Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2671 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Январь 2012 - 03:21
Ты не понял. Я не говорю что машина ..авно, я про то, что дизель не так уж и хорош, как его описывают.
Давай выражаться корректно!
Не дизель плох, а топливо у нас-гавно и все Белнефтехимы-ни х.. не делают, что бы его улучшить и своевременно сделать топливо-нормальным зимним и соотвествующего цетанового числа и прочих факторов, а не колхозить самим или покупать х.знает где по космической цене!
#2672 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:19
если у твоего дизеля состояние как у ..авна, и за машиной не следить, то будешь мучаться... У меня почему-то в такие морозы с утра с пол тыка заводиться, и не трясёт.. Может стоит посмотреть, и подделать дизель чтобы не иметь с ним проблем?
#2673 pozytif
pozytif
  • 10 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:30
Всем привет. Сори что не в той теме. Такой вопрос, сегодня ездил, и появилась проблемка, переднюю правую часть качает, такое чувство что на одной пружине еду, это может быть из-за морозов или всё таки мартёр полетел?
#2674 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:55
попробуй руками за сторону покачать...если вверх-вниз легко (только на пружине) - значит амморт подмерзает - ему смерть.
#2675 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:29
До этого была бензинка. В -27 никаких проблем, не нужно было думать о фильтрах, топливе и т.п. вещах. И расход был такой же как у М47. А при нынешних ценах на топливо... б/у дизель превращается в УГ.
Если корректно, то при наших условиях бензиновая машина выглядит предпочтительнее :heey:
#2676 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:37
Согласен.
#2677 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 28 Январь 2012 - 01:49
оно то зимнее, только вот сорт какой :angry:
Хотел же бензинновый автос купить, нет, блин, вляпался.
У меня Е39 М57 был. Пробег под 420 000. Заменил свечи накала и прошлой зимой вообще проблем не знал. Даже не задумывался, какой дизель на заправках лил…
Машина должна быть в порядке, тогда и геморроя не будет… :heey:
#2678 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:00
+1, сейчас начал лить зимнюю соляру (арктика) по 7100 на заправках есть, сегодня в -18 без поблем завелся и еще 3 машины во дворе прикурил тож дизеля
#2679 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:06
обычная солярка с заправки-с пол тыка завёлся
#2680 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:09
в дополнение к своему посту выше - с утра - без проблем. на заправку заехал, заглушил, заправился, завелся - проехал 50 метров, заглушил - в магазин - и снова не заводится. Первая попытка, вторая, третья... постучал по магистральному насосу (думаю что по нему попал, он под металллической защитой такой, так? в районе вод сиденья?) - и сразу завелся. Еще по городу остановок 5 - все норм. Причем на остановках давал газу - то выше 3000 тахометр не поднимается, то на след остановке - не выше 4000. Ну и если на передаче 2-й дать газку - тож в районе 3000 тупит и выше не едет. Точно магистральный насос? Номерок его не подскажете? Ктото писал что за 148 usd можно оригинал прикупить? где? Компа в Слуцке нету, Амид в такие морозы не работает :( В Минске завтра буду (не на своей мафынке), хочется уж и поменять. Его сложно менять? нюансы есть?
#2681 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 28 Январь 2012 - 02:14
Для начала попробуй его снять, проверить и прочистить…
#2682 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:53
он разбирается?
#2683 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 28 Январь 2012 - 04:17
разобрать можно но стоит ли. Купм новый. В этой теме есть информация где достать эту штуку. Мне отвечали когда я спрашивал, поищи поиском.
#2684 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 28 Январь 2012 - 05:29
Не сложнее топливного фильтра. Только что снизу и защиту открутить.
#2685 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Январь 2012 - 11:05
Я вот что подумал. Если у М47 в мороз слабое место топ. фильтр( причём на ходу, т.к. заводится и на холостых работает хорощо), то почему бы не сделать на него какой-нибудь чехол или не обмотать чем термоизолирующим, чтобы его не так обдувало? Кто что думает?
