Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2821 8753820
8753820
  • 98 сообщений
  • e39 525d m57
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:21
Похоже так оно и есть,ибо изредка стала загораться спираль на панели и подтраивать мотор.
#2822 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:57
Перечитал половину темы, больше не осилил, извините. Есть Е60, не совсем Е39, но всё-таки не выгоняйте пожалста, в ветке про Е60 кроме посещения сервисов и т.д. никто не посоветует. Так вот. 2.5d M57TU. Тупит при разгоне, причем не на низах, до 3-зх тысяч всё более менее(хотя раньше вжимало лучше), а вот после 3-х медленно набирает и такое впечатление что кто-то за хвост держит. Раньше ехала отлично, вжимало все как положено. По началу она могла на 3-х тысячах рывками пробиваться немного и потом ехала ок. Но сейчас постоянный тупняк. Фильтр воздушный новый. Ошибки имеются следующие:(но они не всегда, обычно в различных комбинациях: airmassflow sensor manifold pressure sensor lfmbda probe Пишу по памяти, читал инопой. Турбина ок, слегка свистит при раскрутке. Уже не знаю за что взяться. Может быть геометрия зависла на турбе? Без понятия с чего начать. Заранее спасибо.
#2823 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 02:08
Магистральный насос! Походу 100%
#2824 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 03:43
ага :) себе уже поменял - все таки оригинал был оригинал, а этот Аутомотив шумит трохо, зараза. 2Ivanson - Просто на холостых до отсечки раскручивает? или до 3-х (иногда, как у меня, до 3500)? ps подскажите, что это такое? вид с низу когда менял магистральный насос
#2825 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Февраль 2012 - 03:51
У меня и Аутомотив и стоял. И поменял на него, на коробке было написано Пирбург. Отличия в значке БМВ и все.
#2826 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Февраль 2012 - 04:11
Судя по шлангу, от Вебасты топливный насос (1) 64 12 1 388 245
http://static.bmw.au...DgxNDNfcA==.png
#2827 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 10 Февраль 2012 - 05:03
airmassflow sensor
lfmbda probe
Заранее спасибо.
Почитай мою тему, может что полезное найдешь
тыц
#2828 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:59
2 ariss да на холостых всё ок, живенько до отсечки крутит, весь затуп только после 3-х тысяч под нагрузкой. Раньше она продолжала ехать и тянуть, а теперь тупит. 2 DRUG ошибка по актуатору дросселя у меня тоже есть, поыитал, много вынес для себя. Буду смотреть еще двигатель. Сегодня скинул все ошибки, поезхал на работу. По прибытию была толко одна - lambda probe, я думаю, а может топливо хреновое попалось? Возвращался с работы - блин, хоошо едет, к примеру на четвртой грубо говоря с 1000 об крутит очень хорошо до 3-х тысяч, не успеешьь оглянуться уже 100кмч, но вот после трёх обидный тупняк... Спасибо всем за мнения и помощь!
#2829 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:33
2 DRUG
Вот. У меня смысл вкратце в том был, что расходометр уполз в запредельную коррекцию, из-за чего выпадал в ошибку актуатор турбины и она не крутилась, в следствии чего машина неехала. Ошибка актуатора сбрасывалась, расходомера - нет. Помог всего лишь сброс коррекции расходомера. А я уже готовился покупать новый расходомер, актуатор турбины, турбину и новую машину :)
Еще раз выражу респект уважаемому 326, сам я бы не допёр до решения проблемы :)
#2830 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:25
интересно. А когда фишку расходомера скидывал?
#2831 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:37
смотря на каком дде...
#2832 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:54
парни я вытянул этот гадкий наконечник свечи через отверстие форсунки. гбц снимать не пришлось.
#2833 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:49
Он выпадал во много ошибок - по эйрмасс, температуре и т.д. Начинала ли ехать - вроде нет, я точно не помню, просто с бубном плясал по всякому, все детали уже не припомню.
#2834 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 11 Февраль 2012 - 02:12
Ну вот, сегодня услышал что включилась регенерация фильтра dpf(бас пошел и запах), выехал на трассу. Втопил - тупняк, проехал около 20 км, она дергалась, то ехала то не ехала, прожгла фильтр. Тупняк по прежнему. Скинул датчик давления во впуске - ноль реакции. Скинул трубку с ЕГР - пофиг дым. А потом решил всё таки скинуть фишку с расходомера - и О ЧУДО машина полетела просто! Поставил назад - опять та е песня. Ну вот, расскажте пожалуйста как там эту его адаптацию/коррекцию скинуть, или же только замена? :))
#2835 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2012 - 03:14
Повезло... не пришлось лишнюю работу делать...
