Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2491 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2012 - 11:44
Всем доброго времени суток!
Выручайте, не знаю что делать и кому верить...
Суть проблемы: если езжу на машине спокойно, не кручу выше 3-ех тыс оборотов- все ок. Машине едет отлично, тяга супер. Никакой вибрации на ХХ. Как только мне стоит крутануть движку в красную зону на драйве- то все. Начинается ДИКИЙ РАСКОЛБАС! Машине не просто вибрирует- ОНА ВСЯ ТРЯСЕТСЯ!!! Началось все это после поездки к Вам в Беларусь в гости. На трассе пришлось заправится на РОСНЕФТЕ ( типа, "Зимним топливом"). До этого было все Ок!.
Поехал на диагностику (в Москве с этим огромная проблема...). Подключили сканер. Все почти Ок. Одна форсунка была -2. При этом все графики идеальные (смотрели бошевским сканером). Со слов сервисменов- ОНИ ТАКОГО ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ! Все супер! Нет никаких проблем!!! На ХХ до отсечки крутили- все равно все Ок. И говорят мне, типа, зря приехал вообще сюда. У тебя все отлично! Я отрицаю, говорю поехали прокатимся, все сразу встанет на свои места. В итоге поехали. Тапок в пол, кикдаун. Покрутил до красной зоны. И ВСЕ!!! ЭТО ППЦ! КОРРЕКЦИЯ ПО ФОРСУНКАМ НЕРЕАЛЬНО РАЗБЕЖАЛАСЬ!!! Пара форсунок зашкалила за 2.5, остальные 5, 6, 7 вообще показывали.... Стоит после этого прокатиться в спокойном гражданском режиме- через несколько минут все встает на места. Никаких вибраций. Коррекция по нулям, одна форсунка так же дурит, -2. Либо просто заглушу машину, постоит несколько минут- и все Ок. Мастера мне сразу приговорили все форсунки.
У МЕНЯ ВОПРОС!!! Как такое может быть?! Если бы форсунки умерли- они бы и на ХХ дурили. Почему все сразу начинают плясать исключительно под нагрузкой, а потом все хорошо?! Что делать?! Покупка новых форсунок не радует вообще...
Единственное, что еще смутило. Сказали, что пляшет один параметр. Не помню как точно называется. "Пляшет" параметр подачи топлива...(могу ошибиться в названии). Показывает пару секунд 3 с копейками. Потом сказу скачет 4-5-1 и снова 3.
Я в растерянности... Выручайте!
регулирующий клапан давления на ТНВД. Давление в рейле скачет? Не может быть, чтобы у вас в Москве не было сервисов. Спроси на местном клубе, думаю, парни помогут.
#2492 _Stewie_
_Stewie_
  • 9 сообщений
  • E39 M57B30
  • MSK
Отправлено 05 Январь 2012 - 11:47
в том-то и дело, что "сервисов" полно. А вот нормального нет.. На местном до сих пор тоже никто не знает нормального (((
в рейле давление не скачет. Скачет именно параметр подачи топлива...
#2493 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2012 - 03:10
если магистральное давление скачет, да и после хорошей прогазовки - то дело в магистральном насосе. Подключите комп и смотрите на ходу (дать просраццо ей) просадку. Если будет стремиться к 2 бар - то смело меняй насос и все будет нормуль. Бери новый и пирбург - 150-190 долл.
#2494 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:37
да не кипятись. Просто не надо дезинформировать народ, коли не уверен, лучше же ничего не писать...
ОК,годится
#2495 _Stewie_
_Stewie_
  • 9 сообщений
  • E39 M57B30
  • MSK
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:39
магистральный насос и в баке менял тыщ 10 назад. машина плохо заводилась. тяга на ходу пропадала. на газ жал- - обороты поднимались, а она не ехала вообще. сменил- все стало нормально.
и как связаны магистральный насос и пляска форсунок?! не совсем понимаю... че-то другое тут...
#2496 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:51
Ребят подскажите,рание в этой ветке писал о удолении своих катов,стоит ли это делать! Но столкнулся с такой проблемой у меня МКПП и изучив весь выпускной тракт пришел к выводу что у меня аж 4 штуки этих катализаторов! Как их прапвильно вырезать!
Вот гляньте у меня вот такой выпуск! http://ru.bmwfans.in...front_silencer/
#2497 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:44
при недостатке топлива обороты не могут расти, если мотор обороты набирает, а машина не едет - то дело в трансмиссии. Коррекция форсунок - это следствие неравномерности вращения колена, так и задается коррекция. Ты скажи точно, как и какое давление у тебя прыгает и в каких пределах? Магистральное должно стоять колом, лишь немного проседая при большом потреблении (на ускорениях).
#2498 _Stewie_
_Stewie_
  • 9 сообщений
  • E39 M57B30
  • MSK
Отправлено 06 Январь 2012 - 01:31
сегодня-завтра еще раз подключу сканер и выложу скрины.
#2499 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Январь 2012 - 02:51
кто подскажет, сегодня утром при заводке-ноль реакции. под капотом пошевелил провод толстый красный на стартере, -завелась. видимо что то с ним не то. где то читал что он перегнивает. кто знает в каком месте и как к нему добраться чтобы посмотреть что с ним. как снять
#2500 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Январь 2012 - 02:57
http://tis.bmwcats.c...0:w13027/t1241/
#2501 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 06 Январь 2012 - 07:57
подключай комп
ошибки 2550 4704
#2502 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:04
неного не по теме. Поясните плз что за опция: S928A Управление шинами
#2503 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:11
ошибки 2550 4704
подключи нормальный комп
#2504 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:13
эти ошибки похоже он как раз инпой и прочитал
2550 что-то с топливной системой,возможно траблы с какойто из форсунок.
по второй не знаю не встречал.
#2505 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:38
комп бош последний, а ошибку нашел- насос под вод сиденьем.
