Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2656 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:36
вчера застрял во дворе, отца за руль посадил, сам пытался толкать. Батька какого-то 4 раза глох, в конце концов я забрал руль и почувствовал сильный запах типа жженой пластмассы (на улице, сев в машину - запах из воздуховодов). Чего за фигня? сегодня поездил, вроде все норм, вот тока первый раз когда начал движение, трохо воняло. 14 тест -ошибок активных не появилось. Вообще комп может чего показать?
ps пишу скорее наугад - может у кого тож такое было когда, так как понимаю, что это почти кофейная гуща.
Валик привет! Может твой батя бонально сцепление подпалил,у тебя насколько я помню МКПП!
#2657 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:25
ага... я тож так подумал. Но вот тока сегодня приехал в Минск (1.5 часа в дороге), заглушил, вышел, нос к основанию дворников - подванивает :( потеплеет, буду визуально все смотреть. а так, вроде, никаких изменений в работе не заметил.
#2658 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:54
Сегодня (только -13) я еле до работы доехал. Завелся нормально, до детского сада (4 км) доехал нормально, а потом при расходе топлива выше 10л начинала тупить и захлебываться. До работы кое как доехал (еще 7 км)... и о, чудо, автос вернулся в нормальное состояние. Вот и думай теперь или это фильтр (бош), или это топливо ,или еще что...
#2659 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:11
Может соляру прихватило (летняя) и от обратки авто ДТ и отогрелось!
#2660 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:23
Я тож к этому склоняюсь, но ДТ зимнее :unsure:
#2661 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:35
Кто сказал что оно зимнее?
То что 2-3 года назад при -20С кисем стало и на заправках написали, что не заправляйтесь-каюк будет!
Я не уверен, что ДТ зимнее!
#2662 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:00
оно то зимнее, только вот сорт какой :angry: Хотел же бензинновый автос купить, нет, блин, вляпался.
#2663 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:27
Odisva это фильтр сто процентов,была у меня 520д м47 промучался всю прошлую зиму вот именно с такой проблемой! Обнаружил это так, еле приехал на работу поставил машину и вечером часов через 9 завёл и опять такая фигня,весь день на улице было около 15 мароза! Она как только начала чмыхать при подаче газа,я прогрел феном  фильтр  порядка минуты! Сел в машину дал газу и всё гуд! Вся беда в том что у е39 м47 только один насос до фильтра,каторый в баке вот не хватает ему мощи прогнать мёрзлую соляру через фильтр! Сёйчас будут говорить мол кнехт фильтр и проблема решена,было перепробавано всё и ничего не помагло! Легче стало(но проблема полностью не ушла) когда на 10 литров соляры добавил 2-2.5 литра авиационного керосина(только не очищенного в бутылках- шило),и двухтактного масла для смягчения сухости керасина! Кстати всем м47 е39  лутче Арктику в сильные марозы заливать! ЗЫ Вот сегодня минус 16 м57 3.0д всё отлично!
#2664 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 27 Январь 2012 - 01:06
и у меня первий дизель, разонравился капец как, следующая машина только бензин.
#2665 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 27 Январь 2012 - 01:45
И у меня такая же фигня вчера приключилась. Км. 5 отмучался, заглушил, через пару минут завёл- поехала как раньше. Долил Арктики с вечера, утром без проблем приехал на работу. Но пару морозных дней в году не испортят мои впечатления.
#2666 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Январь 2012 - 01:56
Да не шило, при -25 прозрачный как слеза. Может авиационный просто растворяет мерзлую соляру.
Арктика в РБ продается почему-то только на каких-то спецзаправках :angry:
До этого была бензинка. В -27 никаких проблем, не нужно было думать о фильтрах, топливе и т.п. вещах. И расход был такой же как у М47. А при нынешних ценах на топливо... б/у дизель превращается в УГ.
#2667 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 01:59
:) заехал сегодня на автопривоз, минут 15 походил, завел - и заглохла. как ни крутил стартером - ноль полный. В баке 24 литра (по половинками - 17 и 7) Скатил ее по дорожке (мордой вниз) и начал ждать товарищей с тросом :) Спасибо Юре_the crow, позвонил ему - ответ магистральник. Говорит, охладится до градусов 30-ти, и заведется. Открыл капот (чтоб охлаждалась поскорей :)), охладилась до 50 градусов, и - дзынь, завелась. Без проблем до заправки, заправил 30 литров, и приехал на работу. Вот теперь гадаю, че это было. -110 usd из кошелька (или скока там магистральник стоит), или просто подмерзла солярочка.
#2668 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Январь 2012 - 02:19
Велик+лыжи и бюджетнее, и надежнее.
Или на дровах, как полуторки во время ВОВ! :good:
#2669 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 27 Январь 2012 - 02:31
Ты не понял. Я не говорю что машина ..авно, я про то, что дизель не так уж и хорош, как его описывают.
#2670 vitolly
vitolly
  • 148 сообщений
  • e39 530dA touring 2003 ExEd
  • Могилев
Отправлено 27 Январь 2012 - 03:00
Полет нормальный. Машина 4ро суток стояла на стоянке с утра завелась без всяких проблем. р.с. диагностика летом показывала ошибку свечей накала или реле фиг знает.
