отвези ты стартер в ремонт...Ребят ещё вопрос.сегодня опять фигня.заводить а стартер молчит..без щелчков. Потом постучал по втягивающему реле и завелась.не знаю что именно помогло. Так оно делается или новое надо покупать?
Все о дизельных BMW
#2521
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:21
#2522
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:42
странно, что не цыкало...втягивающее - это обычный солеойд, который плохо работать в теории не должен. Пробуй зачистить на на нем все контакты для начала.Ребят ещё вопрос.сегодня опять фигня.заводить а стартер молчит..без щелчков. Потом постучал по втягивающему реле и завелась.не знаю что именно помогло. Так оно делается или новое надо покупать?
#2523
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:48
http://www.bmwclub.b...ost__p__1594083сломался у меня насос в баке, заглядываю в 6 тест, показывает топливо 5.5/15.3/20.8 литра в баке. Я подумал что сделано так: левый отсек/правый отсек/ общее количество. Подумал, что не всё так плохо, значит рабочий. Как оказалось-наоборот В итоге во дворе заглох когда показывало 0/ 14.5/ 14.5
С собой было 10 литров в канистре, залил, в итоге не завёл машину, посадил аккум. в 6 тесте показывает 0/24.5/ 24.5 В итоге-не завелась. У соседа взяд пару литров, в баке было 31 По итогу тоже не завелась. В правом отсеке по прежнему 0 литров. В итоге купил ещё 15 литров, получилось 16/31/47. Подкуривая и периодически заводя-завелась
Вот в чём бред. Какого х*я ей 30 литров мало было?? Всегда до 15 литров можно было ездить. Кто знает номер предохранителя на насос в баке?? Что за дела?
#2524
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:00
может щетки стартера. надо снимать, а кста на м57 его снизу или сверху лучше вытягивать?странно, что не цыкало...втягивающее - это обычный солеойд, который плохо работать в теории не должен. Пробуй зачистить на на нем все контакты для начала.
#2525
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:15
да подожди...если не цыкало - щетки стартера не причем. Система такая:может щетки стартера. надо снимать, а кста на м57 его снизу или сверху лучше вытягивать?
1)управляющий провод (не силовой) приходит на втягивающее - +12.
2)втягивающее страбатывает, выталкивая бендикс + в конце замыкает тарелки, которые подают на + ток с силового провода напрямую от аккума.
т.е. пока "цык" не произошел - все находится в покое. Понимаешь, про что я?
#2526
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:30
думаешь не приходит плюс на управление?да подожди...если не цыкало - щетки стартера не причем. Система такая:
ну или получается нет контакта,
#2527
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:01
1)нет контактадумаешь не приходит плюс на управление?
2)обмотка втягивающего
дело в нем ибо ты постучал и оно цыкнуло. Если конечно, оно не цыкало до этого.
#2528
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:05
Я тоже в курсе этого, потому и удивляет: поворачиваю ключ запускать двигатель; мотор один раз дергается, и как бы срывается, т.е. слышно только жужжание стартера, ДВС молчит. Было так несколько раз по одному разу (т.е. заводилась со второго раза). На прошлой неделе в одно прекрасное утро завелась раза с третьего. Проехал 1 км (до магазина), заглушил и больше не заводилась. Раз 10 просто жужжал стартером (без рывков ДВС). Открыл капот и постучал немножечко по стартеру плоскогубцами через отвертку. Завелась и больше пока стартер не проявлялось.да подожди...если не цыкало - щетки стартера не причем. Система такая:
Нюансик: у меня с покупки автомобиля (2 года) сразу же после заводки каждый раз слышен звук, будто маховик несколько раз чиркает по стартеру (иногда 1 секунду, мах бывает секунды 3). Типа звон (Pit говорил, что звук похож на звон цепей распредвала).
#2529
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:51
блин, а мог бы разъяснить как и что? А то я не понимаю
#2530
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:58
#2531
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:13
шланги обраткиПривет всем!я с М-57 530D на "вы".снял звукоизоляционный кожух и 3-я форса,напорн.трубопровод все в топливе где может сечь кто подскажет?
#2532
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:48
либо контакты залипают на втягивающем, или бендекс стартера не отходит от маховика, в любом случае снимать стартерЯ тоже в курсе этого, потому и удивляет: поворачиваю ключ запускать двигатель; мотор один раз дергается, и как бы срывается, т.е. слышно только жужжание стартера, ДВС молчит. Было так несколько раз по одному разу (т.е. заводилась со второго раза). На прошлой неделе в одно прекрасное утро завелась раза с третьего. Проехал 1 км (до магазина), заглушил и больше не заводилась. Раз 10 просто жужжал стартером (без рывков ДВС). Открыл капот и постучал немножечко по стартеру плоскогубцами через отвертку. Завелась и больше пока стартер не проявлялось.
#2533
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:06
как бы срыв, когда стартер маслает, а колено не крутит - это бендикс. Еще, как вариант, в некотором секторе повреждены зубья на маховике и на него иногда попадает или втягивающее недовыкидывает бендикс.Я тоже в курсе этого, потому и удивляет: поворачиваю ключ запускать двигатель; мотор один раз дергается, и как бы срывается, т.е. слышно только жужжание стартера, ДВС молчит. Было так несколько раз по одному разу (т.е. заводилась со второго раза). На прошлой неделе в одно прекрасное утро завелась раза с третьего. Проехал 1 км (до магазина), заглушил и больше не заводилась. Раз 10 просто жужжал стартером (без рывков ДВС). Открыл капот и постучал немножечко по стартеру плоскогубцами через отвертку. Завелась и больше пока стартер не проявлялось.
#2534
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:12
так там все подоробно расписано, добавить то нечего...что именно не понятно?блин, а мог бы разъяснить как и что? А то я не понимаю
#2535
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:23
Инвиз хочет, видео отчет по ремонту погружного насоса!так там все подоробно расписано, добавить то нечего...что именно не понятно?
Ну расписать, где и сколько болтиков и какого размера открутить!
Как-то так?
