Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2461 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:18
Прочитайте 1-й лист этой ветки (чистить преобразователи+впускной коллектор+датчики давления на турбу, в рейле, на Насосе, можно и в баке насосы подкачивающие почистить сетки)Вакуумные шланги проверить, клапан ЕГР почистить.
Ничего из этого ему не поможет. Тут не CR, а обычный VP тнвд, и со своим нюансом 4х цил. движек.
#2462 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:23
Ничего из этого ему не поможет. Тут не CR, а обычный VP тнвд, со своим нюансом. Но для общей профилактики, не помешает ни когда.
Серьезно не Комон-реал?
Извините! Не разобрал!
Хотя как профилактика-хуже для авто не сделаешь!
Еще раз ссори!
#2463 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 11:46
Не знаю, слушать надо+проехать!
Я пишу чистить надо все, масло 2-х тактное полить, я еще на 70-90 литров ДТ добавляю сольвент 70-100 гр и тише(Это прочитал в составе Маноловской присадки), мягче работает+динамика улучшается.
Ну примерно так!
Нет 2-х одинаковых авто, которые можно починить и продиагностировать не видя их!
Все верно ТНВД, Всеравно спасибо за отклик с наступающими праздниками
#2464 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Январь 2012 - 06:01
Есть проблема втягивающее реле клацает но мотор не крутит (сам понимаю что втягивающее) но может есть варианты???
#2465 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Январь 2012 - 10:45
щетки самого стартера или замыкающие тарелки втягивающего подгорели.
#2466 Viktor76
Viktor76
  • 8 сообщений
  • 520Д
  • Россия Краснодар
Отправлено 02 Январь 2012 - 06:29
Кто может. Помогите. Не могу найти электросхему на бмв е39 520тд М47. Кто может подскажите.
#2467 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
  • Россия, Новороссийск
Отправлено 02 Январь 2012 - 08:10
ищи программу WDS BMW у Олега на радиорынке за тургеневским мостом, он дисками торгует
#2468 Viktor76
Viktor76
  • 8 сообщений
  • 520Д
  • Россия Краснодар
Отправлено 02 Январь 2012 - 08:33
Спасибо. А в инете можно найти? А то мне ещё до краснодара ехать 200км.
#2469 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:05
забей в поиске WDS BMW и поищи, но объем там не маленький
#2470 Amigo_320
Amigo_320
  • 313 сообщений
  • Пока Audi
  • Могилев
Отправлено 03 Январь 2012 - 09:02
Вопрос! На холодную при заводке, Во-первых - сильный дым, пока машина не прогреется... Во-вторых - как только завелась сразу в первые секунд 10 подтраивает и слегка подколбашивает потом работает ровно, пока не поедешь, а при поездке обороты плавают разница в 100-150 об/мин... потом когда покатаешься и прогреется хорошо(до рабочей температуры), становится все нормально Диагностика ничего не показала, вторая диагностика ругнулась на свечи накала... Я если правильно понимаю, то подтраивание при заводке может быть связано со свечами? кстати заводится на холодную без проблем.
#2471 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 03 Январь 2012 - 03:08
Свечи в дизелях отвечают только за заводку(если они мертвые то долго надо маслать при старте на холодную,а если двигло мертвое то вообще не заведешься) на работу двигателя они не влияют, это в бенезе,у меня тоже раньше подтраивала в итоге новую форсунку поставил 200$ (это как один из вариантов)
#2472 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
Отправлено 03 Январь 2012 - 06:28
многие дизелисты утверждают, что для работы дизеля огромное значение играет запуск, у меня в прошлом году не работала 1 свеча, так надпись Pre-Heating я увидел пару раз за зиму, а в этом году вижу каждый раз при температуре ниже +3 и мотор мягче пускается затрудненный пуск будет когда более 50% свечей откажут, и то не факт на BMW
#2473 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:27
зачем звездеть коли не знаешь?
После запуска мотора (когда охлаждайка ниже 40 град) осуществляется разогрев свечей для улучшения работы мотора на холостом ходу.
вывод - нерабочие свечи оказывают влияние не только на пуск, но и на работу полупрогретого мотора.
#2474 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:56
У меня подколбашивало двигло из-за неработающих в 3,4,5,6 цилиндрах свечей накало, но обороты были нормальные. Когда заменил свечи все стало идеально работать. А плавать обороты могут из-за датчика в рейле. Кстати, когда у меня не работало 4 свечи, то пока машина до рабочей температуры не прогреется, машина как то вяло реагировала на педать газа.
#2475 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Январь 2012 - 08:45
скорее, субъективное мнение
