Все о дизельных BMW
#16
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:38
#17
Отправлено 13 Апрель 2011 - 02:47
+1 А лучше отдельную ветку "ремонт и обслуживание дизельных двигателей" на всех кузовах бмв. Как на голгофе.поддерживаю, у трахторов имеет место быть отдельная тема!
#18
Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:51
#19
Отправлено 16 Апрель 2011 - 06:58
У меня была такая беда.Проблема оказалась в насосе подкачки(под водительской седушкой)Сделай диагностику.Подскажите пожалуйста Е39 530dA периодически начинает тупить: едит нормально, потом иногода при обгоне даёшь газу, а она очень медленно начинает набирать скорость, хоть газ в пол!. Скидываешь газ, через некоторое время опять даешь - прёт нормально и быстро набирает скорость!
#20
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:02
#21
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:29
насос подкачки будет влиять, если топлива в баке ближе к 15 литрам.. будет в баке хоть 30, хоть 50, хоть полный, насос подкачки непричём, он только перекачивает топливо из одного отсека бака в другойУ меня была такая беда.Проблема оказалась в насосе подкачки(под водительской седушкой)Сделай диагностику.
#22
Отправлено 16 Апрель 2011 - 11:19
была похожая фигня, расходомер под замену попал, все исчезло.Подскажите пожалуйста Е39 530dA периодически начинает тупить: едит нормально, потом иногода при обгоне даёшь газу, а она очень медленно начинает набирать скорость, хоть газ в пол!. Скидываешь газ, через некоторое время опять даешь - прёт нормально и быстро набирает скорость!
#23
Отправлено 17 Апрель 2011 - 03:02
#24
Отправлено 17 Апрель 2011 - 03:08
#25
Отправлено 17 Апрель 2011 - 03:12
с 000 на конце ошибки неактивныВот какие ошибки в тесте:
1 8D 90 000
2 BF 88 000
3 CE C1 255
4 D7 81 000
Что они обозначают?
255 означает постоянную ошибку (даже если стереть появится вновь)т.е пока неустранить неполадку ошибка неуйдёт
D7 как и С7 ошибки в большинстве появляющиеся после снятия акб,и отвечают за правый и левый датчик топлива если 000 не обращать внимания,иначе датчик даже при полном баке будет показывать неверно.
СЕ ошибка по датчику температуры
Я потиху собираю статистику ошибок(за многие годы пересмотрел более 200 39ток) и сопоставляю факты,с большего на определённых пробегах возникают одинаковые проблеммы у всех авто(+- 20-30тыщ)самому интересно найти расшифровку такого вида ошибок... у самого 3 штуки
Залез сегодня под машину, у видел что где-то масло подтекает, если чтоять по ходу движения машины, справой стороны, рядом с коробкой... сверху не видно откуда... откуда это может тесь? к чему готовиться?
пиши какие ошибки
да и вообще люди больше конкретики,пишите ошибки 14 теста и какие симптомы вашего авто вас волнуют.
ДА И ПОЖАЙЛУСТАТА ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ У КОГО ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТО,ветка для того и создана чтобы решать только дизельные вопросы.
Сообщение отредактировал the_crow: 06 Ноябрь 2016 - 12:07
#26
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:48
#27
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:12
#28
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:33
#29
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:45
#30
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:11
