шашечки - 7,7л/100км по БК (TV). <(
140 состояние ошибки пошло на убыль...
что пошло на убыль это хорошо...я думаю после того как вернётся к 000 "проблема" с расходом исчезнет,просто у вас сейчас при полном баке(если залить) неверные данные получает комп.
Уже 130 на ошибке. Расход пока нереальный.
Кстати, вот что в БК на щитке (что там было раньше не могу знать, т.к. пиклели не работали) и в TV по запасу хода (температура не совпадает, т.к. фото TV сделано в движении):
  • Прикрепленный файл  P1210311.JPG   26,96К   98 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1210312.JPG   31,35К   97 Количество загрузок:
