Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2866 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:49
довай начнем стого что помимо реле стоит и блок управления а также придохранитель(как сказали спецы) но я его не нашел. на приборке спираль загорается но питание на свечи не идет. проверял, выкручивал свечи встовлял в фишки и включал зажиганее, предварительно подключив минус к свечам. ниодна из свечей не накалилась.
все верно, помимо реле - есть есть блок управления мотора, он же DDE. Именно он и является "думающе-понимающим" элементом, который знает когда лето, а когда зима. И включает "тупое" обычное реле.
#2867 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:55
я так понимаю реле идет на 6 контактов?. но хоть одна из свечей работала а у меня не одна или я ошибаюсь
#2868 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Февраль 2012 - 12:03
ну как же на 6?
- 6 на свечи
- масса
- 2 плюса - предохранители
- 2 пина на DDE
итого 11, но фишка 12-ти пиновая.
#2869 375296863794
375296863794
  • 31 сообщений
  • 525
  • Смолевичи
Отправлено 17 Февраль 2012 - 02:13
давление в рейле на холостых постоянное?
Вот это я у них и не уточнил,тогда еще не знал что это...приехал обьяснил ситуацию,сделали диа-ку все ОК...сказали подобовляй castrol tda и все, еще заметил бываю прогазую тыс.4-5 на пару мин. исчезает
#2870 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:19
спасибо за поддержку,начнём с малого
пока создал тему по турбине и со временем буду развивать отдельно ветки связанные чисто с дизельными вопросами,чтобы перенести потом их в статус ВАЖНОЕ.
+1 Поддерживаю разделение.
#2871 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:25
у меня комп показывает, что реле не работает, забил,- машина заводится с полтыка в мороз -25 и что делать менять реле?
#2872 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:29
И еще косяк, сегодня глушу машину а она не глохнет 525 39
#2873 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:04
Комп показывает ошибку по системе предпускового разогрева, а реле или свечи - это только с тестером проверить можно. Если заводиться в -25 с полтыка - наелась одна или две свечи.
Регулятор давления в рейле вероятно подходит.
#2874 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:56
Свеча(и).
Реле можно проверить, активируя компом. Можно даже не ходить слушать - чувствуется нагрузка на двигатель вроде как кондей включаешь. Но если в мороз заводится то стопудова оно исправно.
#2875 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:41
а где стоит это Регулятор давления в рейле и что делать, замена или шаманить? :1123207701:
#2876 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:47
Свеча(и).
:kos:
#2877 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:16
:kos:
#2878 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:06
Кто подскажет...
В Е39 525В 2001 г.в стоит фильтр сажевых частиц или иная аналогичная система?
#2879 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Февраль 2012 - 01:52
Кто подскажет...
http://bmw.autocats.ru/parts/E39/ покаж-ка :rolleyes:
#2880 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:07
Перечитал половину темы, больше не осилил, извините. Есть Е60, не совсем Е39, но всё-таки не выгоняйте пожалста, в ветке про Е60 кроме посещения сервисов и т.д. никто не посоветует. Так вот. 2.5d M57TU. Тупит при разгоне, причем не на низах, до 3-зх тысяч всё более менее(хотя раньше вжимало лучше), а вот после 3-х медленно набирает и такое впечатление что кто-то за хвост держит. Раньше ехала отлично, вжимало все как положено. По началу она могла на 3-х тысячах рывками пробиваться немного и потом ехала ок. Но сейчас постоянный тупняк. Фильтр воздушный новый. Ошибки имеются следующие:(но они не всегда, обычно в различных комбинациях:
airmassflow sensor
manifold pressure sensor
lfmbda probe
Пишу по памяти, читал инопой. Турбина ок, слегка свистит при раскрутке. Уже не знаю за что взяться. Может быть геометрия зависла на турбе? Без понятия с чего начать.
Заранее спасибо.
Надеюсь кому-нибудь пригодится. Итак, по совету одноклубников и методом научного тыка выяснилось, что дело в расходомере (скинул с него фишку и машина полетела). Сначала решил сбросить адаптацию при помощи DIS, скачал, установил, подключился. Адаптация была по значению -450. Обнулил. Выехал потестить - по прежнему тупая. Чтож, приготовил 200$ на новый,а напоследок решил всё-таки промыть расходомер. Купил в магазине средство для чистки карбюраторов ABRO в спрее. Снял расходомер, затем снял круглую сетку на нем, увидел нить. Визуально чистая, серого цвета. Распылил очиститель и положил сушится около обогревателя. Так проделал 3 раза. Поставил, собрал всё и машина полетела. Так что причина была в засоренности расходомера. Причем расходомер еще родной, дата на нем совпадает с датой выпуска авто.
Осталось разобраться с заслонкой, висит ошибка и не закрывается до конца.
