Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2566 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:38
тогда достаточно просто заглушить термостат ЕГР
как глушить егр? раньше спрашивал и читал много, но так и не понял и никто не объяснил. А монета для того, чтобы дыма не было, так пойдет, если я ее туда поставлю? А то говорят если сверху, то прогорит теплообменник. Так вот я и хочу заглушить его до теплообменника. и не потеряет ли свои функции термостат егр?
#2567 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:46
На тему как глушить термостат ЕГР в моем предыдущем сообщении есть ссылка. А вообще, ты сначала сам разберись чего тебе хочется.
кл. ЕГР
#2568 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:49
Кстати, нарвался на старинную фото-тему про чистку преобразователей бавления - а мы тут в е39 велосипед изобретали :rolleyes: http://www.bmwclub.b...__1#entry760286
#2569 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 13 Январь 2012 - 02:03
Начинаю все сначала, 525d, есть теплообменник и термо егр, на перегозовках и при тапке валил черный дым, я снял вакуумный шланг с клапана егр, дым вроде как пропал. Так вот решил заглушить клапан егр, заглушил монетой между клапаном и теплообменником, сказали что последний прогорит. Так вот решил монету поставить до теплообменника. Теперь по термо егр, на трассе остывает, в городе еле 75 градусов нагревается, основной уже поменял, следовательно необходимо менять термо егр. так вот если я монету поставлю перед теплообменником, она будет прогреваться нормально, или все же стоит будет мне менять термо егр? Вроде понятно описал. )))
#2570 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Январь 2012 - 04:47
Своей монеткой ты закрыл доступ выхлопных газов во впускной коллектор. Кстати, избавляйся от монетки, т.к. не дай бог улетит во впуск - получишь капремонт. Греться машина не будет лучше или хуже, т.к. термостат AGR открывает в системе ОЖ большой круг параллельно основному термостату. Что бы исключить какое-то влияние этого термостата на прогрев нужно перекрыть контур, в котором стоит термостат AGR (например в шланг, который идет на термостат AGR вставить стальной шарик по диаметру и прижать его сверху хомутом - это если не хочешь все выкидывать).
#2571 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 13 Январь 2012 - 05:15
все выкидывать я не хочу. Но вот термостат егр надо менять, или вот так шариком можно его заглушить и будет нормально прогреваться? А что по поводу установки монеты до теплообменника?
#2572 fla
fla
  • 20 сообщений
  • 530d
  • Дзержинск,Беларусь
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:04
Подскажите пожалуйста ехал по трасе пропала тяга потом появилась на 2-3км и пропала опять через км 30 заглох но сразу завелась и через 5-6км заглохла и больше не завелась. не могу продуть топливо провод из фильтра, это так надо или у меня что то забило.
#2573 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:18
скорее всего, лег магистральный. Первая грубая диагостика - если послушать под водителем с улицы при вкл. зажигания - жужжит?
#2574 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:22
что может быть за звук, при включении R? Щелчёк какой-то в районе коробки вроде. На холодной не замечается
#2575 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:24
подвесной. может просто открутился в лучшем случае..
http://www.bmwclub.b..._1#entry1236689
http://www.bmwclub.b...__1#entry847335
http://www.bmwclub.b...__1#entry728330
http://bmw.autocats....se/drive_shaft/ (м-ду карданами)
Или АКПП пипец :rolleyes:
#2576 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:25
термостат заглуши. Монету до теплообменника вставить можешь. Она во впуск не улетит - ибо ты снял вакуум с ЕГР и он всегда закрыт. У тебя осталось слабое звено тут - гофра, видишь - она до монеты у тебя будет - она бывает прогарает, причем даже на незаглушенном ЕГР.
На самом деле, коли ты своими руками лазишь -купи комплект заглушек нормальных и выкинь все. Надо будет вернуть - поставишь обратно, зато ничего не прогорит. Цена заглушек ниже стоимости термостата ЕГР.
#2577 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:28
неприкрытая реклама в ветке?.. :ph34r:
#2578 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:39
где заглушки найти?
#2579 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:41
где заглушки найти?
у макса и купи, раз так
#2580 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:46
как ты посаветуешь, глушить ввесь егр или поменять преобразователь давления на егр и термостат егр и пусть работаеть как с завода?
