Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#256 Guest_humanoit_*
Guest_humanoit_*
  • Гость
Отправлено 20 Май 2011 - 08:15
тут тебе не смогут посоветовать как и наверное к кому-то ехать, так как сами люди не выяснели какова причина данного свиста
2Invincible: "ПС: Решилась моя проблема, всё было бонально, отсоединился вакуумный шланг с ресивера на турбину, слишком был короткий, не хватало его, и лохматый на конце".
Ну вам же помогли ) Или вы сами нашли причину?
#257 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Май 2011 - 10:37
в данном случае сам нашёл причину. По поводу проблемы со свистом тяжело помочь, так как ИМЕННО С ЭТОЙ проблемой не выяснилось в чём косяк
#258 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 20 Май 2011 - 11:53
А как должен заводиться м57, (скока маслать стартером)теперь...при +20 C C пол-тыка.....а если заводиться с оборотов 3-4??? Т.е не сразу схватывает...
#259 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 11:27
"C пол-тыка" :120374:
#260 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 21 Май 2011 - 03:17
вот гляньте как у меня зачетно свистит на сбросе газа
#261 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Май 2011 - 08:14
как-то вообще жёстко :blink: но слышно что не из подкапотного пространства, а именно с выхлопной системы.
#262 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 21 Май 2011 - 08:19
Я реально боюсь этой ветки, Кроу, ты супер спец, но паццаны ездите и не парьтесь. Если искать что еще сломается, то не останется времни на удовольствие от езды.
#263 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Май 2011 - 10:57
подскажите, что это за дребезжащий звук, проявляется только на холодную и только на ХХХ-оборотах :blink: поначалу думал, что гремит плита двигателя, но нет... поменял 2 ремня, ролики + ролики-натяжители + помпа, звук не исчез! больше слышно слева в передней части двигла (ниже бочка с жидкостью для гидроусилителя), чето не получается видео здесь разместить :unsure:
#264 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 23 Май 2011 - 07:40
Демфер проверял? Металическая пыльца нигде не появилась?
#265 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 23 Май 2011 - 03:08
подскажите пожалуйста что за датчик на фильтре.спасибо
  • Прикрепленный файл  Фото060.jpg   54,45К   127 Количество загрузок:
#266 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 23 Май 2011 - 03:33
http://bmw.autocats....fuel_cooling-2/
#267 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 23 Май 2011 - 03:34
http://admin.alfalin...w-diesel-cr-m57
#268 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 23 Май 2011 - 10:27
пыльцы нигде не видно, но демпфер не проверял, хотя причем тут он, если на прогретый двигатель звук исчезает... сегодня прислушивался там-сям, показалось что дребезжит где-то из под низа, ближе к стороне водителя... хз буду пока ездить и не париться
#269 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Май 2011 - 11:25
как проверить демпфер?
#270 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 24 Май 2011 - 12:12
походу никак... только по факту его кончины! почитай здесь похоже на мою проблему при заводке и посторонних шумах на холодную - признаки умирающего демпфера, и замена только на оригинал!!!
