Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2581 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:50
я бы советовал его не глушить. Раз есть он, значит надо чтобы работал...
#2582 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
как ты посаветуешь, глушить ввесь егр или поменять преобразователь давления на егр и термостат егр и пусть работаеть как с завода?
у меня егр исправен, потому поменял термостат и езжу как с завода, только с выдранными заслонками. но есть и много противников егр.
#2583 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:51
заслонки я тож выдрал, значит меняю две запцацки и катаюсь... спасибо огромное...
#2584 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:56
Макс, напиши ты человеку про зло от ЕГР!
#2585 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2012 - 01:57
у макса и купи, раз так
парни, нету у меня. Мы уже тему давно прикрыли. Цена комплекта была 15-20 долл.
#2586 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
ну вот, всё пропало(
#2587 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2012 - 02:00
просто ради интереса, попробуй скинуть вакуум и поездить. Работа турбы тебе должна понравиться больше.
#2588 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Январь 2012 - 02:02
я ездил месяц с заглушенным егром. Немного реще подхват с немного нижн оборотов.. Но всё равно, егр должен работать
#2589 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2012 - 02:03
100+35 долл, + вечные вопросы - работает ли оно правильно?...или 15-20 долл. и никаких вопросов. + чистый впуск и более низкий подхват. Выбор за тобой.
#2590 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 15 Январь 2012 - 04:49
Всем привет!Такая вот проблемка,напрягает звук камаза(такой рокот грузавика)в диапазоне 1200-1700,слышно до 40км,потом нет.Причем пока не проедешь и не дашь хорошенько по педали его нет,все шепчет!На какую прокладку надо грешить (ощущение что именно она когда нагревается рычание пропускает) или еще что? Слышал что кат может забился и звук такой дает..Помогите советом,что нужно посмотреть(заменить)М57N мотор.
#2591 zer1234
zer1234
  • 6 сообщений
  • 525
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:05
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, толкового диагноста, который может посмотреть и проверить, что с мотором. Мотор М51, симптомы следующие - машина тупит до жути, можно сказать вообще не едет... Где-то на 2000 просыпается турбина, но все равно даже с ее подхватом динамика разгона очень плохая...
#2592 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:23
в м51 моторе турбина включается с 2200 оборотов. Проверять надо расходомер, давление турбины, все вакуумные шланги отключи фишку расходомера. Если "полетит" после этого, то расходомер под замену
#2593 zer1234
zer1234
  • 6 сообщений
  • 525
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:57
Насчет турбины понял. А насчет расходомера скажу честно, что нет времени и умения лазить самому проверять. Поэтому и хочу загнать опытному специалисту, который сам посмотрит... Буду благодарен за контактные данные такого спеца ))
#2594 Vadim
Vadim
  • 26 сообщений
  • 530d e39 АКПП 2002
  • BY Minsk
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:23
530d 2002г. M57 АКПП
При слабом разгоне примерно со 100 км/ч до 130 км/ч ощущается вибрация. Вот именно как в российском посте:
http://www.bmw-club....ad.php?t=495074
Кто-нибудь с этим сталкивался??? Прошивал блок управления АКПП??? ПОМОГЛО???
Эта проблема описана в сервисной документации БМВ http://tis.bmwcats.com/doc1078875/,
Для моего авто - РЕСТАЙЛ 530dA (время выпуска с сентября 2000 по август 2003)- необходимо обновить прошивку АКПП - Запрограммировать оптимизированный уровень данных КПП.
#2595 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:36
там делов-то на 3 минуты. Ничего сложного. Подъедь ко мне, попытаемся определить что у тебя. Только диагностикой не занимаюсь..
