Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#2911 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Февраль 2012 - 03:27
А у вас видимо там компа нет? Диагност шаман наверное.
#2912 taland
taland
    главное сильно захотеть...
  • 4 055 сообщений
  • что-то делать надо
  • San Diego, CA
Отправлено 27 Февраль 2012 - 03:30
+1
диагност сказал что меняй топливный фильтр
на глаз определил :blink: ?
#2913 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 27 Февраль 2012 - 03:46
диагност сказал что меняй топливный фильтр поменяли нифига тоже самое может соляры нормальной налить. Ребят подскажите в чем дело????
насос подкачки в баке в правой половине (за посожирским сидением) сам лучше не лезь а то видно ты совсем не сечеш и еще с улицы под твоим седением должно жузжать включи зажигание и послушай :kos:
#2914 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 27 Февраль 2012 - 04:12
Если погуглить, то насос в баке. Поднимаешь заднее сиденье, включаешь зажигание и слушаешь гудит ли насос (справа).
#2915 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 27 Февраль 2012 - 04:43
Да залей ты литров 40 в бак для начала...
#2916 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 27 Февраль 2012 - 05:26
он может гудеть но слабо качать даже если полный бак автос может не завестись!
#2917 serega545
serega545
  • 16 сообщений
  • 530d
  • Россия Йошкар-Ола
Отправлено 27 Февраль 2012 - 05:32
это не ТНВД надеюсь? короче думаеться мне щас залить в бак ДТ и присадку какую нибудь попробувать хотя бы, дак тут еще одно аккумулятор подсадил пока пробывали заводить ;(
диагност вшивый оказался денег не дал я ему.
#2918 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 27 Февраль 2012 - 05:33
если хотя бы один из насосов рабочий, то с наличием топлива больше 30л заведет по любому...
#2919 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:13
Не так. Панацея для насоса в баке. При мертвом магистральнике хоть из горловины будет течь - не заведет.
#2920 serega545
serega545
  • 16 сообщений
  • 530d
  • Россия Йошкар-Ола
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:31
Че за магистральник, я думал завтра утром соляру подвести да аккум новый и пробывать заводить. ТНВД не может?
#2921 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:16
отпишусь насчет своеё проблемы...Лопнувший насос на генераторе привел лишь к замене его самого...помпа и вискомуфта была цела...всем спасибо за советы!
в очередной раз обращаюсь за советом и помощью
Глючит показатель уровня топлива в баке525D 2001г.в. механика
забирал машину с ремонта (меняли ремень на генераторе, а так же был заменён термостат). Стрелка на индикаторе уровня топлива в баке показывала 57 литров. проездив вечер (это около 150км) стрелка уже показывала 32 литра!!! Заехал в гараж и залил из канистры по самую горловину 17-18 литров.Но и теперь стрелка на индикаторе уровня топлива в баке показывает 32 литра.
З.Ы. Я как-то откручивал задний левый лючок (с левой стороны на задних сиденьях)...может провод какой-нить повредил...
#2922 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:10
Не согласен у меня в баке лег из горловины лилось хрен завелась!!!
#2923 serega545
serega545
  • 16 сообщений
  • 530d
  • Россия Йошкар-Ола
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:09
Как заводить???? :down:
#2924 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:19
Датчик уровня топлива нелинейный... Хоть +/-10л угадать, а вы 17, 32, 57 :good:
#2925 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:21
если еще и магистральный полетел, то да.
