![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-3705.jpg?_r=1427811217)
Все о дизельных BMW
#2851
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:58
#2852
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:19
машина то какая- е39 или е60?в таком случае думаю нодо скидывать фишки, ставить другие провода на свечи через реле и выводить кнопку на включение свечей принудительно. кто нибудь так делал или просто меняли блок?
#2853
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:36
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#2854
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:23
Вас неверно информировали... летят блоки как раз у Е60,а в 39ке с блоками единицы.В Москве новый блок 3500, в Кунцево, экзист предлагает за 3700 и 4200. Думаю смысла брать бу нет, как говорят дилеры это частая болячка у е39.
А вот по свечам эт да,что есть то есть,некоторые даже до след зимы уже имеют одну две cново"вылетевшую".
А вообще по этому вопросу есть отедльная ветка.
#2855
Отправлено 16 Февраль 2012 - 08:29
машина- е39 530dмашина то какая- е39 или е60?
#2856
Отправлено 16 Февраль 2012 - 03:42
я поставил звезду на кардан, цепь и сделал педали...еду - кручу...сорри, но так колхозить - это даже жигулисты не придумают...в таком случае думаю нодо скидывать фишки, ставить другие провода на свечи через реле и выводить кнопку на включение свечей принудительно. кто нибудь так делал или просто меняли блок?
Диагностика примитивна: диагностика бъет ошибку, скидываешь фишку с реле и звонишь свечи. Если хотя бы одна свеча умерла - меняешь свечи, если все свечи в норме - меняешь реле. Проще не придумаешь.
#2857
Отправлено 16 Февраль 2012 - 03:45
давление в рейле на холостых постоянное?кто подскажет 525д на горячую и холодную плавают обороты но стрелка тахометра стоит на месте,ездил на Розочку сделали диагностику все ОК,магистральный насос новый (пирбург)
#2858
Отправлено 16 Февраль 2012 - 05:08
#2859
Отправлено 16 Февраль 2012 - 05:21
нетПодскажите, 520d M47 2001 есть ли магистральный насос?
#2860
Отправлено 16 Февраль 2012 - 07:03
в е39 нет блока, там простое реле.машина- е39 530d
#2861
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:04
реле стоит само собой, но и диагностика показывает что стоит блок. если бы его небыло то свечи нокалялисьи летом а они летом не работают.в е39 нет блока, там простое реле.
#2862
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:11
а DDE зачем? Или у тебя твой мега блок сам "знает" когда лето, а когда зима?реле стоит само собой, но и диагностика показывает что стоит блок. если бы его небыло то свечи нокалялисьи летом а они летом не работают.
![:))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
#2863
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:16
довай начнем стого что помимо реле стоит и блок управления а также придохранитель(как сказали спецы) но я его не нашел. на приборке спираль загорается но питание на свечи не идет. проверял, выкручивал свечи встовлял в фишки и включал зажиганее, предварительно подключив минус к свечам. ниодна из свечей не накалилась.я поставил звезду на кардан, цепь и сделал педали...еду - кручу...сорри, но так колхозить - это даже жигулисты не придумают...
#2864
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:22
где стоит реле? а датчик температуры за бортом, датчики темп., ОЖ.а DDE зачем? Или у тебя твой мега блок сам "знает" когда лето, а когда зима?
#2865
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:45
